STM8 主时钟状态寄存器
发布者:温暖心绪最新更新时间:2020-07-07 来源: eefocus关键字:STM8  主时钟  状态寄存器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
STM8主时钟状态寄存器(CLK_CMSR)
STM8S提供三种类型的TIM定时器:高级控制型(TIM1)、通用型(TIM2/TIM3/TIM5)和基本型定时器(TIM4/TIM6)。它们虽有不同功能但都基于共同的架构。此共同的架构使得采用各个定时器来设计应用变得非常容易与方便(相同的寄存器映射,相同的基本功能)。
STM8S系列的定时器TIM1,TIM5和TIM6之间没有共享任何资源,但是它们可以按TIM5/TIM6定时器的同步中的描述来同步和连接。在拥有TIM1,TIM2,TIM3和TIM4定时器的STM8S系列产品中,定时器是没有连接在一起的。
本章仅给出不同定时器功能之间的比较和内部定时器信号名的词汇表。
下一章16位高级控制定时器(TIM1)包含所有定时工作模式的完整描述。其他的定时器章节相对简单,仅仅给出了每个定时器的框图和寄存器的描述。
STM8_部分定时器参数
(表30:部分定时器参数)
STM8定时器功能比较
STM8_定时器功能比较
(表31:定时器功能比较)
关键字:STM8  主时钟  状态寄存器 引用地址:STM8 主时钟状态寄存器
上一篇:STM8 16位高级控制定时器(TIM1)
下一篇:STM8 窗口看门狗(WWDG)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 16:17
STM8硬件设计注意事项
STM8的外部中断和STM32不一样,每个端口PX只有1个中断 2、ADC 1)Additional AIN12 analog input is not selectable in ADC scan mode or with analog watchdog. Values converted from AIN12 are stored only into the ADC_DRH/ADC_DRL registers 2)关于引脚ADC_ETR的接法 3、电源
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>硬件设计注意事项
基于STM8的GPIO操作---STM8-第一章
1. 综诉 也许单片机在你看来是一件不太容易的事,但据我所知,单片机,无非就是控制它的GPIO口,所以可以看出,学会如何操作控制GPIO口对使用单片机来说是很重要的一件事。 在装载STM8的单片机中,I/O共有12种工作模式。实际上这里的概念也是和STM32等其他单片机,理解了这12种状态,也就基本上理解了大部分I/O口。 2. STM8S103的GPIO介绍 GPIO(英文:General-purpose input/output),通用型之输入输出的简称,其引角可以供使用者由程控自由使用,PIN脚依现实参考量可作为通用输入(GPI)或者输出(GPO)或通用输入输出(GPIO)。 打开官方IAR例程中的库文件
[单片机]
基于<font color='red'>STM8</font>的GPIO操作---STM8-第一章
STM8 FLASH寄存器
FLASH控制寄存器1(FLASH_CR1) 地址偏移值:0x00 复位值:0x00 位7:4 保留位,必须保持为0 位3 HALT:停机(Halt)模式下掉电 该位可由软件来置位或清零。 0:当MCU在停机(Halt)模式时FLASH处于掉电模式 1:当MCU在停机(Halt)模式时FLASH处于运行模式 位2 AHALT:活跃停机(Active halt)模式下掉电 0:当MCU在活跃停机模式时FLASH处于掉电模式 1:当MCU在活跃停机模式时FLASH处于运行模式 位1 IE:FLASH中断使能 0:中断禁止 1:中断使能。当FLASH_IAPSR寄存器中的EOP或WR_PG_DIS位被置位时产生中断 位0
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> FLASH<font color='red'>寄存器</font>
STM8 低功耗的时钟管理
STM8降低系统时钟 在运行模式,为了即能满足系统性能又能降低功耗,选择合适的系统时钟源是很重要的。可通过写时钟控制寄存器选择时钟源。参见时钟控制章节。 通过写时钟分频寄存器CLK_CKDIVR的位CPUDIV ,可降低fCPU的时钟频率。这会降低CPU的速度,但同时可降低CPU的功耗。其它外设(由fMASTER提供时钟)不会受此设置影响。 在运行模式下,任何时候需要恢复全速运行,将CPUDIV 清0即可。 STM8外设时钟门控 为了更进一步降低功耗,可使用时钟门控。用户可在任意时间打开或关闭fMASTER与各个外设的连接。参见时钟控制章节。 此设置在运行模式和等待模式均有效。
[单片机]
stm8 stm8s stm8af 485接口 modbus协议代码
本人使用stm8af62a6,stm8s和stm8af大多数是互通的,只用一个库函数 62a6只能使用uart3! 485接口是硬件,不需要管,任何硬件接线都可以实现 代码见附件,已实现通信 主函数代码,主要为初始化函数,以及modbus帧接收处理函数,帧接收处理按自己的需求自行修改,本例的处理函数为接收数据再多输出一点数据 单片机源程序如下: /****************************************************************** mian.c文件部分 **********************************************************
[单片机]
STM8 8位基本型定时器 TIM4
STM8S 的定时器 TIM4 由一个带可编程预分频器的 8 位可自动重载的向上计数器组成。 TIM4 的时钟源为系统主时钟 f MASTER ,因为 f MASTER 来源于 HSE、HSI、LSI,所以也相当于 TIM4 的时钟源可以为 HSE、HSI、LSI。 f MASTER 直接连接到 CK_PSC 时钟,然后经过预分频器分频,3 位可编程预分频器可以提供 1、2、4、8、16、32、64、128 的分频,生成 CK_CNT 时钟,以驱动向上计数器进行计数。计数时钟的频率为: fCK_CNT =f CK_PSC / 2(PSC ) 向上计数时,计数器从 0 开始计数,当计数值(TIM4_CNTR 寄存器的值
[单片机]
<font color='red'>STM8</font> 8位基本型定时器 TIM4
STM8-按键切换灯的亮灭
目的:熟悉按位读入语句GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin);的使用 #include stm8s.h #define ulong unsigned long void delay(ulong i) { while(i--); }//延时函数 void main(void)////////////主函数 { unsigned char flag=0; GPIO_DeInit(GPIOD); GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_FAST); GPIO_De
[单片机]
STM8串口打印调试信息
API函数 static void uart1SendMsg(char msg , uint16_t length) { uint16_t i; for (i =0 ;i length;i++) { UART1_SendData8(msg ); while(UART1_GetFlagStatus(UART1_FLAG_TC) == RESET); } } ` void myPrintfAscii(char *msg) { while((*msg) != '\0') { uart1SendMsg(msg, 1); msg++; } } v
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
