针对 MSP430 单片机设置
导致耗流量高于预期值的一个问题是打开输入。为了防止打开输入,请对未使用的 I/O 引脚使用以下解决方案之一:
将未使用的 I/O 切换到输出模式
将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS
通过电阻器将未使用的输入连接到 VCC 或 VSS
提示:
将未使用的引脚 Test/Vpp 连接到 VSS (GND) 是一种很好的设计实践。如果将引脚 Test/Vpp 路由到 JTAG 连接器以进行调试,则外部下拉电阻器将提高 EMI/EMC 性能。
1.如果 I/O 口有第二功能, 一般 GPIO 会比其他的设定(如AD, Data Bus等)更省电.
2.通常 output PIN 会比 input PIN 更省电.
3.如果将 output PIN 保持在低位, 会比保持在高位更省电.
4.如果 GPIO 有被电路拉高或拉低, 逆势而为通常会比较耗电.
举一个工程师常犯错的例子, 硬件工程师常常会忽略有些 CPU PIN引脚的状态会影响耗电流. 假设硬件工程师选了一根 CPU 的 GPIO port 当做切换某个装置的电源开关, 并定义低电位是切掉电源, 高电位是开启电源, 这样的设计乍看之下没有问题, 如果用来控制电源开关的这根 PIN 引脚的特性是维持低电位时较耗电(比如这根 PIN 在 CPU 内部有上拉电阻, 要把被拉高的电位维持在低电位, 当然需要更多的电), 那么为了关掉这个外部装置的电源, 结果却使CPU 用了较多的电.
关键字:未使用 I O口 低功耗 抗干扰处理
引用地址:
未使用的I/O口与低功耗,抗干扰处理的关系.
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:52
基于SIMO技术的低功耗心率手环测量方案
心率测量 目前市场上心率测量主要有电势测量和光电测量两种方法。电势测量是一种比较传统的测量方法,该方法通过获取心电信号,经过R-R峰值检测获得心率。而光电测量在穿戴市场方面比较流行,其测量基于“光电容积图”(PPG)技术。该方法利用了血液对绿光或其它光的吸收性,通过测量反射或透射光强的变化来反映血流量的变化,也即心脏的收缩和舒张,从而得到对应的心率数据。这种方法的基本原理是当光照透过皮肤组织后再反射到光敏传感器时,光会有一定的衰减。而有些衰减,像肌肉、骨骼、静脉和其他连接组织等对光的吸收是基本不变的,但是血液不同,由于动脉里有血液的流动,那么对光的吸收会有所变化。当我们把光转换成电信号时,正是由于动脉对光的吸收有变化而其他组织对光
[嵌入式]
mini2440 I2C驱动的分析与学习(三)
最后说一下i2c和smbus的关系。 首先在一个链接中详细的介绍了smbus协议。http://www.mjmwired.net/kernel/Documentation/i2c/smbus-protocol。 我理解的大意就是,i2c是smbus的一个子集,也就是说凡是支持i2c的设备应该都是支持smbus协议的。 在smbus协议中,定义了几种主机与外设交互的方法。支持i2c协议的设备可以通过这些方法进行交互,当然也可以有自己更加直接的方法。比如说在mini2440上面连接的eeprom,它就支持连续多字节的读和写,做多是16字节。这个操作起来是很方便的。 在i2c-core.c中,实现了i2c_smbus相关
[单片机]
ADI公司发布用于低压14位转换器的低功耗、单电源ADC驱动器
ADI公司的超低噪声ADC驱动器能够驱动20 MHz至100 MHZ频率范围的高保真信号,无需第二电源。 Analog Devices, Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及信号调理技术领先者,最近推出用于14位ADC(模数转换器)的低功耗、低噪声驱动器ADA4930-1和ADA4930-2。这两款超低噪声ADC驱动器采用单电源供电,能够驱动直流至1.35 GHz信号,功耗仅115 mW(毫瓦)。 新款ADC驱动器提供业界最低的噪声规格之一(1.2 nV/rt-Hz),并且在20 MHz至100 MHz的频率范围内具有低失真特性。新驱动器适合驱动电子测试和测量设备、数据采集系统、无线直接变
[模拟电子]
奥地利微电子推出面向下一代电视的低功耗高精度LED驱动IC
通信、工业、医疗和汽车领域模拟集成电路设计者及制造商奥地利微电子公司(SWX 股票代码:AMS)推出两款LED驱动器IC,以确保最明亮鲜艳的视频画面。AS3695A是一款用于直接照明的16通道白光LED驱动器。AS3695C是一款用于边缘照明的16通道白光LED控制器。这两款产品都属于奥地利微电子LED背光单元(LED BLU)驱动器及控制器产品线,专为最新一代的LCD电视推出。 这两款IC都在电源管理方面表现出色,且拥有最佳的精度。±0.5%出色的驱动器精度确保了精准的亮度和色彩搭配。±0.2%的通道对通道的电流匹配可产生高光照对比度,从而实现最佳的画质和3D效果。此外,高精度的AS3695A和AS36
[电源管理]
51单片机I/O端口的读写操作
MCS-51单片机通常有4个8位I/O端口, 向各端口的写数据均写入到对应端口的锁存器中, 但对各端口的读操作却有两个方式:读锁存器和读引脚 1 读-修改-写操作 Pn(指P0,P1,P2,P3)在51汇编语言中是特殊的标识符,既代表Pn端口引脚,又代表Pn锁存器(Pn SFR)。在MCS-51指令系统中有些指令读锁存器的值, 有些指令则读引脚上的值。读锁存器指令是从锁存器中读取一个值并进行处理, 把处理后的值(原值或已修改后的值)重新写入锁存器中。这类指令称为读-修改-写指令, 表1列举了有该功能的指令 当目的操作数是Pn端口或Pn端口的某一位时. 该指令读取锁存器的值. 这些指令的一个共同特点, 就是要先并行读
[单片机]
共模半导体推出可替代TI的TPS7A11型号的700mA低功耗高精度LDO稳压器 GM1500
GM1500 是一款超小型、低静态电流、低压差稳压器(LDO)。 该器件能够实现 700mA 的输出电流,具有 0.75V 至 5.5V 的输入范围以及 0.5V 至 3.7V 的输出范围,并在负载、线路和温度上具有 1.5% 的极高精度。此性能非常适合为微控制器 (MCU) 内核电压和模拟传感器供电。 主电源路径通过VIN,可连接至仅高于输出电压 150mV 的电源。该器件使用一个用于为 LDO 的内部电路供电的附加 VBIAS 电源轨,以支持极低的输入电压。IN 和 BIAS 引脚分别消耗 6.8µA 和 26µA 的极低静态电流。低 IQ 和超低压差特性有助于提高功耗敏感型应用中的效率。例如:IN 引脚的电源电压可以是D
[电源管理]
Ambiq Micro和原相科技宣布开发超低功耗HRM解决方案
具有浮点单元的超低功耗ARM M4微控制器之领导厂商Ambiq Micro和用于人机界面(HMI)解决方案的光学CMOS传感器之领先供应商原相科技股份有限公司宣布,两家企业已经合作开发部署于下一代可穿戴产品中的超低功耗心率监测(HRM)解决方案。 可穿戴产品市场快速增长,并且正在快速发展,从主要面向健身设备演进至针对用户健康之更复杂数据和信息设备,因此,持续心率监测功能正在逐渐成为这类设备的关键要求。开发人员为了平衡可穿戴设备有限的电源资源和持续HRM运作所需的电能,因而面临巨大挑战。 对于寻求提供下一代可穿戴健康和健身应用产品的制造商和OEM厂商来说,原相科技和Ambiq Micro共同提供的解决方案真正实现了 始
[物联网]
STM32F105VC 低功耗
STOP模式: static void RCC_Close(void) { RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, DISABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_GPIOB |RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_GPIOD |RCC_APB2Periph_GPIOE |RCC_APB2Periph_ADC1 |RCC_APB2Periph_AFIO |RCC_APB2Periph_ADC2 |RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE ); R
[单片机]
