【蓝桥杯单片机组】大概是最后一篇了,the lastday 蓝桥
发布者:温馨幸福最新更新时间:2020-07-17 来源: eefocus关键字:蓝桥杯  单片机组  the  lastday 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
今天做了一下第七届的决赛题,逻辑比初赛复杂的多,但是原理都相同,主要是时间不够。
简单总结一下一些荣翻译忘记的地方:
(1)矩阵键盘中:P36 replaced by P44,P37 replaced by P42,写的时候注意在ISP文件中添加P4有关的定义。
(2)今天脑子抽了,居然用P0 = 0X00;来消影,记住是P0 = 0XFF。
(3)关于DS1302,在写时间的时候需要取消写保护,写完数据记得上写保护(具体参照datasheet)。
(4)读完一次时间后记得Ds1302_Single_Byte_Write(0x00, 0x00);!!!!
(5)iic协议在使用的时候,对于PSF8591与AT24C02的读过程是不同的,请比赛的时候一定参照datasheet写。
附图:
PCF8591读数据过程
AT24C02读数据过程(注意需要开启两次iic协议):
(6)iic协议第一步写地址字的时候记得读与写的区别(0与1)
(7)该onewire.c中的延时函数的时候不要改错了,是在while(t--)内加12次减运算
(8)超声波中的RX TX需要自己定义,参照原理图定义:RX(连接在N_B1上,是CX20106A的输出,P11),TX(连接在N_A1上,连接驱动电路,由P10驱动)
(9)判断是否收到的时候,当RX == 0是收到了,程序里应该写为:while(RX == 1 && timeflag >= 2);
(10)超声波波速计算的时候是332 + temper * 0.607
(11)ISP自动生成串口配置的时候记得ES = 1允许中断
(12)使用规范的锁存器使用方法:
P2 = (P2&0x1f)|0Xa0;
P0 |= 0x40;
P2 &= 0X1f;
先清空高三位再赋值,使用完锁存器后直接选中Y0,Y0无外接元件。
(13)温度的命令常量如果头文件没有,就去datasheet找一下
做个标记:明天需要做的事情:
1、今天测频率出了点问题,具体看一下
2、写一个测温度的练练手 //done
3、写一个超声波的练练手 //done
4、看看外部中断的配置
5、看看串口的例程 //done
6、看一下模电中关于放大器的题目(包括电压放大、电流量转换成电压量即:ad原理) //done
7、看一下理论题 //done
关键字:蓝桥杯  单片机组  the  lastday 引用地址:【蓝桥杯单片机组】大概是最后一篇了,the lastday 蓝桥
上一篇:【蓝桥杯单片机组】(1)前期准备
下一篇:【蓝桥杯单片机组】PCF8591 关于蓝桥杯坑爹I2C的吐槽
推荐阅读最新更新时间:2024-11-22 10:37
ST-Link STVP Cannot communicate with the device!
用STLink在ST Visual Programmer中对STM8下载二进制文件有时会出现: 原因:多半是STM8目标板没有电源有问题,或是电源引脚虚焊;
[单片机]
ST-Link STVP Cannot communicate with <font color='red'>the</font> device!
基于工业Ethernet的某产品装配生产线
  (1)硬仵配置:①AWS8248V一体站。标准工业级一体化工作站,工业级主板PCA-6179V、Pentium Ill 16Hz、256MBSDRAM以及40GB HDD;②操作系统为Windows⒛00 Server。③通用网络控制器UNO2053。板载低功耗300MHz级CPU、64MRAM、两个10M/100M自适应网卡、8路DI/DO、DB15VGA连接器,可外挂HDD。④ADAM5510。ADAM5510是基于PC的可独立完成数据采集与控制的可编程控制器,系统在恶劣的工业环境中可靠运行。⑤ADAM5017.8路模拟量输人、16位分辨率;⑥ADAM5050。7路数字量输人(输人范围0~30V)、8路数字量输出;⑦ADA
[嵌入式]
联想首批802.11n笔记本电脑采用Atheros的WLAN芯片组
无线解决方案的领导开发商Atheros Communications,日前宣布联想的ThinkPad T60、R60、X60与Z61系列产品,已推出几款采用Atheros XSPAN 802.11n草案1.0无线局域网络 (WLAN) 技术的新型企业级笔记本电脑。新型笔记本电脑整合Atheros的AR5008E-3NX芯片组,支持PCI-Express接口,并可在2.4GHz及5 GHz频带工作。为了实现可靠的无线连接、强化覆盖范围的传输速率以及兼容于传统规范,此芯片组的功能还包括802.11n草案1.0规范的所有规定技术项目。 这些产品是联想首批采用802.11n草案功能的企业级笔记本电脑,也是市场上率先采用Atheros X
[焦点新闻]
The MathWorks 发布最新版本的MATLAB
The MathWorks 近日 宣布 发布最新版本 2008b ( R2008b )的 MATLAB 和 Simulink 产品家族。 R2008b 包含 MATLAB 和 Simulink 的新功能、 2 个新产品、 19 个主要产品的升级以及增强的 PolySpace 代码验证产品。 此次版本的最重大的突破功能是: The MathWorks 推出 Simscape 语言 ,可在 Simulink 环境中创建物理建模的组件和非因果仿真域。另外, Parallel Computing Toolbox (并行计算工具箱)现在能让 用户制作并发布并行 MATLAB 应用程序,这些
[嵌入式]
飞思卡尔在QorIQ、 PowerQUICC 和 i.MX 处理器上支持 EtherCAT
飞思卡尔半导体公司,已与四大协议与操作系统供应商展开合作,共同提供可进行安全认证的工业自动化解决方案,即在QorIQ、PowerQUICC和i.MX处理器上提供 EtherCAT®协议。所选处理器版本,在恶劣的工业环境中运行不需要风扇。 这三款新的参考解决方案帮助客户快速确定单个器件的功能、可靠性和性能。该器件在运行复杂的实时控制应用的同时,还与另一个EtherCAT Master协作,并与另一工业协议,如PROFIBUS、PROFINET、EtherNet/IP™ 或DeviceNet™进行桥接。 参考软件大大缩减了通过安全认证的工业自动化解决方案的上市时间和开发成本。 面向QorIQ处理器、acontis Et
[嵌入式]
基于TruTherm技术的LM95231型传感器
1 引言 电脑系统及电子消费产品正越来越多地采用处理器及现场可编程阵列等亚微米晶片,由于这些晶片操作时不断发热。因此工程师必须为其加设散热装置.从而需要对温度进行测量。测量温度的读数越准确.系统设计工程师便越能确保系统性能得到充分的发挥,确保系统处理器得到更完善的保护,音频噪音也可进一步减少。为此,美国国家半导体公司推出了一系列采用TruTherm技术的全新温度传感器,LM95231是此系列传感器的首款产品。 TruTherm是一种热能管理技术,用于解决中央处理器或现场可编程阵列(FPGA)等亚微米晶片的内部温度传统测量方法不准确等问题,TruTherm技术可以准确测量内置二极体晶片的内部温度,将测量的准确度提高至前所未有的水平
[应用]
STM32开发笔记61: 解决Undefined symbol ethernetif_init (referred from lwip.
单片机型号:STM32F407VGT6 在STM32开发笔记60: 在STM32CubeMX中配置LwIP文章的基础上进行分层设计,将与用户设计相关的文件挑出来单独建立一个工程,此工程使用CPP11进行生成,在链接的时候提示错误。 挑出的与用户逻辑相关的文件如下图所示: 错误如下图所示: ethernetif_init函数出现在ethernetif.c文件中,代码如下。 err_t ethernetif_init(struct netif *netif) { LWIP_ASSERT( netif != NULL , (netif != NULL)); #if LWIP_NETIF_HOSTNA
[单片机]
STM32开发笔记61: 解决Undefined symbol e<font color='red'>the</font>rnetif_init (referred from lwip.
智能监控设备Mother:像母亲一样照顾家
    2014年CES上,Sen.se公司推出了一款名为“Mother”的设备,外形酷似白色的俄罗斯套娃,它实际上是针对家中的物体、宠物和人的监控设备,维护你的安全、舒适和健康,仿佛照顾你的母亲。           Mother与一系列叫做“Motion Cookie”的适应性传感器相连,这些传感器小而光滑,几乎可以贴在任何东西上,能够感应移动和温度,并在发现变化时报告给Mother,后者将发出提醒或警报。例如,你把一个cookie贴在了药瓶上,但有一次你忘记了按时打开它,Mother收到感应后将发起警报,直到你想起来打开药瓶。     用户可以通过一个智能手机的应用告诉Mother要“注意”什么,也可以
[安防电子]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
