学51单片机-搞定矩阵键盘
发布者:DelightfulGaze最新更新时间:2020-07-21 来源: 51hei关键字:51单片机  矩阵键盘 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      矩阵按键貌似是学51单片机里面必备的一课,现在基本所有的51开发板都带这部分电路。因为它用8个IO口实现了16个按键的扫描检测,实现了IO口更充分的利用。
      扫描矩阵按键的程序说简单也简单,说复杂也复杂。说它简单,是因为现在网络太发达了,随便搜索一下,都能找到可以直接用的源码。说它复杂,是因为如果不借助网络,全凭自己去摸索,确实要花一部分时间。
      我当时是性子比较倔,只在网上看了矩阵按键的原理,没有看参考代码,完全凭借自己的理解,写了一段矩阵按键的扫描程序,花了三天时间才调试通。那三天,真的是折腾的死去活来,但是当程序调好的时候,真的感觉自己还是很拉风的。
      这里,不是让大家学我那样去闭门造车,因为太费时间了。看过一个高手说的一段话:寄存器不用死记硬背,我做了那么久单片机项目的开发,连一个寄存器都记不住。需要配置寄存器的时候,直接在网上或者书本上参考别人现成的配置程序是上策,查找芯片数据手册是中策,死记硬背寄存器是最最下策。
      直接参考别人现成的配置程序是上策,但是一定要理解,否则会出现根基不稳、知其然不知其所以然的情况!
      继续说矩阵键盘,上电路:
      注意,前面废话了很多,现在开始说原理:
程序扫描时,给P3口赋值就0Xfe。然后读取高四位的电平,因为此时无按键触发,所以高四位状态是1111 (二进制数)。
      假设此时S1被按下,高四位会变成什么?1110(二进制数),S1对应的编码就是:0B11101110.
      假设是S3被按下,高四位会变成什么?1011(二进制数),S3对应的编码就是:0B10111110
因为S1被按下,所以低四位的状态会变成1110(二进制数)。
将两次得到的P3口状态进行逻辑或运算,就能得到按键S1对应的编码:0B1110 1110.每个按键都会有一个编码,我们只需要对他们的编码进行比对,就知道按下了哪个按键。
注意:编码的确认是在矩阵电路确定后,就已经随着电路固定了。
关键字:51单片机  矩阵键盘 引用地址:学51单片机-搞定矩阵键盘
上一篇:学51单片机-UART口发送一个字符
下一篇:学51单片机-数码管的动态显示
推荐阅读最新更新时间:2024-10-25 20:06
51单片机矩阵键盘逐行扫描法仿真实验+超详细Proteus仿真和Keil操作步骤
一、环境 我用的是Keil5做编译工具,用proteus仿真。除了Keil5不知道有没有其他好用的能生成.hex文件的软件(要单片机运行是需要生成.hex文件的),Proteus则是一款很好用的仿真软件,原件很多。当然,之前有试过multisim14,也是非常不错的软件,自带有可以编写代码的文本编辑器,但没找到我想要的原件。所以选择了Proteus。 二、硬件部分 我们可以先打开Proteus: 1. Proteus新建工程 点击开始界面的创建工程,先创建一个Proteus的工程。 (注意:最好每个项目单独一个文件夹,后期的文件很乱很杂) 工程名写好,选择好文件夹,后面的可以一直下一步。 2. 添加元件 可以直接点红色
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>】<font color='red'>矩阵键盘</font>逐行扫描法仿真实验+超详细Proteus仿真和Keil操作步骤
基于AT89C51单片机矩阵键盘
/* Main.c file generated by New Project wizard * * Created: ?? 5? 18 2017 * Processor: AT89C51 * Compiler: Keil for 8051 */ #include reg52.h #include stdio.h #define uchar unsigned char void delay() { uchar j = 1000; while(j--); } void liushuideng(void) { uchar duan = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6
[单片机]
基于AT89C<font color='red'>51单片机</font>的<font color='red'>矩阵键盘</font>
51单片机矩阵键盘线反转法实验仿真
前言 在上篇文章【51单片机】〈C语言+Keil5+Proteus仿真〉矩阵键盘逐行扫描法-20210414中,提到了矩阵键盘的线反转法,但是在仿真上出现了一些问题,导致没能做出来。当时都已经开始怀疑自己,课本上的虽然是汇编写的代码段,但是我用C来实现居然会出错,不禁让我陷入沉思……后来经过不断地控制变量反复实验,终于我发现,这是仿真软件的问题,与我无瓜。 主要体现在逐行扫描法可以完美运行,一换到线反转法就出错。所以这篇文章主要用于记录矩阵键盘线反转法的仿真实现。 一、实验环境 由于目前学校的实验课程尚未开始,即使实验课程开始我也不会用实验室的器材来记录,所以CSDN上的学习记录必将长期或绝大部分用软件仿真来实现。其实不论是仿
[单片机]
51单片机】七段数码管和矩阵键盘的综合实验——计算器
前言 系列文章中的四篇是我学习单片机以来写下的4篇学习记录。在有了以上知识的了解后,我也掌握了部分80C51单片机的编程思想,当然80C51可以挂载很多不同的芯片和设备,还有很多内容需要学习的。就目前而言,对I/O设备的使用有了基础,平时也在学习中编写程序,这让我的小目标—— 做一个计算器 ,有了一定的基础。所以趁今天有时间,把这个计算器实现的过程记录下来。 一、程序思路 首先,要做一个计算器,并且实现连续运算,键盘的功能就应该有数字键和四则运算符号键,并且,连续按下多个数字键可以得到多位数,即有十位、百位、千位; 第二,进行连续运算的第二次符号输入时,即可输出上两个数字的运算结果。 第三,按下等号键,输出前两个数字的运算
[单片机]
【<font color='red'>51单片机</font>】七段数码管和<font color='red'>矩阵键盘</font>的综合实验——计算器
AT89S51单片机对4×4矩阵键盘的控制设计
1.实验任务 如图4.14.2所示,用AT89S51的并行口P1接4×4矩阵键盘,以P1.0-P1.3作输入线,以P1.4-P1.7作输出线;在数码管上显示每个按键的“0-F”序号。对应的按键的序号排列如图4.14.1所示 4.14.1 2.硬件电路原理图 图4.14.2 3.系统板上硬件连线 (1).把“单片机系统“区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“4X4行列式键盘”区域中的C1-C4 R1-R4端口上; (2).把“单片机系统”区域中的P0.0/AD0-P0.7/AD7端口用8芯排线连接到“四路静态数码显示模块”区域中的任一个a-h端口上;要求:P0.0/AD0对应着a,P0.1/AD1对应着b,……,P
[单片机]
AT89S<font color='red'>51单片机</font>对4×4<font color='red'>矩阵键盘</font>的控制设计
51单片机基础之矩阵键盘4X4
原理: 16个键盘,通过八个引脚就可以控制,高四位控制行,低四位控制列。 代码: #include reg51.h #define SMG P0 //宏定义数码管 #define KEY P1 //宏定义矩阵键盘 typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; u8 sum; //定义一个全局变量,用来保存按键的值 u8 SMG_Code ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xff}; //数码管显示的
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>基础之<font color='red'>矩阵键盘</font>4X4
51单片机STC89C52矩阵键盘之扫描法检测
程序源码 /*-----------------------包含头文件区域-------------------------*/ #include reg52.h //单片机头文件 /*-----------------------数据类型定义区域-----------------------*/ typedef unsigned char u8; //定义类型unsigned char别名为u8 typedef unsigned int u16; //定义类型unsigned int别名为u16 /*-----------------------用户自定义数据区域---------------------*/
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>STC89C52<font color='red'>矩阵键盘</font>之扫描法检测
51单片机矩阵键盘
矩阵键盘介绍 在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式。 采用逐行或逐列的“扫描”,就可以读出任何位置按键的状态。 结构:在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(⑨键) 由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。 扫描的概念 数码管扫描(输出扫描) 原理:显示第1位
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
