之前讲了如何点亮LED,包括硬件电路和程序,今天说一下如何让LED闪烁。单片机控制LED闪烁有两种方法,一种是软件延时,另一种是定时器中断。因为涉及到单片机指令集的问题,还有一些简单的C语言,今天只讲第一种。
先说指令集,早期的51单片机都是复杂指令集,因为沿用的习惯现在用的STC89C52单片机也是复杂指令集,和复杂指令集对应的,就是精简指令集,常见的有AVR和430单片机。
这两种指令集的区别是啥?最明显的就是一条指令执行的时间,举个例子:51单片机和AVR单片机都外接一个12M的晶体,一个时钟周期是1/12M=1/12US,执行一条单周期指令(多周期指令不考虑)需要多少时间?
51单片机用的时间是 (1/12M)*12=1US.
AVR单片机用的时间是 1/12M = 1/12US
同理,如果接8M的晶体,那么时间就是
51: (1/8M)*12 = 1.5US
AVR: 1/8M = 0.125US
由上可见,精简指令集比复杂指令集快了12倍。
既然外接晶体速度越高,指令周期时间就越短,是不是晶体频率越大越好?当然不是!一个人的心跳速率越快,自然泵血越多,能提供更多的能量,但是如果超出极限,自然就崩溃了。
51单片机能外接多大的晶体?这个值要看器件手册了,像ATMEL的,最大可以到24M,STC的STC89C52能到35M,如下图:
那么常说的1T,4T,6T,12T是什么意思?因为很多单片机以MCS-51内核为核心,随着工艺的提高,指令周期的速度也会有所提升。12T就是12个时钟周期为一个指令周期,也就是最原始的,维持不变。同理,1T就是一个时钟周期为一个指令周期,4T就是四个时钟周期为一个指令周期。
好了,说了那么多废话,开始说LED闪烁的事,今天说的是软件延时,软件延时就是单片机在主程序里面计时,当时间到了,打开或者关闭LED,计时的过程中不能做别的事。
示例程序如下:
关键字:51单片机 指令周期 LED闪烁
引用地址:
学51单片机-指令周期与LED闪烁
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 15:30
51单片机驱动点阵显示数字程序+电路
电路原理图:X轴为P2 Y轴为P0 c51单片机程序代码: #include reg52.H #include intrins.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char //1 unsigned char code tab1P0 ={0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80}; unsigned char code tab1P2 ={0xff,0xcF,0xc7,0xc3,0xcf,0xcf,0xcf,0xff}; //2 unsigned char code tab2P0 ={0x0
[单片机]
汇编的51单片机的跑马灯
话不多说,先上程序 ORG 0000H MAIN:MOV P1,#0O LCALL DELAY MOV A,#0FEH SETB C TO: MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY RLC A JC TO MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY TO1: RRC A MOV P1,A LCALL DELAY LCALL DELAY JC TO1 AJMP TO DELAY:MOV R2,#0FEH TC1:MOV R3,#0FEH TC2:DJNZ R3,TC2 DJNZ R2,TC1 RET END 这个程序的目的是使8个LED循环点亮,还有一个状态是都不亮,我的LED是搭在P
[单片机]
51单片机边沿触发中断响应时刻的测量
MCS51单片机系列属于8位单片机,它是Intel公司继MCS48系列的成功设计之后,于1980年推出的产品。由于MCS51系列具有很强的片内功能和指令系统,因而使单片机的应用发生了一个飞跃,这个系列的产品也很快成为世界上第二代的标准控制器。51系列单片机有5个中断源,其中有2个是外部输入中断源INT0和INT1。可由中断控制寄存器TCON的IT1(TCON.2)和IT0(TCON.1)分别控制外部输入中断1和中断0的中断触发方式。若为0,则外部输入中断控制为电平触发方式;若为1,则控制为边沿触发方式。这里是下降沿触发中断。 1 问题的引出 几乎国内所有的单片机资料对单片机边沿触发中断的响应时刻方面的定义都是不明确的或
[测试测量]
51单片机BMP280气压和温度值测试程序
单片机源程序如下: #include bmp280.h unsigned short xdata dig_t1,dig_p1; //注意数据类型 signed short xdata dig_t2,dig_t3,dig_p2,dig_p3,dig_p4,dig_p5,dig_p6,dig_p7,dig_p8,dig_p9; long signed int xdata bmp280_ut,bmp280_up; long signed int xdata t_fine; void bmpreaddata()
[单片机]
12232c液晶显示和8051单片机的接口c语言程序
以下为彭总编写的c语言程序,我用过了!赫赫!!在atmega128中写通讯协议的头四位数字时好像不能分开一位一位的送,而是要把它当作一个16进制的整体移位写入!程序中的comm为写0表示写12232c的指令,dat为1表示写数据。cs,sclk,std分别为片选、时钟、及数据io口,可用sbit指令定义。 /************lcd初始化程序**************/ void init_lcd (void) { wr_lcd (comm,0x30); /*30---基本指令集动作,8位控制接口*/ wr_lcd (comm,0x01); /*清
[单片机]
51单片机P0口分析
1.P0作为地址数据总线时,V1和V2是一起工作的,构成推挽结构。高电平时,V1打开,V2截止;低电平时,V1截止,V2打开。这种情况下不用外接上拉电阻。而且,当V1打开,V2截止,输出高电平的时候,因为内部电源直接通过V1输出到P0口线上,因此驱动能力(电流)可以很大,这就是为什么教科书上说可以 驱动8个TTL负载 的原因。 2.P0作为一般端口时,V1就永远的截止,V2根据输出数据0导通和1截止,导通时拉地,当然是输出低电平;截止时,P0口就没有输出了,(注意,这种情况就是所谓的高阻浮空状态),如果加上外部上拉电阻,输出就变成了高电平1。 3.其他端口P1、P2、P3,在内部直接将P1口中的V1换成了上拉电阻,所以
[单片机]
8051单片机实战分析(以STC89C52RC为例) | 06 - 动态数码管驱动
1 动态扫描 那什么是动态扫描呢? 举个例子:有 2 个数码管,我们要显示“12”这个数字,可以先让高位的位选三极管导通,然后控制段选让其显示“1”,延时一定时间后再让低位的位选三极管导通,然后控制段选让其显示“2”。把这个流程以一定的速度循环运行就可以让数码管显示出“12”,由于交替速度非常快,人眼识别到的就是“12”这两位数字同时亮了。 在多个数码管显示数字的时候,我们可以轮流点亮数码管(一个时刻内只有一个数码管是亮的),利用人眼的视觉暂留现象(也叫余辉效应),就可以做到看起来是所有数码管都同时亮了,这就是动态显示,也叫做动态扫描。 那么一个数码管需要点亮多长时间呢?也就是说要多长时间完成一次全部数码管的扫描呢(很
[单片机]
一种简单基于51单片机的电子密码锁设计应用
单片机电子密码锁的背景和设计特点 在高科技迅速发展的今天,人们已经发明了密码锁、电子锁和激光锁等多种形式。这些锁在传统钥匙的基础上,利用磁场、声波和光束等多种方式来控制锁的开启和关闭,从而有效地增强了锁的安全性,保护了人们的生命财产和安全,有效地防止盗贼的光顾。 单片机 又称为单片微电脑或者单片微型计算机,它有效的集合了中央处理器、只读存储器、随机存取存储器和输入输出端口等计算机功能部件。计算机体积庞大,不易携带,导致单片机的应运而生,电子密码锁就是在单片机的外部接上简单的电路,人为的写入程序来完成其核心部分,这样不仅能够缩小锁的体积还能够降低成本,保持精度,并且能够有效的升级和改善 电子密码锁 。 单片机密码锁的系统设计
[电源管理]
