AVR开发 Arduino方法(一) 端口子系统
发布者:hylh2008最新更新时间:2020-07-23 来源: 51hei关键字:AVR开发  Arduino方法  端口子系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  Arduino UNO R3使用的主处理器ATMega328P上有3个8位的输入/输出端口,它们分别是PB,PC和PD。Arduino IDE提供的Blink示例可以帮助我们了解端口的数字输出功能:
 1 int led = 13;
 3 void setup() {
 4   pinMode(led, OUTPUT);
 5 }
 7 void loop() {
 8   digitalWrite(led, HIGH);
 9   delay(1000);
10   digitalWrite(led, LOW);
11   delay(1000);
12 }
  这个示例使Arduino 13(PB5)引脚上的LED闪烁。与数字输出相关的Arduino库函数有:
  pinMode(pin, mode):配置指定引脚为输入或输出
  pin:指定引脚
  mode:OUTPUT(输出),INPUT(输入)或INPUT_PULLUP(带上拉电阻的输入)
  digitalWrite(pin, value):从指定引脚输出电平
  pin:指定引脚
  value:LOW(低电平,0V),HIGH(高电平,5V)
  ATMega328P的每个端口都由3个相关寄存器控制,方向寄存器DDRx(x = B, C, D)用于指定端口引脚方向,若向其中某位写入1,则该位控制的引脚被设置为输出,写入0则为输入。输出寄存器PORTx(x = B, C, D)在该端口引脚被设置为输出时,写入1则输出高电平,写入0则输出低电平;在该端口引脚被设置为输入时,写入1则对其启用上拉电阻,即在该端口引脚被悬空时默认输入高电平。输入寄存器PINx(x = B, C, D)在端口引脚被设置为输入时存储该端口引脚的输入,若端口引脚输入高电平,则寄存器相应位被置为1,输入低电平则置为0。
  通过直接访问寄存器改写以上程序:
1 void setup() {
2   DDRB |= (1 << PB5);
3 }
5 void loop() {
6   PORTB ^= (1 << PB5);
7   delay(1000);
8 }
  向电路中添加一个按键,让它的两端分别连接在Arduino 2(PD2)引脚和GND(地)引脚上(如下所示)。
技术分享
  这样使得按键在没有按下时2(PD2)引脚处于悬空状态,因此需要将2(PD2)引脚设置为带上拉电阻的输入模式:
 1 const int buttonPin = 2;
 2 const int ledPin =  13;
 4 int buttonState = 0;
 6 void setup() {
 7   pinMode(ledPin, OUTPUT);
 8   pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);
 9 }
11 void loop(){
12   buttonState = digitalRead(buttonPin);
14   if (buttonState == HIGH) {
15     digitalWrite(ledPin, HIGH);
16   }
17   else {
18     digitalWrite(ledPin, LOW);
19   }
20 }
  除了pinMode()函数外,与数字输入相关的Arduino库函数有:
  digitalRead(pin):从指定引脚上读取电平
  pin:指定引脚
  函数返回LOW(低电平,0V)或HIGH(高电平,5V)
  通过直接访问寄存器改写以上程序:
 1 void setup() {
 3   DDRD &= ~(1 << PD2);
 4   PORTD |= (1 << PD2);
 5 }
 7 void loop() {
 8   if (PIND & (1 << PD2)) {
 9     PORTB |= (1 << PB5);
10   } else {
11     PORTB &= ~(1 << PB5);
12   }
13 }
关键字:AVR开发  Arduino方法  端口子系统 引用地址:AVR开发 Arduino方法(一) 端口子系统
上一篇:AVR第1课:准备阶段
下一篇:AVR--I/O端口寄存器
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
