一、 主要是驱动安装问题
有用户反应驱动安装不上,按照用户手册操作一直不能安装成功。
可以尝试如下步骤进行安装。
1. 双击设备管理器中无法安装或者提示有错误的430仿真器设备
选择驱动程序——更新驱动程序
选择手动安装
选择从电脑设备驱动列表中安装
弹出下面对话框
找到端口选项,因为MSP430仿真器安装的是默认为一个串口的
点下一步
找到texas instuments厂商
在右侧选中msp-FET430UIF-VCP
点击下一步
自动安装成功
二、 另外一个就是MSP430仿真器给核心板供电问题,在MSP430核心板中有说明,这里再说一下
一、 关于MSP430供电问题
对于CEPARK MSP430开发板而言,有两种供电方式,一种是使用仿真器供电,一种是外部接USB线供电。
1. 先来说说使用仿真器给开发板供电,仿真器的2脚是电源输出引脚,可以直接给MSP430开发板供电的。如下图
畅学MSP430核心板的JTAG接口,2脚接到的是430开发板的3V3网络,也就是说,仿真器可以直接给MSP430开发板提供一个3V3的电源。
不过,开发板模块比较多,大部分模块是5V模块,3V3给整个开发板供电的话会有点不足。
所以,不建议使用仿真器给开发板供电。
2. 另外一种方法是使用外部电源供电,外部供电的时候,需要把JTAG的2脚断开,4脚和430开发板的电源连接
需要使用杜邦线来连接,如下图,首先分别将MSP430仿真器与开发板的两个JTAG接口的1、3、5、7、9、11对应相连,如下图
细节图如下
然后连接仿真器的4脚与MSP430核心板JTAG的2脚,如下
然后,就可以使用一根USB线给开发板外部供电了
二、 升级固件导致仿真器不能用
在使用IAR调试的时候,如果电脑中安装了更高版本的IAR,那么软件就会提示固件可以升级,很多用户点了yes,导致不能在现在的环境下用了。出现下面的错误提示
同时Mode灯不闪了。
这个时候建议用户把仿真器返修,因为仿真器固件重新烧需要另外好的仿真器来烧写的。用户自己只有一个的话不能搞定。
关键字:MSP430 仿真器 常见问题
引用地址:
MSP430仿真器使用常见问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 15:59
电路图天天读(27):采用指纹识别的防盗遥控器电路设计
设计一种适用于多种门禁场合下的防盗遥控器,具有活体指纹识别、射频无线遥控、无线加密数据传输、无线加密指令控制等功能。系统以16位MSP430F12X处理器为数据处理和控制核心,提高了系统的智能化水平和控制能力。 防盗遥控发射器模块 刮擦式活体指纹识别防盗遥控器分为防盗遥控发射器和防盗遥控接收器两部分。防盗遥控发射器由使用者随身携带,防盗遥控接收器安放在要保护的门禁设备里。防盗遥控发射器以MSP430F12X处理器为核心,对刮擦式活体指纹传感器MBF310、无线发射/接收芯片nRF401、参数配置芯片 AT93C46等进行工作状态配置,包括指纹数据读取、指纹数据和加密数据无线发射,以及控制指令的无线发射等。
[单片机]
MSP430F169的环境光自适应LED显示屏的设计方案
本设计主要实现LED 显示屏随着环境光改变其亮度,以避免白天显示不清或黑夜因太亮而炫目;并与上位机进行通信。 本系统由MSP430F169 单片机、16* 32 共阳极LED 点阵显示屏、行驱动电路、列驱动电路、环境光自适应电路、数字开关调压电路、直流稳压源电路等组成。 采用按列并行发送数据,按行扫描的方式实现LED 点阵屏内容的显示; 单片机通过数字开关调压电路实现对LED 点阵屏电源电压的自动调节,使屏幕亮度随环境光自动变化。 LED 点阵显示屏在生活中是很常见的,给我们的生活带来了很多的便利。 由于LED 显示亮度不能随外界环境光而改变,存在白天显示不清或黑夜因太亮而炫目的问题。 如果能实现控制其亮度,不仅可以节省
[工业控制]
MSP430F149小系统开发板实现RS232串口通信
/***************************************************** 程序功能:MCU不停向PC机发送数据,在屏幕上显示0~127对应 的ASCII字符 ------------------------------------------------------ 通信格式:N.8.1, 2400 ------------------------------------------------------ 测试说明:打开串口调试精灵,正确设置通信格式,观察屏幕 调试说明:该程序通过USB口,在sscom32上可以观察到现象。 用的是com6串口。在调试的时候,
[单片机]
基于MSP430的三相电能表SA9904B采集系统
本文介绍由TI公司的MSP430F435 单片机和SAMES 的SA9904B 电能测量集成芯片组合成三相电能表的无用功率和有用功率等参量的采集系统。 硬件部分 MSP430F435 T1 公司的MSP430 系列单片机是一种具有超低功耗的功能强大的单片机。新开发的F 系列具有Flash 存储器,在系统设计,开发调试及实际应用上比其他MCU 都有比较明显的优势。 1、超低功耗 MSP430F 系列运行在1MHZ 时钟的条件下时,工作模式不同为0.1~400uA,工作电压为1.8~3.6V。 2、 超强处理能力 8MIPS 的CPU 内核,16 位×16 位的硬件乘法器。 3、灵活的配置方法 MSP4
[单片机]
升压斩波电路
升压斩波电路 本开关稳压电源是以MSP430F449为主控制器件,它是 TI 公司生产的16位超低功耗特性的功能强大的单片机,其低功耗的优点有利于系统效率高的要求,且其ADCl2是高精度的12位A/D转换模块,有高速、通用的特点。这里使用MSP430完成电压反馈的PI调节;PWM波产生,基准电压设定;电压电流显示;过电流保护等。 系统框图如图1所示。
[单片机]
MSP430FW42X 无磁传感器水表解决方案
我公司自主开发的 MSP30FW42X 无磁传感水表 具有功耗低(静态电流小于 4 微安)、测量流量范围宽、精度高、稳定性和一致性好的特点,尤其在小流量下亦保持了很高的测量精度,同时丝毫不受各类水锈、杂质的影响,特别适合在水质较差的供热环境下长期使用而不影响测量精度。 一、单片机主要性能 MSP430FW42X 系列单片机是 TI 针对电子式流量与旋转运动检测最新开发的专用 MCU 芯片,它将超低功耗 MCU 、旋转扫描接口( Scan IF )和液晶显示 LCD 驱动模块完美地结合为一体,该器件的超低功耗结构和流量检测模块不仅延长了电池的寿命,同时还提高了仪表的精度与性能。 MSP430FW42X 除了完全兼容现有 M
[工业控制]
使用涂层测厚仪的常见问题
1、为什么我的 TT230近一年没有使用,再次使用不能开机呢? 答:用户在收到新购买的测厚仪时首先要为仪器充电,一般首次充电需要8个小时,如果长期没有充放电,仪器电池容易锁死,同时电池寿命也会受到影响,2个月没有使用的新机器,出现不能开机的现象有可能是电池锁死了,需要对照说明书进行激活。如仍不能开机,请您不要自行打开机器,应返回维修站修理。 2、电池锁死后应该如何恢复? 答:电池锁死后,用户可以对照相应型号说明书,通过强制复位的方式进行操作,当有文字或数字显示后,即刻进行充电。如仍不能恢复请与维修站联系。 3、恢复出厂设置后需要注意什么? 答:仪器在强制复位后,必须进行基本校准,校准办法可以对照说明书操作,或者咨
[测试测量]
【MSP430】定时中断
中断的开关 中断这个,我试了好像不太好用,定时中断还是会启动~ // disable global interrupt关中断 __bic_SR_register(GIE); // enable global interrupt开中断 __bis_SR_register(GIE); _DINT();//关总中断 (可用于保护不希望受到中断打断的程序) _()NOP; //在保护程序之前与关中断之间最少有一步操作 _EINT(); //开总中断 定时中断 TA0R = 0; TA0CCR0 = 32768; // 1s = 32768 * (1 /32768) TA0CTL = TASSEL__ACL
[单片机]
