基于使用STM32F103单片机,实现64Mbit单对单通信
发布者:Xiaoxue666最新更新时间:2020-08-13 来源: elecfans关键字:STM32F10  3单片机  64Mbit  单对单通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简单的一种应用,ARM芯片作为master,flash为slaver,实现单对单通信。ARM主控芯片STM32F103,flash芯片为MACRONIX INTERNATIONAL的MX25L6465E,64Mbit。
SPI应该是嵌入式外围中最简单的一种应用了吧!一般SPI应用有两种方法:软件仿真,手动模拟产生时序和应用主控芯片的SPI控制器
一般采用第二种方法比较好,比较稳定。应用主控芯片的SPI控制器,要点:正确的初始化SPI、操作SPI各寄存器和正确理解flash的时序。下面是过程,采用的是STM32F10X自带的库函数
1、初始化:void SpiFlashIniTIalzaTIon(void);
要知道硬件是怎么连接的,是SPI1还是SPI2连接到flash中去,通过连接图知道我们要操作的是SPI2。初始化大概3个部分,配置时钟;配置GPIO;配置SPI2。这里要注意的是,CS片选脚是作为普通的GPIO来使用,输出方式为“推挽式输出”,其他CLK,MISO,MOSI为“复用功能推挽式输出”;
代码:
/*初始化的SPI,GPIO结构体*/
SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); /*在RCC_APB1ENB中使能SPI2时钟(位14)*/
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);/*因为与SPI2相关的4个引脚和GPIOB相*/
/*关,GPIOB时钟(位3),这句现在还不 */
/*确定要不要,待调试时再确定 */
/*上面这一句是必须的,因为CS脚是当做GPIO来使用的,2011-01-30调试*/
/*配置SPI_FLASH_CLK(PB13),SPI_FLASH_MISO(PB14),SPI_FLASH_MOSI(PB15)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP; /*复用功能推挽式输出*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init( GPIOB, &GPIO_InitStructure);
/*配置输入SPI_FLASH_CS(PB12)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; /*推挽式输出*/
SPI_FLASH_CS_SET; /*不选flash*/
/* SPI2配置 增加于2010-01-13*/
/* 注意: 在SPI_NSS_Soft模式下,SSI位决定了NSS引脚上(PB12)的电平,
* 而SSM=1时释放了NSS引脚,NSS引脚可以用作GPIO口*/
SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; /*双线双向全双工BIDI MODE=0*/
SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; /*SSI位为1,MSTR位为1*/
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; /*SPI发送接收8位帧结构*/
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; /*CPOL=1,CPHA=1,模式3*/
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; /*内部NSS信号由SSI位控制,SSM=1*/
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_4; /*波特率预分频值为4*/
SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; /*数据传输从MSB位开始*/
SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; /*复位默认值*/
SPI_Init(SPI_SELECT, &SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI_SELECT,ENABLE); /*使能SPI2*/
2、正确的操作SPI控制器;
这里需要注意的是理解SPI状态寄存器,特别是SPI_SR位7忙标志位BSY要小心,每次操作SPI要先读SPI_SR,BSY不忙才可下一步,然后就是操作缓冲器了。这里还有一个问题曾经困扰了我好久,SPI的时序问题,就是CLK怎么输出时序,最后我的理解是SPI每发送一个字节,CLK就自动会产生时序,如果没发送,CLK也就停止,这样节省了功耗。于是,如果SPI要接收字节,就必须先要发一个字节,例如发一个SPI_DUMMY_BYTE,Dummy byte有些flash有定义有些没有,没有的话自己随便定义一个,只要不和命令字相同就可以了。
u8 SpiFlashSendByte(u8 send_data);
u8 SpiFlashReceiveByte(void);
代码:
/*功能: SPI发送一个字节
*参数: send_data: 待发送的字节
*返回: 无*/
/*检查Busy位,SPI的SR中的位7,SPI通信是否为忙,直到不忙跳出*/
//while( SET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_BSY));
/*检查TXE位,SPI的SR中的位1,发送缓冲器是否为空,直到空跳出*/
while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT,SPI_I2S_FLAG_TXE));
SPI_I2S_SendData(SPI_SELECT, send_data); /*发送一个字节*/
/*发送数据后再接收一个字节*/
while( RESET==SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI_SELECT, SPI_I2S_FLAG_RXNE) );
return( SPI_I2S_ReceiveData(SPI_SELECT) );
/*功能: SPI接收flash的一个字节
*参数: 接收到的字节
*返回: 无*/
/*检查RXNE位,SPI的SR中位0,确定接收缓冲器是有数据的*/
return(SpiFlashSendByte(SPI_DUMMY_BYTE));
3、理解flash的读写操作
首先,写数据之前必须要擦除,因为所有的flash只能从1变为0,擦除将flash全部置1,写的时候相应位置0。
读写操作这部分,flash芯片手册详细的说明了操作步骤,需要注意的是:flash MX25L64的状态寄存器。对flash操作之前,先读flash_SR,确保WIP=0(flash空闲),对flash擦除、编程等操作确保WEL=1(flash能够接受擦出编程等操作)。
在对flash进行写操作时,要理解一点:对flash写数据(也就是Page Program(PP),Command 02)是基于页(256bytes)为单位的,如果数据写到页的末尾,会从当前页的首地址继续开始写剩余的数据,这样就有可能造成成数据的丢失,注意就可以了!主要是理解手册中的这段话:The Page Program(PP) instruction is for programming the memory to be "0"......If the eight least significant address bits(A7-A0) are not all 0,all transmitted data going beyond the end of the current page are grogrammed fromthe start address of the same page(from the address A7-A0 are all 0).If more than 256 bytes are sent to the device,the data of the last 256-byte is programmed at the requtest page and previous data will be disregarded. If less than 256 bytes .......
代码:
/*功能: 在指定地址处开始从flash读取数据
参数: pData_from_flash,读取到的数据存放指针
address_to_read, 待读取的数据开始地址,地址格式有效位为:A23-A0
返回: 指向读取到的数据指针pData_from_flash
void SpiFlashReadData( u8 *pData_from_flash, u
关键字:STM32F10  3单片机  64Mbit  单对单通信 引用地址:基于使用STM32F103单片机,实现64Mbit单对单通信
上一篇:Error:Flash Download Failed-"Cortex-M3" 问题解决
下一篇:基于STM32单片机的功能及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 08:40
爱特梅尔为32位AVR UC3微控制器开发浮点单元技术
爱特梅尔公司(Atmel® Corporation)宣布推出全新浮点单元(Floating Point Unit)技术,用于爱特梅尔32位AVR® UC3产品系列。此新技术可使设计师在汽车和工业控制等应用中,采用一个爱特梅尔微控制器(MCU)可以取代传统微控制器和数字信号处理器(DSP) 两芯片方案。 爱特梅尔的32位AVR UC3微控制器特色之一,是其架构具有非常高的数字信号处理性能。UC3 MCU提供通常只在高端DSP才有的定点和整数算法,因而性能超出大部份的微控制器。通过增加一个准确的浮点单元,可让客户只用一个爱特梅尔芯片,即可取代他们目前的双芯片方案。 关于浮点单元 浮点单元可
[单片机]
爱特梅尔为32位AVR UC<font color='red'>3</font><font color='red'>微控制器</font>开发浮点单元技术
采用ARM Cortex-M3单片机和DSP的逆变电源设计
     引 言   在电气智能化发展无处不在的今天, 无数用电场合离不开逆变电源系统( Inverted Pow er Supply System,IPS) 为现场设备提供稳定的高质量电源, 特别在如通信机房、服务器工作站、交通枢纽调度中心、医院、电力、工矿企业等对电源保障有苛刻要求的场合。许多IPS产品因遵循传统设计而不符合或落后于现代电源理念,突出表现为控制模块的单一复杂化, 控制器芯片落后且控制任务繁重, 模拟闭环控制而得不到理想的监控和反馈调节效果,并由此带来单个控制设备软硬件设计上的隐患, 这对IPS 电源输出造成不利影响, 甚至对用电设备因为供电故障而导致灾难性后果。数字化控制技术日趋成熟,而且在某些领先理念的电源
[嵌入式]
芯科发布基于ARM® Cortex™-M3处理器的低功耗单片机
Silicon Laboratories (芯科实验室有限公司)宣布推出业界基于ARM® Cortex™-M3处理器的最低功耗单片机(MCU)系列产品和首款具有“功耗感知”功能的开发工具。Precision32 SiM3L1xx MCU及开发环境利用创新的混合信号技术,使开发人员在3.6V工作电压下,工作模式功耗降低到175µA/MHz,并且在启用实时时钟(RTC)的情况下,休眠模式功耗降低到250nA以下。新型超低功耗混合信号MCU是智能仪表、仪器监测、家庭自动化、无线安全、资产跟踪、个人医疗装置以及其他连接到物联网(IoT)的功耗敏感型应用的理想选择。     超低功耗MCU是构建连接到物联网的IP化装置的关键
[单片机]
Spansion:3D图形MCU,让普通汽车变身豪车
近日,Spansion面向汽车仪表系统内丰富的人机接口技术推出最新Spansion Traveo微控制器系列,首次将其突破性HyperBus接口与基于ARM Cortex-R5的嵌入式Traveo MCU相结合,实现了与Spansion的HyperFlash闪存技术的无缝连接。 Spansion微控制器与模拟业务部门市场部营销总监王钰表示,Traveo系列微控制器可帮助汽车制造商充分利用更低的整体系统成本优势,让客户能够享有以前只有在豪华轿车才可享有的极致驾驶体验。 据王钰介绍,Spansion在2013年的收入为13亿美元。从市场领域来看,汽车电子领域的营销收入占到了30%。从区域来看,欧洲和日本是Spansion公司的
[嵌入式]
单片机中使用DS18B20温度传感器C语言程序(参考3
#include reg51.h sbit DQ =P3^7; //定义通信端口 //延时函数 void delay(unsigned int i) { while(i--); } //初始化函数 Init_DS18B20(void) { unsigned char x=0; DQ = 1; //DQ复位 delay(8); //稍做延时 DQ = 0; //单片机将DQ拉低 delay(80); //精确延时 大于 480us DQ = 1; //拉高总线 delay(14); x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败 delay(20); } //读一个字节 ReadOneChar(void
[单片机]
【51单片机】STC89C52流水灯实验,含C代码(3
1.参考教程: 清翔51单片机教程 2.基本原理 : 移位和延迟 3.程序 : #include reg52.h #include intrins.h //标准库函数 #define uint unsigned int #define uchar unsigned char uchar temp; //LED灯相关变量 //毫秒级延时函数定义 void delay(uint z) { uint x,y; for(x = z; x 0; x--) for(y = 114; y 0; y--); } void main() { temp = 0xfe; P1 = temp; //1111
[单片机]
51单片机C语言学习笔记3: 存储器结构
MCS-51单片机在物理结构上有四个存储空间: 1、片内程序存储器 2、片外程序存储器 3、片内数据存储器 4、片外数据存储器 但在逻辑上,即从用户的角度上,8051单片机有三个存储空间: 1、片内外统一编址的64K的程序存储器地址空间(MOVC) 2、256B的片内数据存储器的地址空间(MOV) 3、以及64K片外数据存储器的地址空间(MOVX) 在访问三个不同的逻辑空间时,应采用不同形式的指令(具体我们在后面的指令系统学习时将会讲解),以产生不同的存储器空间的选通信号。 程序内存ROM 寻址范围:0000H ~ FFFFH 容量64KB EA = 1,寻址内部ROM;EA = 0,寻址外部ROM 地址长度:
[单片机]
单片机常用功能模块的使用 Part3. 多位共阴共阳数码管
  多位数码管和单个数码管的区别就在于:数量 (说了跟没说一样)   单个数码管使用时,只要将八位显示接到单片机的 I/O 口(如 P1)就可以了,多个数码管就要考虑管脚的 复用 问题了。因为多位数码管不仅要在单个数码管显示某种字符,还要指定哪一个数码管显示。以 8 位数码管为例,就需要 16 根线控制,8 个控制段码显示,8 个控制位码显示,这样单片机还可以承受。要是 16 位数码管呢,那就是 8+16=24 位了,再多了呢   想想大街上的霓虹灯广告牌,博主倒是不知道那是个什么原理,不过如果是用单片机实现,使用上述方法的话,单片机引脚肯定不够用!   因此,对于多数码管,需要使用 锁存器 ,达到 引脚复用 的目的。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>常用功能模块的使用 Part<font color='red'>3</font>. 多位共阴共阳数码管
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
