和同学一起在学校参加院电子设计大赛做的项目,看起来时间很长,但实际上我们拢共做的时间差不多是3天的样子。
板子是正点的,所以很多地方我们就直接扒的正点的例程,比如红外遥控的部分完整拿过来了,能直接用。
我们在完成学校的要求后又多加了测距显示和差速调节(让小车可以从完全停止到最高速度),后面我会分块尽量详细叙述小车的功能原理及代码介绍。
视频演示
https://www.bilibili.com/video/av85501350/
电源
我们采用的是三节18650供电,三节电池就有12v,用来驱动小车绰绰有余,为了获得更稳定符合小车需求的电压,我们又采用了一个LM2596S降压模块,把12V的电压给降到3v给单片机供电。在安装电源的时候,其实我们犯了一个错误,把电池给安装在了小车的第二层,这样在取放电池时就需要拆卸螺丝,比较麻烦。
驱动
驱动模块使用的是经典的L298N,主要是实验室一抓一大把,关于模块的详细说明可以搜索得到,不再赘述。
我们对于这个模块具体的使用如图我们做的是4轮驱动,把轮子分左右用一个驱动模块进行驱动,为了用PWM对小车进行速度控制,所以我们需要调用时钟,这里调用TIM4,使能PB8对左电机进行方向控制,使能PB9作为左电机的PWM信号,使能PA6对右电机进行方向控制,使能PB10作为右电机的PWM信号。
一边有俩电机对应俩轮子,所以,这里还进行了映射,PB8映射到PB5和PB6,对应左边的in1和in2,进行方向控制。
PA6映射到PA5和PA6,对应左边的in3和in4,进行方向控制。
更多具体的配置都在函数里面。
驱动部分并不是由我完全负责,所以我会在大体完成后找机会请当时一起完成的小伙伴一起校验。
在驱动部分,我想再主要挑一部分详细谈谈。
当时我们在对于进行差速控制部分有一个想法,让它实现从零开始逐步加速或者最高速逐步减速,同时也完成要求的三挡速度。
对于要求的三挡速度,其他选了小车的组,据我观察,应该都是在函数里面写好了预先配置3个的PWM占空比,来实现。
当时是我负责的这个功能的实现,我觉得这样写只能单一完成那个要求,然后为了达成我们预想的差速调节,于是我在主函数设置一个变量来代表占空比,然后motor.c里面引进并在后面的调速函数和三挡预置速度函数调用,就能够实现这两个功能了。里面更改占空比的数值是我们测试调节修改出来的。
在控制方向上,我们有旋转和有一定精度的角度的旋转。功能完成也是依靠调节占空比,不再赘述。
超声波部分我们采用的模块是HC-SR04,同样是一个比较经典的模块,这一部分比较搞的是什么,是超声波模块需要5v供电,及其重要,我们一开始代码调试好后,一直显示不出来正确的数据,一直为0(我们有加OLED显示模块,所以可以方便测试),从驱动做好后一直顺风顺水突然在这卡壳了,弄得我们自闭许久。后来在网上查到是5v供电后,一改立马成功。
OLED显示
我们用的0.96寸7针显示模块,代码部分也没什么好说的,网上找到读懂后直接调用就行了
单片机源程序如下:
#include "stm32f10x.h"
#include "delay.h"
#include "motor.h"
#include "usart.h"
#include "remote.h"
#include "oled.h"
#include "hcsr04.h"
void ZYSTM32_run(int speed,int time); //前进函数
void ZYSTM32_brake(int time); //刹车函数
void ZYSTM32_Spin_Left(int speed,int time); //左旋转函数
void ZYSTM32_Spin_Right(int speed,int time);//右旋转函数
void ZYSTM32_back(int speed,int time); //后退函数
float length=0,sum=0;
u16 tim;
uint j=0;
int i=2000;
int main(void)
u8 key;
float distance;
delay_init();
TIM4_PWM_Init(7199,0); //初始化PWM
Remote_Init(); //红外接收初始化
CH_SR04_Init();
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear();
ZYSTM32_brake(500);
NVIC_Config();
while(1)
key=Remote_Scan();
distance=Senor_Using();
OLED_ShowString(0,2,"distance is");
OLED_ShowNum(0,4,distance,8,20);
if(distance>30)
switch(key)
case 98:ZYSTM32_run(100);break;
case 2:ZYSTM32_brake(100);break;
case 34:ZYSTM32_Spin_Left(100);break;
case 168:ZYSTM32_back(100);break;
case 194:ZYSTM32_Spin_Right(100);break;
case 104:speedchange(1);break;
case 152:speedchange(2);break;
case 176:speedchange(3);break;
case 48:turnleft45(220);break; //4
case 24:turnright45(220);break; //5
case 16:turnleft45(50);break; //7
case 56:turnright45(50);break; //8
case 224:speeddown();break;
case 144:speedup();break;
else
ZYSTM32_back(100);
delay_us(50);
ZYSTM32_brake(100);
上一篇:基于机智云的智能感应灯源程序
下一篇:STM32F103+NRF24L01航模遥控器制作
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 21:54
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 Analog Devices 的 LT1723 的参考设计
- 使用 IXYS 的 eZ80F91 的参考设计
- ESP8266远程电脑开机模块
- ADA4000-4ARUZ 运算放大器缓冲网络配置的典型应用电路
- [已验证]CH32V003F4P6核心板V1.1
- NCP45521 Eco SWITCH 高级负载管理的典型应用负载开关电路
- LT6656BIDC-5、5V ADC 电压基准和桥式激励电源的典型应用
- 带旁路SCR的浪涌电流解决方案
- MC34072DR2G 二阶低通有源滤波器的典型应用
- EVAL-ADuC831QSZ、用于 ADuC831 SAR 微转换器 MCU 的 ADuC8xx 评估套件
