PICC 编译器的安装与使用方法
发布者:点亮未来最新更新时间:2020-08-24 来源: eefocus关键字:PICC  编译器  使用方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
使用过汇编语言和C语言的朋友肯定会感觉到C语言的人性化与方便性,汇编语言起源的年代比较早,因此,有很多程序高手仍使用汇编语言,毕竟自己也已经习惯了,但对于一些单片机新手入门的,我们还是推荐使用C语言来写程序,相对来说比较通俗,易学。在某些特定的场合,汇编语言仍然有不可代替的优势,毕竟指令执行时间很精确,但对于目前越来越长的程序代码,考虑到软件的升级性与维护性,我们还是强烈推荐用户使用C语言作为开发语言。下面,我们来介绍一下,PIICC C编译器 for MPLAB IDE 的安装与使用方法,从此开始了我们的PIC单片机C语言时代。
运行安装程序,将出现如图1所示安装界面。
点击“下一步”出现如图2所示:
单击“下一步”出现如图3所示
单击“是”出现如图4所示,选择安装目录(也可以建议使用默认值)
单击“下一步”出现如下安装进度界面
等待完成以后将出现如下提示
选择“是”继续安装,将显示如下提示
到此安装完成,将提示你重新启动电脑,选择确定。
下面是软件的激活过程:
首先从“开始菜单”选择“激活”菜单。
出现如下所示
单击下一步,出现如图所示激活界面
启动“激活”程序,如图所示
    把“Last Name”前的“√”并把生成的各项依次填入激活界面的相应位置,点击“下一步”若安装成功将显示如下图所示提示信息,否则需要返回上一步重新填写激活信息。
到此“激活”过程完成。
下面介绍在mplab中如何使用刚刚安装好的PICC软件:
    1:启动运行MPLAB IDE软件,这时还没有打开任何项目跟源文件,选择File ---》New菜单项,打开文档窗口,在此输入c语言源程序。完成后保存为:xxxxx.c文件。
    2:建立项目。选择Project-----》New打开新建项目窗口。在项目名中填入项目名称,在项目保存路径中选择好路径(注意必须跟第1步中 .c程序同路径)。
    3:选择语言工具组件。
选择Project----》Slecete Language Toolsuite出现如下界面
    在Active Toolsuite栏中选择HI--TECH PICC Toolsuite,在Toolsuite contents栏中把编译器、链接器、汇编器全部都设置为“picc.exe”,单击“确定”即可。
    4,设置语言工具组件。
    选择Project----》Set Language Tool Laction菜单,展开HI-TECH PICC Toolsuite前的“+”后打开目录树,并展开下面的Default Search Path &Directory目录,并进行如下设置:
      Output Directory 跟Intermediates Directory项可以选择缺省路径;
      Include Search Directory 路径选择为:安装路径/include;
      Library Search Directory 路径选择为:安装路径/lib。
    单击确定。
    5,加入源程序跟选择器件,调试程序(这跟汇编语言完成相同,在此不再獒述)。
关键字:PICC  编译器  使用方法 引用地址:PICC 编译器的安装与使用方法
上一篇:PIC32MX795F512L BootLoader的linker script文档移植过程
下一篇:PIC16F887 RB0外部中断(2)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 03:55
LM2925 LM2935的使用方法
LM2925 LM2935的使用方法
[电源管理]
LM2925 LM2935的<font color='red'>使用方法</font>
ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法及维护
  一、ph计复合电极   将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。   1、电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值《250兆欧(25℃)。   2、玻璃支持管:是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。   3、内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位
[测试测量]
ph计复合电极构造_ph计复合电极的<font color='red'>使用方法</font>及维护
浅谈STM32CubeMX使用方法及功能介绍
Ⅰ、写在前面 学习本文之前可以查看我前面的文章: STM32CubeMX介绍、下载与安装 主要讲述STM32CubeMX菜单及相关功能,简单讲述一下新建工程,后面结合实际例子讲述新建工程配置的具体细节。 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、STM32CubeMX主界面描述 打开安装好的STM32CubeMX,看到其主界面如下: 主要看到 信息 有: 1.菜单栏:打开软件只有4个主菜单,在新建工程后有5个菜单; 2.快捷按钮栏:这些按钮在菜单栏里面都能找到; 3.新建工程:我们打开软件,新建工程就是点击该按钮; 4.导入工程:如果之前有建好的工程,可以点击该处导入工程; 5.帮助:帮助功能都应该知道,可点击菜单help或按F1
[单片机]
浅谈STM32CubeMX<font color='red'>使用方法</font>及功能介绍
[JZ2440] 安装 arm-linux-gcc 交叉编译器
一、相关资料获取   我个人在学习 mini2440 开发板时是跟着韦东山老师的视频学习的,视频和资料可以访问百问网论坛获取。   百问网论坛链接: http://www.100ask.net/bbs/forum.php   下载好资料后在视频配套资料下有 百问网JZ2440v2主光盘.iso 文件,解压或者用虚拟光驱加载,在光盘 tools 目录下可以获取到 arm-linux-gcc-3.4.5-glibc-2.3.6.tar.bz2 交叉编译器。 二、安装交叉编译器   1. 建立工作目录,在 Ubuntu 家目录下建立 workspace 目录,再建立 s3c2440 目录,该目录下存放所有 mi
[单片机]
KEIL编译器C51.EXE的问题
出现如此错误:FATAL ERROR L210: I/O ERROR ON INPUT FILE: EXCEPTION 0021H: PATH OR FILE NOT FOUND. 后来查了查说是MCU内存不够用,辗转之后,发现自己的KEIL没有破解,不能编译大于2K的程序. 重新破译了KEIL 2后,加载它的编译器C51.EXE到新华龙的IDE中就好了. 程序算是编译过去了,发现调试器连不上. 出现提示:The serial adapter must be re-programmed in order to function 意思是串行适配器必须重新改编为适应IDE的函数. 因为调试器能读出来序列号.所以
[单片机]
单片机 C语音开发 sbit使用方法
1.bit和sbit都是C51扩展的变量类型。 bit和int char之类的差不多,只不过char=8位, bit=1位而已。都是变量,编译器在编译过程中分配地址。除非你指定,否则这个地址是随机的。这个地址是整个可寻址空间,RAM+FLASH+扩展空间。bit只有0和1两种值,意义有点像Windows下VC中的BOOL。 sbit是对应可位寻址空间的一个位,可位寻址区:20H~2FH。一旦用了sbi xxx = REGE^6这样的定义,这个sbit量就确定地址了。sbit大部分是用在寄存器中的,方便对寄存器的某位进行操作的。 2.bit位标量 bit位标量是C51编译器的一种扩充数据类型,利用它可定义
[单片机]
农药残留快速测试仪的使用方法
农药残留快速测试仪的使用方法。农药残留快速测试仪【恒美HM-NC12】能够迅速的揪出哪些食品中含有农药残留。我们知道要想身体好,饮食健康要注意。食品安全中农药残留成为危害人们健康的致命杀手。科学专家通过努力研发出来农药残留快速测试仪 农药残留快速测试仪检测农残步骤: 1、按照试剂说明书的步骤配制样品溶液 2、将样品溶液比色皿放入相应通道,点击样品名称按钮选择【样品名称】,点击检测.注意检测时间和对照溶液保持一致 3、点击反应时间,设置对应的样品反应时间 4、进度条完成后,显示检测结果。如需打印,点击【打印】按键,点击打印后,数据自动保存 5、连续测量其他样品,重复2--5步骤。 我们在购物时面对超市里琳琅满目的食品,我们用
[测试测量]
双踪示波器的使用方法及步骤分析(基本结构,工作原理及优
  双踪示波器是一种应用十分广泛的电子测量仪器,它能更加准确的展现出人们肉眼看不到的电现象的变化。技术瞬息万变,双踪示波器的最新应用也层出不穷。下面我们来看看关于双踪示波器的工作原理、结构、优点以及使用方法及步骤。   1、双踪示波器定义   双踪示波器即将电压信号转化为可见的光信号投影在显示屏上的装置。双踪示波器具有两路输入端,可同时接入两路电压信号进行显示。在示波器内部,将输入信号放大后,使用电子开关将两路输入信号轮换切换到示波管的偏转板上,使两路信号同时显示在示波管的屏面上,便于进行两路信号的观测比较。   2、双踪示波器的基本结构   双踪示波器主要是由示波管,放大器,扫描和触发系统,电源四个部分组成。其中显示系
[测试测量]
双踪示波器的<font color='red'>使用方法</font>及步骤分析(基本结构,工作原理及优
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
