STM32——FlagStatus与ITStatus
发布者:数据探险家最新更新时间:2020-08-31 来源: eefocus关键字:STM32  FlagStatus  ITStatus 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FlagStatus与ITStatus
eg:
FlagStatus USART_GetFlagStatus(); //获取状态标志位
void USART_ClearFlag(); //清除状态标志位
ITStatus USART_GetITStatus(); //获取中断状态标志位
void USART_ClearITPendingBit(); //清除中断状态标志位
FlagStatus 返回值是中断标志位状态(读SR寄存器
该函数用于检测串口中断标志位的状态。
在没有使能相应的中断函数时,通常使用该函数来判断标志位是否置位。
ITStatus 返回值是中断发生与否的判断(读CR寄存器)
读取串口控制寄存器CR1,CR2,CR3的状态,获取中断发生的动作,返回SET或RESET。
除了可以判断中断标志位外,还能判断是否发生了中断。
Clear
该函数用于软件清除标志位。可以用在中断处理函数中对标志位进行清除操作。
该函数与USART_ClearFlag(…,…);功能相同,都是对SR寄存器某位进行清除操作,只是概念不一样。
关键字:STM32  FlagStatus  ITStatus 引用地址:STM32——FlagStatus与ITStatus
上一篇:STM32——利用STM32CubeMX来点亮GPIO口的led
下一篇:STM32——如何配置通用定时器中断
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 10:29
实现STM32的串口数据发送和printf函数重定向
简介:在调试电机驱动程序的时候,是不能随便利用中断来进行一些寄存器或数据的查看的,不然你在运行的时候突然来一下,如果占空比大的话那可能直接就把MOS管给烧了,所以我们很多情况下只能使用USART(串口)来进行程序的调试和数据的监控了。 对于STM32来说,由于很多内容都是有库来实现的,那就省了很多时间,直接看个例子就可以写了,大致有4步步骤: 1 1、RCC始终初始化,对端口和USARTX使能时钟 2 2、初始化端口功能,RX设置为输入悬空,TX设置为复用功能的推挽输出,注意GPIO_SPEED要设置下,我没设置弄了半天都没输出 3 3、设置USARTX寄存器,波特率、数据位、校验位、停止位等 4 4、看需要是否开中断,我
[单片机]
基于STM32利用TIM3的通道输出四个不同的PWM波
2019年7月25日 做小车的第五天。 今天我实现了一个新的功能:利用一个定时器的个各通道输出4路PWM波(可用来控制2个直流电机) 大致思路是:通过改变每个每个通道PWM波的占空比,达到输出4路不同的PWM波,可利用差值实现差速,从而控制电机的运转。 代码如下: /********************.h文件/ #ifndef __TIM3_H #define __TIM3_H #include “stm32f10x.h” #include “sys.h” void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc); //声明函数 #endif /.c文件/ / 在.c文件里主要是配置TIM3的4个通道对用的IO
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>利用TIM3的通道输出四个不同的PWM波
STM32 KEIL下的堆栈设置问题
刚接手 STM32 时,你只编写一个 int main() { while(1); } BUILD://Program Size: Code=340 RO-data=252 RW-data=0 ZI-data=1632 编译后,就会发现这么个程序已用了1600多的RAM,要是在51单片机上,会心疼死了,这1600多的RAM跑哪儿去了,分析map,你会发现是堆和栈占用的 在startup_stm32f10x_md.s文件中,它的前面几行就有以上定义,这下该明白了吧。 Stack_Size EQU 0x00000400 Heap_Size EQU 0x00000200 顺便记号,关注此帖:
[单片机]
STM32 初学 led 不用库 详细分析
本来只是路过,写详细一点。 我看楼主浮躁得不得了。现在什么都不要做了,先去看几遍《不要做浮躁的嵌入式工程师》这篇文章,想清楚了, 再动手吧。 我做了个实例,不用ST的库来点LED,解答你的问题 我的 KeilMDK 3.5 我的STM32板子奋斗版是 ,IC 是 STM32F103VET6 调试工具 JLINK V8 LED 接在 PB5 ,高电平点亮 既然楼主说一定懂C语言了,那么对于下面我的问题,不查百度,完全靠自己,懂多少?然后查了百度之后又能懂多少? (一)新建 keil 工程,IC选择 ST 公司的 STM32F103VE,keil提示是否copy 启动文件,选择是。 这里有问题问楼主, 你有没有读过这个启动头
[单片机]
STM32的GPIO输入输出模式配置
最近在看数据手册的时候,发现STM32的GPIO输入输出模式的配置种类有8种之多(输入和输入各4种): (1)GPIO_Mode_AIN模拟输入 (2)GPIO_Mode_IN_FLOATING浮空输入 (3)GPIO_Mode_IPD下拉输入 (4)GPIO_Mode_IPU上拉输入 (5)GPIO_Mode_Out_OD开漏输出 (6)GPIO_Mode_Out_PP推挽输出 (7)GPIO_Mode_AF_OD复用开漏输出 (8)GPIO_Mode_AF_PP复用推挽输出 我们平时接触的最多的也就是推挽输出、开漏输出、上拉输入这三种,但对于各种模式下IO口的内部电路和典型应用,STM32的数据手册中也未曾做过详细的说明和归纳
[单片机]
STM32中NVIC(嵌套向量中断控制)的理解
NVIC,中文名嵌套中断向量控制器,是Cortex-M3系列控制器内部独有集成单元,与CPU结合紧密,降低中断延迟时间并且能更加高效处理后续中断。举个例子,比如火车站买票,那些火车站的规章制度就是NVIC,规定学生和军人有比一般人更高优先级,它们则给你单独安排个窗口,同学与同学之间也有区别,那就是你也得排队,也就是你的组别(抢断优先级)和你的排队序号(响应优先级)决定你何时能买到票。 抢断优先级,顾名思义,能再别人中断是抢占别人中断,实现中断嵌套。响应优先级则只能排队,不能抢在前面插别人的对,即不能嵌套。 STM32中指定优先级的寄存器为4位,其定义如下: 第0组:所有4位用于指定响应优先级 第1组:最高1位用于
[单片机]
STM32定时器控制led灯亮灭
SysTick—系统定时器是属于 CM3 内核中的一个外设,内嵌在 NVIC 中。系统定时器是一个 24bit 的向下递减的计数器,计数器每计数一次的时间为 1/SYSCLK,一般我们设置 系统时钟 SYSCLK 等于 72M。当重装载数值寄存器的值递减到 0 的时候,系统定时器就产 生一次中断,以此循环往复。 在使用时,只需要配置前三个寄存器,最后一个校准寄存器不需要使用。 接下来,利用 SysTick 产生 1s 的时基,LED 以 1s 的频率闪烁。 1、设置重装载寄存器的值 2、清除当前数值寄存器的值 3、配置控制与状态寄存器 配置头文件: void PendSV_Handler(void) { }
[单片机]
意法半导体推出STM32微处理器专用高集成度电源管理芯片
优化的集成化电源管理芯片,内置保护功能,驱动MPU及外设 2024 年 10 月 18 日, 中国——意法半导体 STM32MP2 微处理器配套电源管理芯片STPMIC25 现已上市。 新产品在一个便捷封装内配备 16 个输出通道,可为MPU的所有电源轨以及系统外设供电,完成硬件设计仅需要少量的外部滤波和稳定功能组件。评估板STEVAL-PMIC25V1现已上市,开发者可立即开始开发应用。 新电源管理芯片包含七个 DC/DC 降压转换器和八个低压差 (LDO) 稳压器,还有一个额外的 LDO稳压器为系统 DDR3 和 DDR4 DRAM 提供参考电压 (Vref) 。在八个 LDO稳压器中有一个3.3V 通道专用稳压
[嵌入式]
意法半导体推出<font color='red'>STM32</font>微处理器专用高集成度电源管理芯片
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
