首文提到了GPIO拥有八种工作方式:
4种输入模式:
输入浮空
输入上拉
输入下拉
模拟输入
4种输出模式:
开漏输出
开漏复用功能
推挽式输出
推挽式复用功能
3种最大翻转速度:
-2MHZ
-10MHz
-50MHz
八种模式介绍及电路详解
输入浮空模式:
由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO 的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
输入上拉模式:
上拉输入/下拉输入/模拟输入:这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
输入下拉模式:
模拟模式:
开漏输出:
只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极. 要得到高电平状态需要上拉电阻才行. 适合于做电流型的驱动,
其吸收电流的能力相对强(一般 20ma 以内).
开漏形式的电路有以下几个特点:
1.利用外部电路的驱动能力,减少 IC 内部的驱动。当 IC 内部 MOSFET 导通时,驱动电流是从外部的
VCC 流经 R pull-up ,MOSFET 到 GND。IC 内部仅需很下的栅极驱动电流。
2.一般来说,开漏是用来连接不同电平的器件,匹配电平用的,因为开漏引脚不连接外部的上拉电阻时, 只能输出低电平,如果需要同时具备输出高电平的功能,则需要接上拉电阻,很好的一个优点是通过改变上拉电源的电压,便可以改变传输电平。比如加上上拉电阻就可以提供 TTL/CMOS 电平输出等。(上拉电阻的阻值决定了逻辑电平转换的沿的速度 。阻值越大,速度越低功耗越小,所以负载电阻的选择要兼顾功耗和速度。)
3.OPEN-DRAIN 提供了灵活的输出方式,但是也有其弱点,就是带来上升沿的延时。因为上升沿是通过外接上拉无源电阻对负载充电,所以当电阻选择小时延时就小,但功耗大;反之延时大功耗小。所以如果对延时有要求,则建议用下降沿输出。
4.可以将多个开漏输出的 Pin,连接到一条线上。通过一只上拉电阻,在不增加任何器件的情况下,形成“与逻辑”关系。这也是 I2C,SMBus 等总线判断总线占用状态的原理。
开漏复用输出模式:
复用开漏输出:可以理解为 GPIO 口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用 IO口使用)
推挽输出模式:
可以输出高,低电平,连接数字器件; 推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由 IC 的电源低定。
推挽电路是两个参数相同的三极管或 MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
推挽复用输出模式:
复用推挽输出:可以理解为 GPIO 口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用 IO口使用)
八种工作方式的总结
在 STM32 中选用 IO 模式
(1)浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做 KEY 识别,RX1
(2)带上拉输入_IPU——IO 内部上拉电阻输入
(3)带下拉输入_IPD—— IO 内部下拉电阻输入
(4)模拟输入_AIN ——应用 ADC 模拟输入,或者低功耗下省电
(5)开漏输出_OUT_OD ——IO 输出 0 接 GND,IO 输出 1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为 1 时,IO 口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样 IO 口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读 IO 输入电平变化,实现 C51 的 IO 双向功能
(6)推挽输出 _OUT_PP----IO输出 0接GND,IO输出 1接VCC,读输入值是未知的
SCL,SDA)
(7)复用功能的推挽输出——AF_PP——片内外设功能(IIC的SCL,SDA)
(8)复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1,MOSI,MISO.SCK.SS)
(1)模拟 I2C 使用开漏输出_OUT_OD,接上拉电阻,能够正确输出 0 和 1;读值时先GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0);拉高,然后可以读 IO 的值;使用GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_0);
(2)如果是无上拉电阻,IO 默认是高电平;需要读取 IO 的值,可以使用带上拉输入_IPU 和浮空输入
_IN_FLOATING 和开漏输出_OUT_OD;
通常有 5 种方式使用某个引脚功能,它们的配置方式如下:
1)作为普通 GPIO 输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
2)作为普通 GPIO 输出:根据需要配置该引脚为推挽输出或开漏输出,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
3)作为普通模拟输入:配置该引脚为模拟输入模式,同时不要使能该引脚对应的所有复用功能模块。
4)作为内置外设的输入:根据需要配置该引脚为浮空输入、带弱上拉输入或带弱下拉输入,同时使能该引脚对应的某个复用功能模块。
5)作为内置外设的输出:根据需要配置该引脚为复用推挽输出或复用开漏输出,同时使能该引脚对应的所有复用功能模块。
注意如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
stm32 复位后,IO 端口处于输入浮空状态. JTAG 引脚复位以后,处于上拉或者下拉状态.
所有 IO 端口都具有外部中断能力,端口必须配置成输入模式,才能使用外部中断功能. IO 端口复用功能配置:
对于复用功能输入,端口可以配置成任意输入模式或者复用功能输出模式. 对于复用功能输出,端口必须配置成复用功能输出
对于双向复用功能,端口必须配置成复用功能输出
stm32 的部分 IO 端口的复用功能可以重新映射成另外的复用功能. stm32 具有 GPIO 锁定机制,即锁定 GPIO 配置,下次复位前不能再修改.
上一篇:STM32F4寄存器编写跑马灯例程
下一篇:stm32之GPIO寄存器学习
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:22
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LTM4650AEY-1 4.5 至 16V、1.5V 和 1.2V、25A 输出降压稳压器的典型应用电路
- 具有 +12V 至 ±5V 电源的精密 16 位双极性输出电压源
- 使用 AD7866 双通道、1MSPS、12 位、同步采样 SAR ADC 进行磁阻线性位置测量
- IoTize TapNLink Primer可以将基于STM32的电子系统通过低功耗蓝牙(BLE)接口和/或近场通信(NFC)接口连接到智能手机。
- LT3066IMSE LED 驱动器和电流源的典型应用电路
- RT7240GSP可调压5A降压模块
- 【训练营】【训练营】仿生坦克
- 梁山派智能小车
- LT6654AHS6-3、16 位 ADC 电压基准的典型应用
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49K58G-TL 的参考设计
