一.配置字 PIC单片机的配置字可以用__CONFIG命令来定义: #i nclude __CONFIG(x) ;其中x是配置字,头文件中定义了相应的配置说明符。
如:__CONFIG(WDTDIS & XT & UNPROTECT); 这将关闭看门狗,设置XT振方式,程序不加密。注意:不同的配置符间用'&'相联,未定义的部分保留未编程状态。详细的情况请参考头文件及PIC数据手册
二.ID 位置 有些PIC单片机在程序空间外还有ID空间,可用下面的方法来定义: #i nclude __IDLOC(x) ;其中x是ID标示。
如:__IDLOC(15F0); 将ID的四个单元定义为:1, 5, 15, 0. ID的具体位置由所指定的PIC芯片自动设定。
三.EEPROM 数据 有些PIC单片机支持用外部编程器对内部的EEPROM进行编程。 __EEPROM_DATA()可以将用于初始化的数据放入HEX文件中。
如: __EEPROM_DATA(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 可将0-7八个数放入HEX文件中,在用外部的编程器进行编程时将 这八个数写入PIC单片机中。 __EEPROM_DATA不是用于运行时写入EEPROM数据的,在运行时请用 EEPROM_READ(), EEPROM_WRITE()。
PIC18__config配置位
PIC18的__CONFIG设置与PIC16的不一样。
PIC16的如:
__CONFIG(_CP_OFF&_WDT_ON&_BODEN_ON&_PWRTE_ON&_RC_OSC); 是写在一起的。
PIC18 不写在一起,CONFIG1..7是分开写的。如:
__CONFIG(1,IESODIS&FCMDIS&HS); __CONFIG(2,BOREN&PWRTEN&WDTDIS&WDTWINDIS&WDTPS32K); __CONFIG(3,MCLREN); __CONFIG(4,DEBUGEN&XINSTEN&STVRDIS); __CONFIG(5,UNPROTECT);
__CONFIG(N,X) 函数原型在PIC18.H文件中(PICC软件安装目录下的include文件夹中)。里面的各项设置在PIC18Fxx22.H中。N代表配置信息;X代表设置变量。如果要实现处理器的一些特殊功能,则需要查找相关的帮助文件,根据帮助文件的提示,在同文件中定义相关的变量。
上面的各项设置意义是:
//各项内容在PIC18FXX22.H文件中定义 //1.振荡器切换OFF&故障保护时钟监视器OFF&高速模式 //2.欠压复位ON&上电延时ON&看门狗OFF&看门狗分频数 //3.mclr用于复位脚 //4.使能后台调试器&使能指令集扩展&堆栈溢出不复位 //5.代码不保护
笔者在使用picc18进行基于PIC18F452的软件开发时,发现对于18系列的单片机,手动设置配置位非常麻烦,而且容易出错,所以考虑在源程序中设定配置位,这样编译后,无论是用什么烧写工具,都不需要再进行配置位的设定了。 对于HI-TECH C18 , 配置字的设定通过宏 __CONFIG(n,x)来实现. 宏__CONFIG(n,x)的声明在文件pic18.h中,各位元的声明在对应芯片型号的头文件中.18F452的例程如下: //*************************************************************************************** #include ========================================================================== 如下:PIC18F452中PIC18.h (此时源程序,哪位高人可否解析下?共同学习。) /* Store a word value to a particular configuration word register eg. * __CONFIG(4, DEBUGEN & LVPDIS); // write to config word 4 * config mask attributes (such as DEBUGEN) defined in chip-specific * header file. */ #define __CONFIG(n, x) asm("tpsect config,class=CONFIG"); /**t是制表符,格式需要;psect 是定义class的关键字,意思是将以下的代码放入CONFIG class 中,并命名为config(注意大小写);config为自定义的class名,可以为任何其他名字;CONFIG说明了这个class的起始地址,在连续命令中指定CONFIG的范围delta=2,规定就是这样的。**/ asm("global config_word" ___mkstr(n)); /***__mkstr(x)是一个将数字转换为字符的宏,目的是让编译器把一个数字当作是一个字符串来处理,如果不用__mkstr,你需要写成__CONFIG("0x0F")的形式,使用了__mkstr,直接写成__CONFIG(0x0F)的形式就行了,这一切只是为了用户更友好的使用这些宏,没什么特别的意思 ***/
// Config. Register 2 // Brown Out reset #define BOREN 0xFFFF // Brown-out reset enable n代表 Config. Register n(代表配置信息), 例如__CONFIG(1,x); 1 代表Config. Register 1, X可为OSCSEN,RC等。 !!!最后还应该注意的是如果在源程序中进行配置位设置,如果使用的软件版本(比如使用picc18的8.20版本和MPLAB6.30)较低,虽然编译不会有问题,但可能会出现配置位设置混乱,推荐使用picc18的8.35版本和MPLAB7.0以上。安装HTSOFT的软件时,也必须保证完全安装,尤其是一定要安装MPLAB_toolsuites工具。
上一篇:【c#】PIC单片机的编程烧写功能
下一篇:PIC EEPROM问题
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- OM7860: BGA3018演示板,1 GHz 18 dB增益宽带放大器应用
- OP113ESZ 低噪声运算放大器电压基准的典型应用
- ADK-8470,HI-8470 16 传感器阵列评估板 + ARINC 429 输出、接地/开路或电源/开路传感器
- [夏日必备]更好的暴力风扇
- LT1021CMH-5 电压基准作为超线性铂金温度传感器的典型应用
- NB3X6X1XXG8DFNEVK:8 kHz 至 200 MHz 一次性可编程时钟发生器评估套件,适用于 8 引脚 DFN 封装
- 【ART-Pi】基于RTT空气质量监测-525354A
- 5V充放电模块IP5407
- FRDM-KW40Z,Kinetis KW40Z/30Z/20Z MCU 的 Freedom 开发平台
- NVG800A75L4DSC-EVK:VE-Trac 双 EZ 套件
