STVD中将现有工程重命名为另一个工程
发布者:AngelicHeart最新更新时间:2020-09-10 来源: eefocus关键字:STVD  工程重命名  STM8 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
例子:把工程名为Template的工程改为color,把左边红圈部分重命名为右面的名字,
然后把color.stp拖入stvd打开,查找并替换所有的template字符 为color,保存-关闭工程--重新打开---把color工程加入当前workspace。
关键字:STVD  工程重命名  STM8 引用地址:STVD中将现有工程重命名为另一个工程
上一篇:基于STVD给stm8编程遇到的问题
下一篇:基于STM8的IIC协议通信
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 16:08
IAR中STM8中断向量使用
按IAR的规矩中断向量要加2,如PA口的中断向量为3,那么在IAR程序中应写成#pragma vector=0x05。而PD7和PD其他端口不一样,PD7后面拖了个小尾巴TLI,TLI拥有芯片最高级别中断,享有独立专用的中断向量号0,因此,按IAR的规矩,向量号加2,程序改成#pragma vector=0x02,而不是PD口的其他中断号0x08.
[单片机]
STM8使用SPI通信需要注意的几个问题
概述: 在使用STM8L101F3单片机,SPI通信读取三轴传感器ADXL362数据时,出现了一系列的问题,在这里做个笔记,也希望可以给大家一个小的参考。 问题一: 在SPI初始化过程中,没有初始化MISO,MOSI,SCLK三个引脚,导致在通信过程中写数据读数据出现问题。所以在这里贴出测试后可以正常运行的SPI初始化代码。(STM8L101F3,使用官方标准库) #include stm8l10x.h #include stm8l10x_spi.h #include stm8l10x_gpio.h /***************************SPI相关定义*****************
[单片机]
IAR+STM8——EXTI外部中断控制寄存器
这块三合一的开发板上有且只有一个按键,没办法,就拿这唯一的按键来用吧。吸取前面UART3的教训,先看开发板的原理图吧。这个按键被接到了STM8S207SB的PD7上,已做了上拉处理。为了简单明了,还是点LED1吧。按一下LED1亮,再按一下LED1灭。好了,写程序吧。 #i nclude iostm8s207sb.h #define LED1_FLASH PD_ODR_ODR3 = !PD_ODR_ODR3 // 开发板上的LED1接在PD3上 void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出 PD_C
[单片机]
stm8 窗口看门狗应用
手册说明: 窗口看门狗WWDG的主要功能 ●可编程的自由运行递减计数器 ●有条件的复位 ─如果开启了看门狗,当递减计数器的数值小于0x40时产生复位 ─如果开启了看门狗,当在指定的时间窗口之外重加载递减计数器的数值(见图27)时产生复位 ●硬件或软件启动看门狗(由选择字节指定) ●可在HALT指令时产生复位(由选择字节配置) WWDG功能说明 如果开启了看门狗(设置了WDGA=1),当7位的递减计数器(T 位)从0x40变为0x3F时(即T6变为0),看门狗产生一个复位信号并把复位引脚拉低。如果软件刷新计数器时,计数器的数值大于窗口寄存器中的数值,同样会产生复位。 (图25:STM8窗口看门狗框图) 在正常的操作期间
[单片机]
<font color='red'>stm8</font> 窗口看门狗应用
利用STM8的PWM输入捕获测红外码程序
实例说明: 1、本实例是利用STM8单片机定时器TIM1的PWM输入捕获模式测量红外遥控码。 2、红外遥控码格式为NEC红外编码。 3、红外接收信号输入接PC1(TIM1输入通道1)。 4、采用外部晶振16M。 5、采用IAR FOR STM8开发环境。 6、程序代码如下: //-------------------------------------------------------------------- #include iostm8s105s4.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar IrRecSte
[单片机]
集成STM8 MCU内核 ST推业界首款通用照明控制器
意法半导体公司推出新款业界独有的照明控制器芯片,让家用、商用和公共照明系统变得更加节能环保、经济效益更高。作为全球首款为照明和电源应用专门优化的可编程数字控制器,新产品STLUX385(Masterlux平台)可简化传统的功率转换拓扑设计,加快创新的照明系统开发速度。 据悉,STLUX385集成了经市场验证的高成本效益STM8微控制器内核和一套意法半导体独有的外设,以简化照明系统电源和灯数字控制器的设计,这对于LED灯、荧光灯和HID(氙气灯)照明系统的性能起到至关重要的作用。受到所使用的照明技术、输入电源(交流或直流)、调光要求和安全性或可靠性问题等多种因素的影响,现有的和未来的照明系统需要很多不同的功率转换和控制拓扑,ST
[单片机]
STM8配置GPIO输入输出功能
1.GPIO工作模式 输入: 浮空输入 上拉输入 输出: 推挽输出 开漏输出 (1).浮空输入:浮空输入,可以做KEY识别,RX1 (2).带上拉输入:IO内部上拉电阻输入 (3).开漏输出:IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。 (4).推挽输出:IO输出0-接GND,IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的 2.软件配置 参考:STM8S中文书据手册、原理图、google 初始化流程: cpu时钟初始化 IO
[单片机]
STM8系列5大主流成员介绍
STM8系列微控制器,8位微控制器平台基于高性能8位内核和先进外设集,在8位单片机行业中占据着举足轻重的市场地位,该平台采用意法半导体专有的130 nm嵌入式非易失性存储器技术制造而成。 STM8的增强型堆栈指针操作、高级寻址模式和新指令让用户能够实现快速、安全的开发。同时具有的强大优势:电路结构简单、串口下载方便、价格便宜,拥有性价比之王称号…… NO.1:STM8S主流系列 意法半导体的STM8S系列主流8位微控制器适于工业、消费类和计算机市场的多种应 用,特别是要实现大批量的情况。基于STM8专有内核,STM8S系列采用ST的130纳米工艺技术和先进内核架构,主频达到24 MHz,处理能力高达20MIPS。嵌入式E
[单片机]
<font color='red'>STM8</font>系列5大主流成员介绍
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
