MSP430单片机的电桥平衡自调节设计
发布者:云淡雅致最新更新时间:2020-09-11 来源: elecfans关键字:MSP430  单片机  电桥平衡  自调节 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本文设计的MSP430F2002单片机和MAX5402数字电位器所构成的电桥平衡自调节电路,具有结构简单、占用空间小、功耗低、可靠性高等特性,完全符合火炮膛压测试仪的要求。
1 电桥平衡自调节原理
在火炮膛压测试仪中,考虑到测试仪壳体结构的限制以及低功耗的要求,采用的电桥为1/4直流源电桥。电桥平衡自调节电路如图1所示。
电桥平衡自调节的原理是什么?怎样设计一个基于MSP430单片机的电桥平衡自调节?
图1 电桥平衡自调节电路图
左图为电桥平衡自调节电路工作原理。其中,R1为电阻应变计温度补偿片,R2为电阻应变计工作片,R1=R2=R3=R4=120 Ω,Uo为电桥输出电压,Io为恒流源。由电路理论计算可知:
若R2·R3-R1·R4=0,则电桥保持平衡。测量中电桥初始输出值一般不为零,这可能导致传感器在测量信号时超过满量程或者为负值,使得通过A/D转换器所获得的数据不可靠。点画线内为电桥平衡调节的核心部分,其中O≤n≤1。
右图为左图的等效电路。由Y型-△型等效理论可知:
可知,Ra的大小决定了调节范围,Ra越小,调节范围就越大。在常用的120 Ω电阻应变计中,理想的Ra阻值范围一般为10~15 kΩ。
2 主要芯片简介
2.1 MSP430F2002单片机
TI公司推出的MSP430F2002单片机集成了10位A/D转换器、定时器、内部DCO时钟、可复用的I/O口以及USI通用串行接口,具有很高的且性价比。
MSP430F2002TRSA具有16个引脚,因外围设备多,I/O引脚都具有复用功能。MSP430F2002不仅支持4线制JTAG烧写,而且还支持2线制Spy -Bi-Wire烧写。在熔丝非熔断模式下,MSP430F2002采用2线制Spyr-Bi-Wire与MSP-FET430UIF烧写器的JTAG口的连接如图2所示。
图2 MSP430F2002单片机二线制换法
2.2 MAX5402数字电位器
MAX5402是Maxim公司生产的256节点10 kΩ数字电位器。其具有超低功耗、低温漂、封装体积小等特点;具有SPI串行接口,很容易和单片机配合;使用很少硬件和软件开销,即可实现自动增益控制和自动平衡调节等功能。图3为MAX5402内部结构图,DIN、SCLK、为SPI串行接口引脚,H、W、L等效于滑动变阻器的三个端。其中,DIN为数据传输脚,数据从高位开始接收;SCL,K为通信时钟脚,通信时上升沿有效;为片选使能脚,低电平有效。当=0时,只要SCLK有上升沿,DIN就接收一位数;接满8位数据后,等待置1;最后,抽头W移动到所接收值指定的节点处。
图3 MAX5402内部结构图
3 软硬件设计
3.1 硬件设计
图4为电桥平衡自调节电路。当测试仪壳体受力产生应变时,电阻应变计阻值也相对产生变化。由于电桥所产生的电压信号微小,需通过仪表放大器INA128放大后,再进入MSP430F2002的A/D转换器的A0输入端。MSP430F2002通过USI通用串行接口的SCLK、SDO、SDI三个引脚,与MAX5402 SPI串行接口的SCLK、DIN、引脚进行数据传输,来控制数字电位器抽头移动。
图4 电桥平衡自调节电路
3.2 软件设计
图5为电桥平衡自调节程序流程。首先初始化SPI、单片机内部DCO时钟、A/D转换器等。在平衡调节过程中,采用与电桥平衡值最接近原则。设电桥平衡值为V,电桥指针未指向终点,指针移动时必会出现V-△V1和V+△V2两个近似值,则取|△V1|和|△V2|之间的最小值。当指针移动至全部电位器抽点后还无法调节到V值左右,则MSP430F2002发出信号使得发光二极管灯亮,并选定最接近的V值为平衡初始值。测试仪在测量完膛压曲线后,通过计算机初值校正,最终获取正确的膛压动态曲线。
图5 电桥平衡自调节程序流程图
4 实验结果
每一个应变式测试仪要测量火炮膛压前,首先要通过油压标定机分析其静态特性,只有通过多次实验才能估算出测试仪触发值的大小。应变式测试仪在进行静态校准前,通过高精度万用表记录下来的15次实验的自平衡调节值如表1所列。由于弹性壳体具有弹性后效,在每次泄压后都必须在正常大气压下保持一段时间。由表1可知,该测试仪壳体在受到450 MPa压强后能恢复到最初状态,未发生塑性变形,各组自平衡调节后的值之间偏差小,而调节所用时间不到5 s,调节后MAX5402功耗只有100 nA。可见,该电桥平衡自调节电路设计是可行的,满足火炮膛压测试仪低功耗、小体积、封闭式等要求。
表1 应变式测量仪自平衡调节值
结语
在应变式火炮膛压测试仪的测量电路设计中,仅用一片MAX5402与单片机结合就实现了电桥的自平衡调节;同时,数字电位器的高可靠特性也使得整个仪器的工作稳定性得到了保证。若要使测试仪体积更小、功耗更低、重复性更好,可采用封装更小、功耗更低、抽头数更多的数字电位器替代。
关键字:MSP430  单片机  电桥平衡  自调节 引用地址:MSP430单片机的电桥平衡自调节设计
上一篇:基于MSP430设计的微型家用心电图机
下一篇:MSP430单片机的DCO初始化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 20:00
89C51单片机之红外通信 ----自学笔记
一、概述 常见的红外线遥控器:空调遥控器,电视机遥控器。 1.1、什么是红外线 人眼可见光按波长从长到短排列,依次为:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。 红光的波长范围为0.62~0.76um(微米)。 紫光的波长范围位0.38~0.46um(微米) 。 1米(m)=1000000微米(um) 比紫光波长还短的叫紫外线。 比红光波还长的叫红外线。 红外线遥控就是利用波长位0.76~1.5um(微米)之间的近红外线来传送控制信号的。 1.2、红外系统的组成 红外系统的组成:红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。 红外发射装置的组成:由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。 红外接收设备的组成:红外接收电路、红外解
[单片机]
89C51<font color='red'>单片机</font>之红外通信 ----自学笔记
PIC单片机与16位串行D/A转换原理
  下面介绍了基于PIC单片机与16位串行D/A转换的原理:   1.基本原理   D/A转换器相当于一种译码电路,它将数字输入传换为模拟输出:   其中,D是数字输入,VR是模拟参考输入,Vo是模拟输出。这里模拟输出可以是电压,也可以是电流,式中 数字D是一个小于1的值。   式中an为1或0,由数字对应位的逻辑电平来决定,N是数字输入D的位数。由此(3.2)由此(3.1)   当参考电压输入TIp.固定时,转换器的模拟输出D成正比关系。对于单位数字量的变化,模拟输出是按等 幅度的阶跃量变化的。   2.原理图   (1)串行D/A转换器。   串行D/A转换器一般由数字输入、基准电压源、模拟开关、电
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>与16位串行D/A转换原理
单片机中的总线
计算机电路是以微处理器为核心,各器件都通过总线与微处理器相连。根据总线的功能可以分为数据总线、地址总线和控制总线。 1.数据总线(DB,Data Bus) 数据总线是片内外之间用来相互传送数据的总线,在AT89S52中,数据总线宽度为8位,每次恰好操作一个字节。 2.地址总线(AB,Address Bus) AT89S52 单片机 地址总线宽度为16位,表示符号为A0~A15,可以分配 =65536个地址,地址从0000H~FFFFH。 3.控制总线(CB,Control Bus) 控制总线是用来传送控制信息的总线,主要功能是传送控制信息,使单片机与外部电路的操作同步。
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>中的总线
单片机MSP430入门--理论②--时钟模块
上期大概给大家汇总了MSP430的主要作用以及简介,后面我会把单片机常用的模块时钟,定时器,看门狗,D/A,A/D转换,UART理论跟实例都会说一下,最后在串联起来讲一下做的项目 这期给大家整理并认识下什么叫时钟模块,时钟模块对于单片机是很重要的,如果单片机没有时钟模块,相当于人没有了脉搏,时钟模块是通过振荡器的东西生成的, 可以比喻为人的心脏,我们的心脏也是按照一定的节拍在运动,每一次跳动都会促使身体血液循环,同理时钟模块也是根据振荡器产生,时钟脉冲信号按一定的功率节拍,不断对C对代码读取,译码,执行等工作,当然也能使外部设备正常有序工作 具体MSP430的振荡器: 三个振荡器:低频时钟源LFXT1 、高频时钟源XT2
[单片机]
<font color='red'>单片机</font><font color='red'>MSP430</font>入门--理论②--时钟模块
MSP430 DM430-A开发板学习笔记(三)测速模块(计数传对射感器)的使用
1.传感器说明 简要说明: 一、长尺寸:32mm X宽11mm X高20mm 二、主要芯片:LM393、对射式红外头 三、工作电压:直流5伏 四、特点: 1、具有信号输出指示。 2、单路信号输出。 3、输出有效信号为低电平。 4、灵敏度不可调。 5、可用于工件计数、电机测速。。。。 6、电路板输出开关量! 2.传感器连接实物图及测试代码 将传感器供电 将其out接到msp430的io口上 在iar编程软件中设置好相应的io口p1.2为输入端,检测p1.2是否输入低电平,若是低电平,则让另外一个io口p1.4输出低电平,从而使与之相连的led灯亮 代码如下 #include msp430x14x.h int ma
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> DM430-A开发板学习笔记(三)测速模块(计数传对射感器)的使用
ATMEGA8单片机频率计程序与电路图
原理上采用32.768K外部晶振产生异步时钟信号 ,作为M8定时器2的时钟源,设定1024的预分频,可以得到TCNT2溢出的精确时间为1s,在溢出中断时控制74ls00与非门进而控制被测信号的通断,累计1s 内计数器获得的值,经过简单的运算则可获得被测信号的频率 M8 采用内部 8M 内部RC震荡 工作模式 , 电路采用74ls393 对被测信号进行预分频,相当于扩张T1计数器的位数,T1 为16位,74ls393为8位,扩展后为24位,T1不溢出的话 最高可测 16.777216M ,溢出则累计中断次数然后进行累加即可。(另外添加74ls393进行预分频的目的是为了解决T1引脚时钟信号不宜大于 单片机 工作频率的二分之一的问题
[单片机]
30-基于单片机的跑马灯设计
具体实现功能 具体仿真功能为: ①总的有九种流水灯点亮模式,通过模式按键进行切换; ②通过加减按键可以切换每种流水灯模式的速度。 单片机介绍 51单片是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有 8K 在系统可编程Flash 存储器。在单芯片上,拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得STC89C51为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。具有以下标准功能:8k字节Flash,512字节RAM,32 位I/O 口线,看门狗定时器,内置4KB EEPROM,MAX810复位电路,三个16 位 定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口。另外 STC89X51 可降至0Hz 静态逻辑
[单片机]
30-基于<font color='red'>单片机</font>的跑马灯设计
车规MCU市场“重构”!群雄环伺下,中国本土厂商「蓄势突围」
在整车EE架构加速升级的大背景之下,全球车规MCU市场已经进入了重塑期,中国本土车规MCU厂商正在蓄势突围。 9月25日,兆易创新GigaDevice(股票代码 603986)重磅推出全新一代车规级MCU GD32A7系列。据悉,GD32A7系列搭载了超高性能Arm® Cortex®-M7内核,并且集成了优异的性能、增强的安全升级、丰富的外设接口,可以满足车身域控(BDC)、车身控制(BCM)、远程通信终端(T-BOX)、车灯控制(Lighting)、电池管理(BMS)、车载充电机(OBC)、底盘应用(Chassis)、直流变换器(DC-DC)等多种应用场景。 众所周知,由于技术壁垒高、研发难度大等原因,我国车规级M
[汽车电子]
车规<font color='red'>MCU</font>市场“重构”!群雄环伺下,中国本土厂商「蓄势突围」
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
