攀藤PMS5003主动式传输协议:
官方推荐的电路:
我的连接方式:
主程序:
功能说明:
读取攀藤PMS5003空气质量传感器数据并显示PM2.5和PM10的值。
#include "config.h"
#include "lcd1602.h"
void UART_init()
TMOD = 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd; //比特率9600
TR1 = 1; //启动T1定时器
SM0 = 0;
SM1 = 1; //串口工作方式1 10位异步
REN = 1; //串口读数使能
ET1 = 0; //禁止T1中断
ES = 0; //禁止串口中断
void main()
uint8 i, strf;
uint8 strDEC[4]; //用于LCD显示的字符串
uint8 tmp[32]; //用于保存PMS5003发送的32位数据
uint16 local_code, check_code; //校验码相关
uint16 pm5, pm6; //5和6对应的是PMS5003数据5、6(大气环境下PM2.5和PM10)
UART_init(); //串口初始化
LCD1602_init();
LCD1602_dis_str(0, 0, "PM2.5:");
LCD1602_dis_str(0, 1, "PM10 :");
local_code = 0;
while(1)
//从第1个字节开始读取32字节数据
do{
while(RI==0); RI = 0; //等待1帧数据接收完毕,完了会自动置1,软件重新置0接收数据
strf = SBUF;
if (strf == 0x42) i = 0; //PMS5003数据串第1个字节为0x42
tmp[i] = strf;
i++;
}while(i<32);
for(i=0; i<30; i++)
local_code = local_code + tmp[i]; //本地校验码
check_code = ((uint16)tmp[30] << 8) + tmp[31]; //PMS5003发送的校验码
if (local_code == check_code)
pm5 = ((uint16)tmp[12] << 8) + tmp[13];
pm6 = ((uint16)tmp[14] << 8) + tmp[15];
int2str(pm5, strDEC);
LCD1602_dis_str(7, 0, " ");
LCD1602_dis_str(7, 0, strDEC);
int2str(pm6, strDEC);
LCD1602_dis_str(7, 1, " ");
LCD1602_dis_str(7, 1, strDEC);
check_code = 0;
local_code = 0;
上一篇:单片机模拟空调温度控制器,按键设定温度和控制风力
下一篇:基于51单片机的智能家居控制系统
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 笨蛋派stupid Pi STM32G070RBT6 开发板V2.0
- LT6656BIDC-2.5、2.5V 精密电流和升压电压基准的典型应用
- LTC1046IN8 电池分配器的典型应用电路
- STM32手表
- LTC2912 的典型应用 - 单路 UV/OV 电压监视器
- DC2584A-A,使用 LT4295/LT4321 PoE++ (71W/12V/5.5A) PD 和正向 DC/DC、理想二极管桥的演示板
- DM160222、CAP1106 评估套件为评估和开发各种电容式触摸感应应用提供了一个简单的平台
- 钥匙扣_V1.0_20221018[验证成功]
- LTC1704、双输出电源从 3.3V 和 5V 输入为 FPGA 供电
- 使用 ON Semiconductor 的 KA7805AE 的参考设计
