stm32定时器PWM模式和输出比较模式
发布者:快乐舞动最新更新时间:2020-09-14 来源: eefocus关键字:stm32  定时器  PWM模式  输出比较模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
pwm模式是输出比较模式的一种特例,包含于输出比较模式中
/** @defgroup TIM_Output_Compare_and_PWM_modes
#define TIM_OCMode_Timing                  ((uint16_t)0x0000)
#define TIM_OCMode_Active                  ((uint16_t)0x0010)
#define TIM_OCMode_Inactive                ((uint16_t)0x0020)
#define TIM_OCMode_Toggle                  ((uint16_t)0x0030)
#define TIM_OCMode_PWM1                    ((uint16_t)0x0060)
#define TIM_OCMode_PWM2                    ((uint16_t)0x0070)
关键字:stm32  定时器  PWM模式  输出比较模式 引用地址:stm32定时器PWM模式和输出比较模式
上一篇:STM32F105 PA9/OTG_FS_VBUS Issues
下一篇:定时器周期计算公式
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 03:35
STM32串口1,2,3初始化函数代码(标准库版)
没有使用中断 cks32C8T6、stm32c8t6直接复制使用 其他芯片注意引脚,复用功能什么的 串口1初始化代码 //串口1 void Uart1_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStruc
[单片机]
MDK软件不能模拟仿真STM32的问题解决方法
引言   MDK软件在模拟仿真时,不能很好地支持各种STM32系列芯片,目前对STM32F103系列芯片支持模拟仿真,但对于其他系列芯片不支持或只是部分支持。主要存在的问题是:PC和SP不能自动装载,存储器不能访问,中断服务程序不能执行或触发,外设寄存器不能修改或观察。要解决上述问题,必须通过相应的设置和相关的操作,才能完成模拟仿真。 1 模拟仿真的实现及PC和SP的自动装载   在MDK软件中,只有部分STM32芯片支持模拟仿真(如STM32F103),大部分芯片都不支持模拟仿真。主要的问题是,当进入调试界面后,R15 (PC)的值为0x00000000,不能进行调试操作(如单步、全速等)。要能对STM32进行模拟仿真,必须使P
[单片机]
STM32串口通信的基本原理介绍
通信接口背景知识 设备之间通信的方式 一般情况下,设备之间的通信方式可以分成并行通信和串行通信两种。并行与串行通信的区别如下表所示。 串行通信的分类 1、按照数据传送方向,分为: 单工:数据传输只支持数据在一个方向上传输; 半双工:允许数据在两个方向上传输。但是,在某一时刻,只允许数据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信;它不需要独立的接收端和发送端,两者可以合并一起使用一个端口。 全双工:允许数据同时在两个方向上传输。因此,全双工通信是两个单工通信方式的结合,需要独立的接收端和发送端。 2、按照通信方式,分为: 同步通信:带时钟同步信号传输。比如:SPI,IIC通信接口。 异步通信:不带时钟同步信号。比
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>串口通信的基本原理介绍
STM32_TIM输出PWM波形
前言 今天讲解“STM32F103 TIM输出PWM波形”,提供的软件工程支持最大输出18MHz的PWM波形,函数接口只有两个参数:频率Freq 和 占空比Dutycycle。 定时器的功能很强大,今天讲解的PWM属于定时器中比较输出的功能,难度算一般吧(懂了的人决定很简单),因为使用了比较的功能。 PWM在实际应用中特别广泛,可能在校的学生不是很了解,但对于很多工作的人来说PWM的应用基本上遍布整个电子化的时代。对于电子相关专业的学生来说,信号发生器都不陌生,信号发生器就是PWM典型的应用。 本文特点:1.提供讲解的软件工程; 2.图片代码比直接贴出源代码容易阅读。 本着免费分享的原则,将讲解的工程源代码分享给大家,还望看到
[单片机]
STM32_TIM<font color='red'>输出</font><font color='red'>PWM</font>波形
STM32开源开发环境的搭建
1.环境搭建 1.1 Eclipse的下载与安装 Eclipse 是一个开放源代码的、基于 Java 的可扩展开发平台。就其本身而言,它只是一个框架和一组服务,用于通过插件组件构建开发环境。由于eclipse只是一个IDE,因此需要借助其他插件以及软件来搭建完整的开发环境,也正是因为如此eclipse具有很大的灵活性。 因此首先下载安装eclipse,下载地址: http://www.eclipse.org/downloads/ 下载页面如图1.1所示。 图1.1 eclipse下载界面 由于是针对C开发,所以下载Eclipse IDE for C/C++ Developers版本,这个版本已经集成了CDT插件便于C语言
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>开源开发环境的搭建
STM32 IAP(对flash进行读写)
/************************************************************ **实验名称: **功能: **注意事项: **作者: *************************************************************/ #include STM32Lib\\\\\\\\\\\\\\\\stm32f10x.h #include hal.h #define FLASH_ADR 0x08008000 //要写入数据的地址 #define FLASH_DATA 0x5a5a5a5a //要写入的数据 int main(void) { u32 tmp;
[单片机]
STM32使用非8M晶振时如何修改代码
目前能找到的大部分代码都是默认8M外部晶振的,若使用的晶振不是8M则需要作一些修改。例如这次我使用的外部晶振是12M的,作如下修改。 1.首先需要修改 Option for target 'xxx' 中的Target - Xtal(Mhz)处的值(改为12MHz)。此处修改影响Debug时观察到的时钟数值。 2.在system_stm32f10x.c开头的注释里有: * 4. The default value of HSE crystal is set to 8 MHz (or 25 MHz, depedning on * the product used), refer to
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>使用非8M晶振时如何修改代码
51单片机学习之路(四)-定时器
写在前面:以下涉及到的程序及电路图不保证为最优方案,会存在很多不足之处,望谅解。另外,C51的内容是在整理很久之前所学的知识,可能会存在错误,欢迎指正。 正文 学习目标:学会使用51单片机中的定时器0。 学习内容: 用定时器0控制LED灯的亮灭 用定时器在数码管上实现计时 程序一:控制LED灯 功能要求:运行程序后连接在单片机上的LED灯以1s的频率闪烁。 定时器寄存器简单介绍 在本次内容中将使用定时器0,定时器1的使用方式与定时器0大体相同,以下简单介绍一下将要使用到的几个中断寄存器,具体介绍请以官方数据手册为准: TMOD:定时器模式寄存器,大致分为4个模式: 00:定时器0或1选择13位定时/计数器模式,该模式下TL
[单片机]
51单片机学习之路(四)-<font color='red'>定时器</font>
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
