两轮巡线小车源程序 2个红外传感器
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2020-09-21 来源: 51hei关键字:两轮巡线小车  红外传感器  电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
传感器:2个红外传感器
程序如下:
#include //52头文件
unsigned char pwm_left_val; //左电机占空比值 取值范围0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val; //右电机占空比值取值范围0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
/*电机驱动IO定义*/
sbit IN1 = P1^0; //为1 左电机反转
sbit IN2 = P1^1; //为1 左电机正转
sbit IN3 = P1^2; //为1 右电机正转
sbit IN4 = P1^3; //为1 右电机反转
sbit EN1 = P1^6; //为1 左电机使能
sbit EN2 = P1^7; //为1 右电机使能
sbit left_led = P2^0;//左寻迹信号,为0没有识别到黑线,为1识别到黑线
sbit right_led = P2^3;//右寻迹信号,为0没有识别到黑线,为1识别到黑线
#define left_motor_en  EN1 = 1 //左电机使能
#define right_motor_en  EN2 = 1 //右电机使能
#define left_motor_stops IN1 = 0, IN2 = 0//左电机停止
#define right_motor_stops IN3 = 0, IN4 = 0//右电机停止
#define left_motor_go  IN1 = 0, IN2 = 1//左电机正传
#define left_motor_back  IN1 = 1, IN2 = 0//左电机反转
#define right_motor_go  IN3 = 1, IN4 = 0//右电机正传
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右电机反转
/*延时*/
void delay(unsigned int z)//毫秒级延时
        unsigned int x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for(y = 110; y > 0 ; y--);
/*小车前进*/
void forward()
        pwm_left_val= pwm_right_val=100;
        left_motor_go; //左电机前进
        right_motor_go; //右电机前进
/*小车左转*/
void xiaoleft_run()
        pwm_left_val=170;
        pwm_right_val=100;
/*小车右转*/
void xiaoright_run()
        pwm_left_val=100;
        pwm_right_val=170;
void timer0_init()
TMOD |= 0x02;//8位自动重装模块
TH0 = 220;
TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,输出100HZ
TR0 = 1;//启动定时器0
ET0 = 1;//允许定时器0中断
EA  = 1;//总中断允许
int main()
timer0_init();
delay(100);//延时1秒
while(1)
  //为0 没有识别到黑线 为1识别到黑线
  if(left_led==0&&right_led==0)
   forward();//前进
   delay(100);
  else if( left_led == 1 && right_led== 0 )//左边触线,小左转修正
   xiaoleft_run();
   delay(200);
  else if(left_led == 0 && right_led== 1  )//右边触线,小右转修正
   xiaoright_run();
   delay(200);
//定时器0中断
void timer0() interrupt 1
        pwm_t++;//周期计时加
        if(pwm_t == 155)
                pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
        if(pwm_left_val == pwm_t)//左电机占空比
                EN1 = 1;
        if(pwm_right_val == pwm_t)//右电机占空比
                EN2 = 1;
关键字:两轮巡线小车  红外传感器  电机驱动 引用地址:两轮巡线小车源程序 2个红外传感器
上一篇:rs485 16路继电器控制板 仿modbus通信协议控制有上下位机程序
下一篇:51单片机MLX90614红外温度计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
