根据压电陶瓷微位移器对驱动电源的需求,设计了压电驱动电源系统的方案。该方案先介绍了电源系统中的数字电路部分和模拟电路部分,并对驱动电源的精度与稳定性进行了分析与改进。最后对驱动电源的性能进行了实验验证。实验结果表明:该设计方案的电源输出电压噪声低于0.43 mV、输出最大非线性误差低于0.024%、分辨率可达1.44 mV,能够满足高分辨率微位移定位系统中静态定位控制的需求。
压电陶瓷驱动器(PZT)是微位移平台的核心,其主要原理是利用压电陶瓷的逆压电效应产生形变,从而驱动执行元件发生微位移。压电陶瓷驱动器具有分辨率高、响应频率快、推力大和体积小等优点,在航空航天、机器人、微机电系统、精密加工以及生物工程等领域中得到了广泛的应用。然而压电陶瓷驱动器的应用离不开性能良好的压电陶瓷驱动电源。要实现纳米级定位的应用,压电陶瓷驱动电源的输出电压需要在一定范围内连续可调,同电压分辨率需要达到毫伏级。因此压电陶瓷驱动电源技术已成为压电微位移平台中的关键技术。
D/A 电路设计
由于压电驱动电源要求输出电压范围为0~100 V,分辨率达到毫伏级,所以D/A 的分辨率需达到亚毫伏级。本设计采用AD5781作为D/A 器件。AD5781是一款SPI 接口的18位高精度转换器, 输出电压范围-10~10 V,提供±0.5 LSB INL,±0.5 LSB DNL 和7.5 nV/Hz 噪声频谱密度。另外,AD5781 还具有极低的温漂(0.05 ppm/℃)特性。因此,该D/A 转换器芯片特别适合于精密模拟数据的获取与控制。D/A 电路设计如图2 所示。
在硬件电路设计中,由于AD5781 采用的精密架构,要求强制检测缓冲其电压基准输入,确保达到规定的线性度。因此选择用于缓冲基准输入的放大器应具有低噪声、低温漂和低输入偏置电流特性。这里选用AD8676,AD8676 是一款超精密、36 V、2.8 nV/ Hz 双通道运算放大器,具有0.6 μV/℃低失调漂移和2 nA 输入偏置电流,因而能为AD5781提供精密电压基准。通过下拉电阻将AD5781的CLR 和LDAC 引脚电平拉低,用于设置AD5781为DAC 二进制寄存器编码格式和配置输出在SYNC 的上升沿更新。在ARM 端的软件设计中,除正确配置AD5781的相关寄存器外,还应正确配置SPI的时钟相位、时钟极性和通信模式。
线性放大电路设计
从工程角度考虑,由于干扰源的存在,会使系统的稳定性发生变化,导致系统发生震荡。因此保证控制系统具有一定的抗干扰性的方法是使系统具有一定的稳定裕度即相角裕度。由于实际电路中存在杂散电容,其中放大器反向输入端的对地电容对系统的稳定性有较大的影响。如图6所示,采用C5和C6补偿反向端的杂散电容。从系统函数的角度看,即构成超前校正,增加开环系统的开环截止频率,从事增加系统带宽提高响应速度。PA78有两对相位补偿引脚,通过外部的RC 网络对放大器内部的零极点进行补偿。通过PA78的数据表可知,PA78内部的零极点位于高频段。根据控制系统抗噪声能力的需求,配置RC 网络使高频段的幅值特性曲线迅速衰减,从而提高系统的抗干扰能力。图中,R4,C1与R5,C2构成RC 补偿网络。
此外电路中C3的作用是防止输出信号下降沿的振动引起的干扰;R10起到偏置电阻的作用,将电源电流注入到放大器的输出级,提高PA78的驱动能力。将PI 控制器的参数分别设置为KP=10、KI=0.02;超前校正补偿电容分别为12 pF 和220 pF;RC 补偿网络为R=10 kΩ、C=22 pF.利用线性放大电路的Spice 模型进行仿真得到幅频特性和相频特性曲线如图所示。从图中观察可得,放大系统的带宽可达100 kHz,从而保证了系统良好的动态特性,同时相角裕度6使系统具有较高的稳定性。
关键字:ARM 高分辨率 压电陶瓷 A电路
引用地址:
采用ARM高分辨率压电陶瓷D/A电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 22:57
颠覆!Sakuu宣布3D打印固态电池已成功
Sakuu专利固态电池工厂Sakuu原型生产线。图片由Sakuu提供
Sakuu是一家位于硅谷的创新电池公司,该公司正致力于将3D打印固态电池推向市场。
去年6月,Sakuu创始人兼首席执行官Robert Bagheri在一份新闻稿中表示:“就我们的固态电池开发而言,我们正准备推出一种新型的快速打印电池,使用我们的增材制造平台进行大规模生产。这一开创性发展对可持续性和供应链的影响将是革命性的。”该公司当时表示,基于该公司的Kavian平台,快
[新能源]
惊!Arm中国区执行董事长兼CEO吴雄昂被免职
6月10日消息,据21世纪经济报道消息,Arm中国区执行董事长兼CEO吴雄昂被免职。 “上一周一直在焦灼状态,还涉及到法人的替换等法律手续。暂时还没有对外公布。”据悉,Arm中国区董事会已任命Ken Phua和Phil Tang为Arm中国的临时联合首席执行官,接替吴雄昂担任董事长兼首席执行官。 据了解,吴雄昂于2004年加入Arm,2007年出任中国区销售副总裁,并于2009年被擢升为中国区总经理兼销售副总裁。2011年初出任中国区总裁,2013年1月升任为大中华区总裁,2014年1月加入Arm全球执行委员会。 加入Arm之前,吴雄昂是美国硅谷AccelerateMobile公司创始人,并曾在明导国际(Me
[嵌入式]
ARM S3C2410硬件手册上的重要部分
a.Memory Controller b.Nand Flash c.UART d.Interrupt e.Timer Memory Controller SDRAM: S3C2410 提供了外接ROM、SRAM、SDRAM、NOR Flash、NAND Flash的接口。S3C2410外接存储器的空间被分为8 BANKS,每BANK容量为128M:当访问BANKx(x从0到7)所对应的地址范围x*128M到(x+1)*128M-1 SDRAM使用BANK6,它的物理起始地址为6*128M=0x30000000。 (注:bank就是片选,一个片选就是一个bank,在U-Boot中,配制的时候要配制SDRAM和FLAS
[单片机]
ARM笔记:内存控制器程序
.equ MEM_CTL_BASE, 0x48000000 .equ SDRAM_BASE, 0x30000000 .text .global _start _start: bl disable_watch_dog @关闭WATCHDOG,否则CPU会不断重启 bl memsetup @设置存储控制器 bl copy_steppingstone_to_sdram @赋值代码到SDRAM中 ldr pc,=on_sdram @跳到SDRAM中继续执行 on_sdram: ldr sp,=0x34000000 @设置栈 bl main halt_loop
[单片机]
ARM汇编与C混合编程
内联汇编即在C中直接使用汇编语句进行编程,使程序可以在C程序中实现C语言不能完成的一些工作,例如,在下面几种情况中必须使用内联汇编或嵌入型汇编程序中使用饱和算术运算(Saturating ArithmeTIc) 程序需要对协处理器进行操作 在C程序中完成对程序状态寄存器的操作 __asm__ __volaTIle__( asm code :output:input:changed registers); Note: 使用__asm__和__volaTIle__表示编译器将不检查后面的内容,而是直接交给汇编器。 如果希望变压器你优化,__volaTIle__可以不加 没有asm code也不能省略 没有前面的和中间的部分,不可
[单片机]
关于ARM的22个概念
1.ARM中一些常见英文缩写解释 MSB:最高有效位; LSB:最低有效位; AHB:先进的高性能总线; VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线; EMC:外部存储器控制器; MAM:存储器加速模块; VIC:向量中断控制器; SPI:全双工串行接口; CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议; PWM:脉宽调制器; ETM:嵌入式跟踪宏; CPSR:当前程序状态寄存器; SPSR:程序保护状态寄存器; 2.MAM 使用注意事项: 答:当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后将新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。 对于低于 20MHz
[单片机]
基于ARM7核的线缆自动测试仪的设计实现
1 引言 在现代装甲通信指挥装备中,功能强大、控制精确、运行可靠的装备,均由越来越多的电子分机、部件通过密集的线缆、线束、网络连接而成。 线缆、网络连接的正确性和可靠性,在保障整个电子系统可靠运行中起了重要的作用。对复杂线缆、线束、网络的导通、绝缘等指标的自动测试和检验,是线缆装配、生产过程中不可缺少的一个环节。传统的低压、低电流的手工、半自动测试,已经远远不能满足现代高可靠电子设备生产的需要。 目前装甲通信指挥装备的线缆检测,均采用传统的、落后的手工检测方式,用三用表、蜂鸣器及自制简单的测试台检测通断。手工检测方法存在不能克服的许多缺陷,已不能满足大批量、高精度、高可靠性线缆检测的要求: (1)1人或2人配合逐点检测,
[单片机]
1.ARM寄存器简解
1.ARM寄存器简解 由ARM Architecture Reference Manual.pdf得信息: 31个通用寄存器,6个状态寄存器(一个cpsr,5个spsr)。 通用31个寄存器,被分为了三类:R0~R7,R8~R14,PC程序计数器(R15)。 R13常做堆栈指针的。 R14保存调用子函数的返回地址,和中断的返回地址。 用于程序计数器,pc指针。 cpsr: 这是对ARM寄存器的简单描述。
[单片机]
