非特定人语音识别技术研究的最终目的是让计算机等设备能够“听懂”人类语音,提取出语音中所包含的特定信息,成为人机通信和交互最便捷的手段。由于语音信号本身具有不确定性、动态性和连续性,这就为准确量化和处理该信号带来非常大的困难,每个人的语音要建立不同的语音样本也为识别的普及带来瓶颈约束。目前的语音识别是先建立特征库然后将待识别的信号经处理与特征库比对得到相似结果判定输出。从本质上属于基于统计模式的基本理论,分语言模型训练、识别分析两个大阶段构成和实现。
系统设计的整体结构
系统以STM32F103C8T6 微控制器为控制核心,搭配微控制器最小核心电路、LD3320语音识别电路、SD卡电路、电源电路、用户按键输入电路、串口数据输出电路、状态指示电路等综合组成。该系统体积小巧,可以作为嵌入式组件单元融入用户电路或者板卡中,上电后STM32F108C8T6内部程序进行程序初始化、SD 卡文件系统初始化、LD3320初始化、随后等待识别音频接收,识别完成后输出响应信息或者解码音频,系统整体结构如图2所示,最终实现积木式功能组件的全部功能。
微控制核心电路
系统采用ARM Cortex M3内核ST公司的32位高性能单片机STM32F103C8T6 为控制核心,该芯片可以达到72 MHz的工作频率,内置高速存储器(64 KB的闪存和20 KB的SRAM),拥有丰富的I/O口资源和链接到两条APB 总线的外设。包括了12 b 的ADC、通用16 b 的定时器、还包括I2C、SPI、USART、USB、CAN等总线或串行通信接口,片内资源和扩展接口都十分丰富,该微控制核心是专门设计于满足高稳定性、低功耗、实时性、高性价比的嵌入式产品应用。该内核芯片可以满足非特定人语音识别的功能要求,利用相关电路构成STM32F103C8T6 的最小系统,在硬件PCB 中还集成了功能引针输出接口、SD卡接口、USB下载调试电路,用户按键、电源电路等,核心系统电路图如图3所示,配合其他外围扩展达到功能要求。
非特定人语音识别电路
本系统中选用IC Route公司生产的LD3320非特定人语音识别芯片,该芯片是非特定人语音识别的专用芯片,内部已经集成了语音识别处理器和一些信号调制电路,拥有高性能的A/D转换器、D/A转换器、麦克风音频信号输入接口、音频解码输出接口等,用户只需要用软件编辑好待识别的关键词列表,LD3320最大可以支持 50 条关键词句,把这些列别以字符的形式传送到芯片中,就可以对待识别的语音信号进行近似度分析,识别后输出结果。
LD3320 整体工作电路如图4 所示,总体上可以把电路图分为8个部分,分别是LD3320基础外围电路、电源电路、外部晶体振荡器电路、麦克风信号处理电路、去耦合滤波电路、解码音频去直流成分电路、功能引针输出电路、状态信号指示电路。语音识别单元对于电源供电电路的要求较高,电路中注重对供电纯净度的要求,由系统中的LDO芯片 LM1117-3.3 V为语音识别系统供电,加上电感、电容为供电进行滤波,RSTB为LD3320复位引脚,连接到主控制器进行复位控制。LD3320支持并行数据通信和串行数据通信,在本系统设计中考虑对主控I/O 资源的占用问题,故而选用串行通信方式对LD3320 进行数据传送和控制,LD3320 的MD 引脚通过上拉电阻钳位为高电平。SPI总线的SDI、SDO、SDCK和SCS引脚连接到主控芯片对应引脚。INTB为中断信号引脚,遇到识别结果输出或者是内部音频文件解码完成等状态,该引脚会对应输出电平状态通知主控。MBS引脚作为麦克风偏置电压输入,连接了RC电路,保证产生一个浮动电压供给麦克风信号。
普及语音识别技术是当前研究和发展的新趋势,特别是对于非特定人的语音识别是语音信号领域处理的热点和难点,利用了STM32F103C8T6与 LD3320结合,配合各种外围电路完成了非特定人语音识别的嵌入式平台,在平台中通过硬件构建,在不更改主控制芯片程序的前提下,用户可以通过更改 SD 卡内配置文件的方法随意设定识别关键语句,经过不同发音人和环境的实测,该系统在嘈杂环境中的识别准确率可达81%,在安静环境中的识别准确率可达90% 以上,可以方便的嵌入用户系统或者板卡中,积木式搭建灵活实用,因而具有广泛的市场需求和应用前景。
上一篇:基于ARM9的指纹识别系统电路模块设计
下一篇:基于ARM 的指纹识别门禁系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-20 00:20
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD7147-IIC-含四通道电阻检测
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD90640EFJ-C 的参考设计
- ZXSC400EV4,基于 ZXSC400 电压模式升压转换器的评估板
- LT3091IDE 恒流恒压实验室电源的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 MIC2774L-XXBM5 的参考设计
- MC34074VDR2G 单位增益缓冲器的典型应用 (AV = +1)
- LTC2946HDE-1 双向功率监视器的典型应用,在正向路径中具有能量和电荷监视器
- LTM4650AIY-1 12Vin、1Vout、50A 降压稳压器的典型应用电路
- MC33072DR2G AC/DC 接地电流监测器的典型应用
- C5157212_N32G430C8L7方案验证板
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
