STM32的GPIO口的8种配置模式
发布者:Tianran2021最新更新时间:2020-11-09 来源: elecfans关键字:STM32  GPIO口  配置模式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、 STM32的输入输出管脚有下面8种(4输入+2输出+2复用输出)可能的配置:
    ① 浮空输入_IN_FLOATING
    ② 带上拉输入_IPU
    ③ 带下拉输入_IPD
    ④ 模拟输入_AIN
    ⑤ 开漏输出_OUT_OD
    ⑥ 推挽输出_OUT_PP
    ⑦ 复用功能的推挽输出_AF_PP
    ⑧ 复用功能的开漏输出_AF_OD
    1.1  I/O口的输出模式下,有3种输出速度可选(2MHz、10MHz和50MHz),这个速度是指I/O口驱动电路的响应速度而不是输出信号的速度,输出信号的速度与程序有关(芯片内部在I/O口 的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路)。通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。
    输出速度又称输出驱动电路的响应速度,可理解为:输出驱动电路的带宽,即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
    如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
    关键是: GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
    带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声。
    GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上)。比如:
    1.1.1 对于串口,假如最大波特率只需115.2k,那么用2M的GPIO的引脚速度就够了,既省电也噪声小。
    1.1.2 对于I2C接口,假如使用400k波特率,若想把余量留大些,那么用2M的GPIO的引脚速度或许不够,这时可以选用10M的GPIO引脚速度。
    1.1.3 对于SPI接口,假如使用18M或9M波特率,用10M的GPIO的引脚速度显然不够了,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
  1.2 GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
  1.3 在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
  1.4 所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
  1.5 GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
二、GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。如有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。
三、在STM32中如何配置片内外设使用的IO端口
    首先,一个外设经过 ①配置输入的时钟和 ②初始化后即被激活(开启);③如果使用该外设的输入输出管脚,则需要配置相应的GPIO端口(否则该外设对应的输入输出管脚可以做普通GPIO管脚使用);④再对外设进行详细配置。
    对应到外设的输入输出功能有下述三种情况:
    ① 外设对应的管脚为输出:需要根据外围电路的配置选择对应的管脚为复用功能的推挽输出或复用功能的开漏输出。
    ② 外设对应的管脚为输入:则根据外围电路的配置可以选择浮空输入、带上拉输入或带下拉输入。
    ③ ADC对应的管脚:配置管脚为模拟输入。
    如果把端口配置成复用输出功能,则引脚和输出寄存器断开,并和片上外设的输出信号连接。将管脚配置成复用输出功能后,如果外设没有被激活,那么它的输出将不确定。
四、 通用IO端口(GPIO)初始化
  4.1 GPIO初始化
    41.1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, ENABLE):使能APB2总线外设时钟;
    41.2 RCC_ APB2PeriphResetCmd (RCC_APB2Periph_GPIOA | B | C, DISABLE):释放GPIO复位。
  4.2 置各个PIN端口(模拟输入_AIN、输入浮空_IN_FLOATING、输入上拉_IPU、输入下拉_IPD、开漏输出_OUT_OD、推挽式输出_OUT_PP、推挽式复用输出_AF_PP、开漏复用输出_AF_OD)。
  4.3GPIO初始化完成。
五、 的GPIO操作函数
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//读GPIO某一位的输入
uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);//读GPIO的输入
uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//读GPIO某一位的输出
uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx);//读GPIO的输出
void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//将GPIO的某个位置位
void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin);//将GPIO的某个位复位
void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal);//写GPIO的某个位
void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal);//写GPIO
六、管脚的复用功能 重映射
1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚)
STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功   能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上!
直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。
如:USART1: 0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。
(参考AFIO_MAPR寄存器介绍)[0,1为一寄存器的bit值]
【注】 下述复用功能的引出脚具有重映射功能:
  - 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口
  - CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口
  - I2C1的引出接口;  - SPI1的引出接口;
举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。
(1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。
(2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚。
关键字:STM32  GPIO口  配置模式 引用地址:STM32的GPIO口的8种配置模式
上一篇:ucosi操作系统移植到STM32
下一篇:STM32的库如何实现对同一组IO口的一部分引脚进行读写
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:31
stm32 ADC知识总结(二)
关于STM32的ADC的一些重要特点需要记住: 1)STM32F103系列至少有2个ADC,这些ADC可以独立使用,也可以使用双重模式(提高采样率); 2)STM32的ADC是12位逐次逼近型的模数转换器,一共有18个通道,可以测量16个外部信号和2个内部信号源; 3)每个通道的ADC可以在单次、连续、扫描或者间断模式下进行; 4)前面讲过STM32的ADC是12位的,结果存储在16位的数据寄存器中,有4位用不到,所以ADC存在左对齐或右对齐的方式; 5)模拟看门狗允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高低阈值; 6)STM32的ADC最大的转换速率为1MHz,也就是说最快转换时间为1us,为了保证ADC转换结果的
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> ADC知识总结(二)
stm32 霍尔传感器接口
13.3.18 与霍尔传感器的接口 使用高级控制定时器(TIM1或TIM8)产生PWM信号驱动马达时,可以用另一个通用TIMx(TIM2、TIM3、TIM4或TIM5)定时器作为 接口定时器 来连接霍尔传感器,见图93,3个定时器输入脚(CC1、CC2、CC3)通过一个异或门连接到TI1输入通道(通过设置TIMx_CR2寄存器中的TI1S位来选择), 接口定时器 捕获这个信号。 从模式控制器被配置于复位模式,从输入是TI1F_ED。每当3个输入之一变化时,计数器从新从0开始计数。这样产生一个由霍尔输入端的任何变化而触发的时间基准。 接口定时器 上的捕获/比较通道1配置为捕获模式,捕获信号为TRC(见图76)。捕获值反映了两个输入变
[单片机]
<font color='red'>stm32</font> 霍尔传感器接口
STM32中中断优先级理解
很多人在配置STM32中断时对固件库中的这个函数NVIC_PriorityGroupConfig()——配置优先级分组方式,会很不理解,尤其是看中文翻译版的,因为中文翻译版里把这里翻译成“先占优先级和从优先级”这样翻译其实是不对的,很容易让人误解。为了便于大家理解,有必要先解释两个概念: 抢占式优先级/响应优先级: STM32(Cortex-M3)中有两个优先级的概念——抢占式优先级和响应优先级,有人把响应优先级称作'亚优先级'或'副优先级',每个中断源都需要被指定这两种优先级。 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套在
[单片机]
STM32入门学习笔记之MPU6050传感器解析实验3
(5) 陀螺仪采样率分频寄存器 (地址:0x19) 7 6 5 4 3 2 1 0 SMPLRT_DIV 采样频率=陀螺仪输出频率/(1+SMPLRT_DIV) (6) 配置寄存器 (地址:0x1A) 7 6 5 4 3 2 1 0 - - EXT_SYNC_SET DLPF_CFG Bit 5~Bit 3:该段内的值确定采样的值将代替传感器数据寄存器中的最低有效位 0:输入禁用 1:TEMP_OUT_L寄存器第0位 2:GYRO_XOUT_L寄存器第0位 3:GYRO_YOUT_L寄存器第0位 4:GYRO_ZOUT_L寄存器第0位 5:ACCEL_XOUT_L寄存
[单片机]
基于STM32的外设的GPIO外设设置总结
1、背景 外设驱动的寄存器设置对于外设功能正常运行异常重要。现在对GPIO的配置进行总结。 2、GPIO的配置总结 复用GPIO配置 GPIO设置为输出或者是复用模式时,需要设置输出速度;而无论设置为什么模式,都要对GPIO的内部上下拉进行设置。 注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!!
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的外设的<font color='red'>GPIO</font>外设设置总结
STM32的IIC应用详解3
这两天将STM32的IIC按照原子哥的程序,大致走了一遍,多少对IIC不是那么地陌生了,也多少有了自己的一些感悟,在这里,将这两天的学习的一个大致步骤总结下,一来可以让自己形成一个清晰地思路,二来,希望能给一些新手一点启发。 首先IIC是一种通信协议,通信方式相对比较简单,主要有两条线,SDA,SCL。SDA是串行数据线,上面走命令和数据,而SCL只是一条时钟线,其保证数据是按照时钟节拍来进行传输。IIC上面可以外挂很多的IIC芯片,每一个芯片对应着不同的地址,通过地址来将不同的芯片进行分开,保证不同芯片之间的数据传输,由于每一个芯片都是可以独立地收发,故,每一个芯片都是主机/从机。接下来,就是数据的传输过程了, 大致的一个数
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>的IIC应用详解3
stm32 外部中断的使用(含实例)
中断对于开发嵌入式系统来讲的地位绝对是毋庸置疑的,在C51单片机时代,一共只有5个中断,其中2个外部中断,2个定时/计数器中断和一个串口中断,但是在STM32中,中断数量大大增加,而且中断的设置也更加复杂。今天就将来探讨一下关于STM32中的中断系统。 1 基本概念 ARM Coetex-M3内核共支持256个中断,其中16个内部中断,240个外部中断和可编程的256级中断优先级的设置。STM32目前支持的中断共84个(16个内部+68个外部),还有16级可编程的中断优先级的设置,仅使用中断优先级设置8bit中的高4位。 STM32可支持68个中断通道,已经固定分配给相应的外部设备,每个中断通道都具备自己的中断优先级控制字
[单片机]
STM32调试SP3485技术总结
1、本文使用的STM32芯片是STM32F103RB,使用的资源是片内的USART1。 2、下面是我的电路连接图: 注:电路可以稍做修改更好,在B和A分别接下拉电阻到地和上拉电阻到5v,阻值选择为10K即可,这是为了在没有进行数据传输时保证两条数据线的状态为确定值。 做一下简单的说明: (1)PA8是sp3485的发送/接收使能端,sp3485只能支持半双工的通信,所以这个引脚就是来控制这个芯片到底是收数据还是发数据的。 (2)在有些电路连接中,sp3485的A和B端会一个被连接一个上拉电阻到3.3V,另一个会连接一个下拉电阻到GND,这样做的目的是当本sp3485不参与通信时不会影响网络的稳定性。 3、本次调试方式 PC
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>调试SP3485技术总结
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
