时间继电器 倒计时控制 定时通断开关模块程序包
发布者:phi31最新更新时间:2020-11-25 来源: 51hei关键字:时间继电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
#include           //用52的头文件  里面加的引脚再定义
#include "intrins.h"   //延时
sfr AUXR = 0x8e;
sfr P5 = 0xc8;                         //p5定义  是加的
sfr P5M0 = 0xc9;
sfr P5M1 = 0XCA;
sfr P3M0 = 0xb2;                //p3口设置强推完的定义
sfr P3M1 = 0Xb1;
sfr P1M0 = 0x92;                //p0口设置强推完的定义                   这样设置数码管就亮
sfr P1M1 = 0X91;
/***********************掉电存储开始********************/
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;          //类型定义
unsigned char x = 0;
sfr  IAP_DATA     =   0xC2;            //IAP数据寄存器
sfr  IAP_ADDRH    =   0xC3;            //IAP地址寄存器高字节
sfr  IAP_ADDRL    =   0xC4;            //IAP地址寄存器低字节
sfr  IAP_CMD      =   0xC5;            //IAP命令寄存器
sfr  IAP_TRIG     =   0xC6;            //IAP命令触发寄存器
sfr  IAP_CONTR    =   0xC7;            //IAP控制寄存器
#define        CMD_IDLE     0                //空闲模式
#define CMD_READ     1                //IAP字节读命令
#define        CMD_PROGRAM  2                 //IAP字节编程命令
#define        CMD_ERASE    3                 //IAP扇区擦除命令
#define ENABLE_IAP   0x82             //if SYSCLK<20MHz
#define IAP_ADDRESS  0x0400                          //测试地址
//void Delay(BYTE n);
void IapIdle();
BYTE IapReadByte(WORD addr);
void IapProgramByte(WORD addr, BYTE dat);
void IapEraseSector(WORD addr);
/***********************掉电存储结束****************/
/*****************************数码管开始***********************************/
unsigned int i = 0;//用于扫描数码管
unsigned char bainum1 = 0;//百
unsigned char shinum1 = 0;//十
unsigned char genum1 = 0;//个
sbit pa = P1^0;sbit pb = P3^2;sbit pc = P3^7;sbit pd = P1^3;//数码管段
sbit pe = P1^2;sbit pf = P1^4;sbit pg = P3^3;//数码管段
sbit p1 = P1^1;sbit p2 = P3^6;sbit p3 = P5^5;//数码管位
void s0();void s1();void s2();void s3();void s4();void s5();//数码管部分
void s6();void s7();void s8();void s9();void s10();//数码管部分
void xuaze(unsigned char j);//数码管段显示
void displaynum(unsigned int);//显示函数
//unsigned char code duan [] ={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
unsigned int bainum11=0,shinum11=0,genum11=0;//用于传到数码管上显示
/*****************************数码管结束***********************************/
unsigned int inum1=0,inum2=0;//触发端子用的计数
unsigned char inum11=0,inum12=0,inum21=0,inum22=0,ss=0;//掉电存储要用到
static unsigned char presstime=0;//时间值按键用到的
unsigned int kf0=1;//按键用的标志位
unsigned int kt0=0;//按键用的标志位
unsigned int  if0=1,if0s=1,it0=0;
unsigned int  mm=0,ff=0,sss=0;//计数用
bit flag_eeprom1=1;//掉电存储的标志位
unsigned int keynum=0;//数码管的位
sbit key2=P3^0;//按键
sbit key1=P3^1;//按键
sbit out= P5^4;//输出
void timer0_1init();//定时器声明
void keycan();//按键
void keyflag();//按键结束调用
void saveeepro();//掉电存储
extern void displaynums();//将数字传到数码管上显示
void main()
        timer0_1init();
         P3M0 = 0xcc;
         P3M1 = 0X00;          //p3口设置强推挽
         P1M0 = 0x1f;
         P1M1 = 0X00;
        inum11 = IapReadByte(1);//读取掉电存储里的值
        inum12 = IapReadByte(2);
        inum21 = IapReadByte(3);
        inum22 = IapReadByte(4);
        if0    = IapReadByte(5);
        if0s   = IapReadByte(6);
        ss           = IapReadByte(7);
           inum1=inum11*100+inum12;//组合掉电存储中的值
           inum2=inum21*100+inum22;
   bainum11=inum1/100;//传到数码管显示
   shinum11=inum1/10%10;
   genum11=inum1%10;
        while(1){
                keycan();//按键
void keycan(){//按键
        if(keynum==0){//当按键值等于0的时候调用显示
                displaynums();//数码管的显示
                if(if0s==0){//当if0s等于0时,继电器输出
                        out=0;
                if((flag_eeprom1==1)){//加掉电存储
                        saveeepro();//掉电存储
                        flag_eeprom1=0;
    if(key1==0){//当按键1按下
                if(kf0){//当标志位kf0=1的时候进行
                        if(presstime>50){//当时间值大于一百的时候
                                kf0=0;//标志位kf0=0
                                kt0=1;//标志位kt0=0
                                flag_eeprom1=1;if0s=1;out=1;if0=1;
                                presstime=0;//时间清零,重新进行
                                keynum++;//数码管的位
                        if(keynum==4){//当位到4则置位0
                                   keynum=0;
                                   if0=0;
                                if(out==0){
                                if0=0;
        }else{//当按键松开
                keyflag();
                if((flag_eeprom1==1)){ //加掉电存储,必需加到这,不然有一些小问题
                        flag_eeprom1=0;
                        saveeepro();//掉电存储
        }//按键1结束
    if(key2==0){if(kf0){if(presstime>50){kf0=0;kt0=1;presstime=0;flag_eeprom1=1;//掉电存储的标志位改为1,进行存值操作
//                                if(out==0){
//                                if0=0;if0s=1;out=1;
                                switch(keynum){
                                        case 1:
                                                bainum11++;//数码管一加加
                                                if(bainum11>9){//当数码管一加加到9时置为1
                                                        bainum11=0;
                                                break;
                                        case 2:shinum11++;if(shinum11>9){shinum11=0;}break;
                                        case 3:genum11++;if(genum11>9){genum11=0;}break;
[1] [2] [3]
关键字:时间继电器 引用地址:时间继电器 倒计时控制 定时通断开关模块程序包
上一篇:51单片机Keil C51的使用(C语言)
下一篇:51单片机gy906测温,语音播报,eepromc存储
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
