整理STM32GPIO输出速率问题
发布者:快乐旅人最新更新时间:2020-12-03 来源: eefocus关键字:STM32  GPIO  输出速率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
GPIO 引脚输出速度有:GPIO_Speed_2MHz (10MHz, 50MHz)
官方一点的解释:
GPIO口的驱动电路响应速度,不是输出信号的速度。输出信号的速度与程序有关,通过选择速度来选择不同的驱动电路,降低功耗控制噪声。
又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。)
可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
 (如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?)
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
关键是:GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
以上是百度来的,表示我们选择的只是不同的输出驱动电路,而电路在设计好了后它本身的带宽也就确定了,也就是说这个速率(带宽)与系统时钟无关。
关键字:STM32  GPIO  输出速率 引用地址:整理STM32GPIO输出速率问题
上一篇:STM32 ADC转换时间
下一篇:完美实现STM32单总线挂多个DS18B20
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 19:23
浅谈你不知道的STM32知识
STM32是一种功能比较强大的32位单片机,广泛应用于各种嵌入式设备中,由于它的普及性及丰富的资源,受到广大嵌入式开发者的喜欢,但要想学好用好STM32也并非易事,毕竟,相比8位、16位产品,STM32要复杂得多。 STM32的时钟 众所周知STM32有5个时钟源HSI、HSE、LSI、LSE、PLL,其实它只有四个,因为从下图中可以看到PLL都是由HSI或HSE提供的。 其中,高速时钟(HSE和HSI)提供给芯片主体的主时钟.低速时钟(LSE和LSI)只是提供给芯片中的RTC(实时时钟)及独立看门狗使用,图中可以看出高速时钟也可以提供给RTC。内部时钟是在芯片内部RC振荡器产生的,起振较快,所以时钟在芯片刚上电的时候,默
[单片机]
浅谈你不知道的<font color='red'>STM32</font>知识
STM32学习历程之IO口输出方式
推挽输出(PUSH-Pull Output):在功率放大器电路中大量采用推挽放大器电路,这种电路中用两只三极管构成一级放大器电路,两只三极管分别放大输入信号的正半周和负半周,即用一只三极管放大信号的正半周,用另一只三极管放大信号的负半周,两只三极管输出的半周信号在放大器负载上合并后得到一个完整周期的输出信号。推挽放大器电路中,一只三极管工作在导通、放大状态时,另一只三极管处于截止状态 ,当输入信号变化到另一个半周后,原先导通、放大的三极管进入截止,而原先截止的三极管进入导通、放大状态,两只三极管在不断地交替导通放大和截止变化,所以称为推挽放大器。 这种电路只要用于低功耗情况下能输出较大功率的交流信号,通常用于低频放大电路设计中,可
[单片机]
STM32系统定时器(SysTick)笔记
一、简介 SysTick:系统定时器,由四个寄存器控制,存在于内核,嵌套在NVIC中,所有的Cortex-M3内核的单片机都具有这个定时器。 二、相应寄存器(这里介绍常用的几个寄存器) ①SysTick控制及状态寄存器(地址:0xE000_E010) 只有上面红色线框柱的位有效,其他位都是保留。 ②SysTick重装载数值寄存器(地址:0xE000_E014) ③SysTick当前数值寄存器(地址:0xE000_E018) 三、结合框图 图中STK_CLK对应的上面的CLKSOURCE,结合RCC时钟树: 当CLKSOURCE位为0时,时钟是AHB
[单片机]
<font color='red'>STM32</font>系统定时器(SysTick)笔记
STM32 407 iar fpu 加入浮点
之前想玩一下FPU 可惜那个DSP库看不懂 也找不到教程 我研究了2个晚上总算会用那个FFT了.... 我的环境是 IAR 6.2 板子是STM32F4DISCOVERY 第一 首先下载官方的 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0 没有的同学请自己去官网下一个 DSP库在 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0LibrariesCMSIS 然后我们使用IAR建立工作空间 这个教程到处都有 我就不说了 在编译器里面加入 $PROJ_DIR$......LibrariesCMSISDSP_LibSource ARM_MATH_CM4 ARM_MATH_MATRIX_CH
[单片机]
6步教你在STM32程序中添加 printf函数
简介:6步教你在STM32程序中添加 printf函数 前提是你有一个完整的keil工程 比如ADC的 调试的时候很多时候用到串口 这里教你怎么样使用Printf 函数 在程序中添加Printf 1, #include stdio.h 2, /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ 下添加 void USART_Configuration(void); #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker
[单片机]
stm32---输入捕获
输入捕获模式可以用来测量脉冲宽度或者测量频率。STM32 的定时器,除了 TIM6 和 TIM7,其他定时器都有输入捕获功能。STM32 的输入捕获,简单地说就是通过检测 TIMx_CHx 上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的通道的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)中。 1. 相关寄存器介绍 1) 捕获/比较模式寄存器 (TIMx_CCMRx) 当在输入捕获模式下使用的时候,对应上图的第二行描述,从图中可以看出,TIMx_CCMR1 明显是针对 2 个通道的配置,低八位 用于捕获/比较通道 1 的控制,而高八位 则用于捕获/比较通道 2 的控制。同
[单片机]
stm32---输入捕获
基于STM32的MIT-BIH心电数据D/A回放设计
基于STM32的MIT-BIH心电数据D/A回放设计,对整体设计方案、硬件组成、软件设计等进行了介绍。通过读取心电数据将其进行D/A转换,输出波形与原始波形进行比较,较好地实现了回放功能。由此可见,该系统的性能指标达到了设计要求。能很好地实现心电数据回放,为一系列心电算法的仿真实践及实时心电监护仪的研制打好了基础。 心电信号是人类最早开展研究并应用于临床医学的生物电信号之一,通过对心电信号的分析处理能有效地预测心脏疾病。如何利用心电数据开发研究相关的医疗设备是对科研人员至关重要。心电数据的回放就是将原有的存储的MIT-BIH心电数据,根据其存储的格式,利用设计的系统通过D/A转换最终从终端回放出模拟信号。本文介绍基于ARM
[单片机]
基于<font color='red'>STM32</font>的MIT-BIH心电数据D/A回放设计
GD32代码移植STM32(一)
GAIWEI例子:GD32F103移植STM32F103 使用相同FLASH和管脚数量相同的芯片,例如GDF103C8T6移植STM32F103C8T6程序。虽然两个款芯片的寄存器地址以及架构基本相同。但是需要注意的是GD32F10x主频是108兆,但是STM32F10x主频是72兆。所以需要针对以RCC时钟进行修改。 1.先将芯片的选项进行修改:查找对应芯片。 2.将STM32的启动文件替换成GD的启动文件。 3.修改时钟相关配置。 打开stm32f10x.h文件,#define HSE_STARTUP_TIMEOUT ((uint16_t)0x0500) /*! Time out for HSE start up
[单片机]
GD32代码移植<font color='red'>STM32</font>(一)
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
