TMP275在手持式实时测温仪中的应用
发布者:真诚相伴最新更新时间:2020-12-16 来源: elecfans关键字:TMP275  手持式实时测温仪  MSP430 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  摘要:设计一种基于TMP275的手持实时测温仪,采用TI公司的低功耗单片机 MSP430F149作为主控芯片,该系统采用I2C总线协议数字温度传感器TMP275对现场温度进行采集,通过低功耗液晶模块进行实时温度显示,该系统具有采集数据准确、抗干扰能力强、功耗低的特点,非常适合于对现场环境温度进行测量与采集。
  0 引言
  在工业生产、日常生活的很多领域,经常要在现场对温度进行实时的采集、测量与记录,手持式实时测温仪是理想的选择。对于手持设备,功耗是必须要考虑的问题。
MSP430F149单片机是TI推出的一种具有超低功耗16位FLASH单片机,特别适合于对功耗敏感的场合。利用MSP-430F149单片机,可以简便快捷地构建一个低电压平台,通过各功能模块的智能运行管理和MCU功耗模式相结合,可以解决运行速度与低功耗设计之间的矛盾,将各功能模块的电流消耗降至最低状态。系统采用的实时时钟芯片、传感器芯片及存储模块均采用I2C总线模式,接口简单,易于编程。
  1 系统设计框图
  本设计的系统框图如图1所示,设计采用TI公司的MSP430F149作为中央控制器,控制TMP275芯片温度的采集与处理,实时时钟芯片DSl302 为系统提供准确的时间信息,通过控制键盘、显示模块显示时间与温度、状态等信息;E2PROM存储模块AT24C16可实时记录某一时间段的温度变化情况,LED指示灯则指示温度所处的状态;电源模块为控制系统提供符合要求的电源电压,系统要求的电压为3.3 V。
系统框图
  2 系统硬件设计
  2.1 单片机控制电路
  本系统的控制电路采用MSP430F149单片机,MSP430F149共有五种低功耗模式,即低功耗模式O(LPMO)至低功耗模式4(LPM4),非常适合手持设备的低功耗要求,具体电路如图2所示。由图2可看出,单片机的P1.O,P1.1,P1.2,P1.3作为通用I/O口接键盘,P4口和 P3.5,P3.6,P3.7分别作为LCD液晶显示器的数据与控制连接端口;单片机的P5.1,P5.2接TMS275温度传感器芯片,P5.2,P5.3,P5.4接DSl302芯片引脚,P6.6和P6.7接AT24C16芯片引脚,三个芯片都使用软件模拟I2C总线协议,P6.3和P6.4接LED起指示作用。
具体电路
  2.2 电源电路
  由于MSP430系列单片机的工作电压一般是l.8~3.6 V,并且功耗极低,因此选用TI公司的TPS70633作为电源芯片。该电源芯片输出为3.3 V,电流为50 mA,完全能满足大多数低功耗应用场合的要求。图3为具体电路,由图3可以看出:该电路非常的简单,只需要简单的外围器件。为了使输出电源的纹波小,在输出部分用了一个2.2μF和0.1μF的电容,另外在芯片的输入端也放置一个2.2μF的滤波电容,进一步减小干扰。
电源电路
  2.3 典型模块电路
  2.3.1 实时时钟模块
  系统采用芯片DSl302为手持测温仪提供实时时钟,该芯片是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含有一个实时时钟/日历和3l B静态RAM,可提供秒、分、时、日、月、年等时间信息。DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行的方式即I2C协议进行通信,具体电路如图4所示,仅需用到三个端口就可实现对该芯片的读写控制,工作时功耗很低保持数据和时钟信息时功率小于1 mW。
实时时钟模块
   2.3.2 温度传感器模块
  系统采用的温度传感器为TI公司的TMP275,图5为温度传感器电路,该器件的主要特性包括:50μA功耗、9~12 b可编程分辨率、O.1μA关机电流模式、整个温度范围内出色的稳定性以及-40~+125℃的广泛工作温度范围。该器件还允许多达8个不同地址,以实现接口总线设计的高灵活性,电路中.AO,A1,A2接地用于决定芯片的器件地址。温度传感器TMP275可直接输出数字信号,而无需对采样信号作信号调理和信号的模数转换,可以直接传输给单片机信号处理系统,测温精度±0.5℃。TMP275两线串行接口(引脚SDL,SDA)与I2C总线接口兼容,可直接与其相连。
  2.4 人机交互模块
  由于系统所用按键较少,因此采用独立式键盘电路,按键电路硬件实现比较简单,具体接口如图6所示,单片机的P1.0,P1.1,P1.2,P1.3分别接四个按键,可充分利用单片机P1口所带的中断功能,按键识别程序实现更加方便。四个按键分别为功能键,温度增、减键,功能确定键。功能键主要完成对实时时钟时间的设定,警示温度上下限的设置、实时温度的存储与调用显示等。警示温度的设定主要由系统所接的3个不同颜色的LED指示灯实现,其中绿灯表示测试温度正常,橙色灯表示接近警示温度,红灯表示超过警示温度,并不断的闪烁提示工作人员。
  在本系统中,采用通甩LCD液晶模块1602实现对实时时间、设定温度、实时温度及存储温度的显示。该液晶显示器为16字×2行的字符型液晶模块,以其微功耗、体积小、显示内容丰富、超薄轻巧的诸多优点,在各类仪表和低功耗系统中得到广泛的应用。具体显示格式为年-月-日;S为温度上限-温度警戒限,示例如表1所示。
液晶显示器
  3 软件设计
  MSP430采用C语言开发环境,大大提高了软件的开发的工作效率,提高了程序的可靠性、可读性及可移植性。主程序与中断程序流程如图6所示。
中断程序流程
  系统主程序首先完成对系统主控制芯片,键盘,显示器,温度传感器、实时时钟、E2PROM芯片的初始化工作,接着读取温度传感器的温度值,并对读取温度进行处理,转换成可以在液晶显示器上可以显示的数据,调用温度显示程序进行显示。按键的处理放在中断系统中完成,通过对按键的判读,决定完成各项功能,如是否显示存储数据,是否修改温度的上下限,并在退出中断之前更新显示内容。
  4 结语
  介绍了基于TMP275的手持式温度测试系统的实现,首先介绍了系统设计框图,然后介绍了系统的软硬件设计。系统也可再作改进,根据需要外接USB接口,实现温度数据的实时上传。系统采用的TI的低功耗MSP430单片机芯片,数字式的温度传感器,功耗得到了有效的控制,对于在功耗要求非常严格的场合有很好的应用前景。
关键字:TMP275  手持式实时测温仪  MSP430 引用地址:TMP275在手持式实时测温仪中的应用
上一篇:AD9850实现嵌入式信号源设计
下一篇:基于MSP430F5438的led点亮设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:06
msp430 EEPROM调试记录
总结一下出现的问题 1、使用1Mhz频率,并通过修改分频系数将主机频率降至100Khz左右,项目需要,将频率改成16Mhz,发现数据写入不成功,分频系数没有错误,判断应该是没有那么大的分频可以分(这个还未确定),通过选择ACLK,并在基础时钟上设置分频,分到最低2Mhz,再在usci_i2c中设置分频系数,就可以了 2、读写数据不一致 万思不得其解,写入一段数据,发现有些地址写进去,竟然只有几个字节有效,其他数据读出来均为0xff,也就是写未成功。这个是因为我的EEPROM如果使用页写入的话,是支持64字节的写入,这样,假如写入地址为0x30,后续只能写入16个字节,如果同时写入超过16个字节,数据只有部分写入。
[单片机]
关于MSP430 Timer_A的问题
我用的是CCR1 连续计数模式 这个CCR1每次要在定时器赋值 我今天发现了个奇怪现象,就是我把定时器中断里面的CCR1 += 10000;给屏蔽掉,LED灯也是很均匀亮灭。 强哥解答:CCR1是循环计数的 你把语句屏蔽掉后 程序运行状态是 CCR1从0计到10000触发第一次中断,然后清零,往后是每隔65535发生一次中断,这么一直继续下去。(仅第一是计10000产生中断)。
[单片机]
关于<font color='red'>MSP430</font> Timer_A的问题
MSP430F149单片机的光电编码器位置检测方案
简介:本文介绍的方案简化了外围模块的设计,大大提升了系统的可靠性和稳定性。系统工作稳定,收到了良好的效果,具有很好的实用价值。 1、光电编码器原理 光电编码器是集光、机、电技术于一体的数字化传感器,其基本原理就是在特制的码盘上按一定规律编排光栅图案,将这些图案用光电头读取,转变为高低有序排列的电平信号。光电编码器输出信号为A , B , Z 3 个信号,其中A , B 为相位差90°的方波信号, Z 为过零脉冲信号。如图1所示,光电编码器每旋转一周,A、B 相输出同样数量的脉冲, Z相输出一个脉冲,脉冲的个数和电机旋转角度,电机的运行距离成正比关系。 A相、B相都是光电编码器产生的,这两个信号的前沿和后沿都对应着光电
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font>F149单片机的光电编码器位置检测方案
MSP430学习笔记10-ADC采集1602显示
同样是开发板中的例程,对关键的地方做了说明,程序如下: /********************************************************* 程序注意点: 首先可以选择是否开启内部参考电压还是使用外部参考电压 每个通道可以独立选择参考电压 如果连接了外部参考电压应该注意关闭内部参考电压防止损坏 单片机 程序功能:MCU的片内ADC对P6.0端口的电压进行转换 将模拟电压值显示在1602液晶上。 ---------------------------------------------------------- 拨码开关设置:将LCD位拨至ON,
[单片机]
MSP430 G2553 比较器Comparator_A+、数据流程图DFD、状态转换图STD
一、CA+构造 MSP430G2553带有一个比较器Comparator_A+(CA+),其构造框图如下图所示。 二、输入 & 输出 如上图所示,比较器有一个同向输入端(V+)和一个反向输入端(V-)。通过软件设置,V+端可以连接到CA0~CA2三个外部管脚之一,或者三个内部电压基准之一;V-端可以连接到CA1~CA7七个外部管脚之一,或者三个内部电压基准之一。内部电压基准可以是0.5*Vcc、0.25*Vcc,或者内部一个二极管的导通电压(约0.55V)。 输出信号可以连接至Timer的外部时钟输入,或者CAOUT对应的管脚;输出信号变化时,可触发CAIFG中断。 CAx、CAOUT对应的MSP430G2553管脚如
[单片机]
<font color='red'>MSP430</font> G2553 比较器Comparator_A+、数据流程图DFD、状态转换图STD
采用MSP430FG4616单片机与模数转换器实现心电图机系统的设计
十二导联同步心电图机,广泛应用于医院、疾病防控中心等卫生医疗保健机构,十二导联同步心电图机的厂家很多,应用广泛,各种产品之间的差别也比较大。心电图检查技术在心血管病的医疗防治和科研中具有独特的作用,目前在医疗中广泛使用的是单导联或十二导联非同步心电图机,在少数较大医院中使用的十二导联同步检查心电图机均为国外进口或国外产品在国内组装,目前尚无国产的十二导联同步检查的心电图机。根据目前的微电子、单片机和计算机技术成功研制出一种便携式心电图机,它可通过液晶显示器显示心电图,同时将数据在计算机上显示并通过网络实现信息远传,是一种新颖的临床和家庭兼用的心电图机。 标准十二导联简介 人体是一个导体,肢体导联,加压肢体导联aVR﹑aVL﹑a
[单片机]
采用<font color='red'>MSP430</font>FG4616单片机与模数转换器实现心电图机系统的设计
基于MSP430的低功耗便携式测温仪设计
便携式测温仪采用16位超低功耗单片机MSP430F435和热电阻传感器铂1000实现温度的信号处理和采集。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。作为一个便携式应用系统,功耗是整个系统的功耗,不仅是处理器的功耗。比如处理器输入端口的漏电流对系统的耗电影响就较大,MSP430单片机输入端口的漏电流最大为50 nA,远低于其他系列单片机(一般为1 A~10 A)。该测温仪适合高炉热负荷水温测量,或者需要连续测量多点温度和温差的测量场合。   1系统硬件设计   便携式测温仪主要由处理器、传感器接口、键盘、LCD(液晶显示器)、数据存储、打印和电源等模块组
[单片机]
基于<font color='red'>MSP430</font>的低功耗便携式<font color='red'>测温仪</font>设计
MSP430单片机编程思想总结(一)
1.主函数main()中;只调用初始化函数和执行后台程序; 2.中断服务子程序函数中不要去写“实质性”的代码。只调用事件检测函数,提高程序的可读性 3.WDT 可以作为节拍定时器 在单片机编程中具有重要意义;定时扫描轮询方法可以解决大量CPU阻塞问题 4.事件函数对于理解程序意图非常重要;集中放置“事件检测/处理”而不是跟着满世界“乱蹦的”中断去找事件函数,是十分高效的。 5.全局变量的使用要非常谨慎,全局变量往往是联系各关键函数的纽带,因此集中放置全局变量也是增加程序可读性的常用做法。 6.除了读写寄存器(包括改写IO输出),数学和逻辑运算外,CPU干其他的事例如长延时,死循环类型的查询属于阻塞CPU的行为,应该坚决避免 7.当
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
