前一篇文章已经移植好CAN,本文来移植eMMC。eMMC的移植一般来讲比较简单,因为MMC驱动是由官方维护的,一般来讲,不会有什么问题,对我们来说,只需要正确的配置各个pin脚的复用关系,这种情况也是DTS最擅长的。下面我们开始eMMC移植。
DTS编写
参考sabresd的DTS,我们可以如下编写DTS:
&usdhc4 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pinctrl_usdhc4_1>;
bus-width = <8>;
non-removable;
no-1-8-v;
keep-power-in-suspend;
status = "okay";
由于tqimx6q的eMMC管脚复用关系与imx6qdl.dtsi中的pinctrl_usdhc4_1是完全一致的,因此,可以直接使用该组配置。修改好以上内容后重新编译并烧写DTB。
测试方法
测试eMMC是否好用的方法有很多,本文的测试手段是将MMC的整体划分为一个分区并格式化为FAT32文件系统,如果以上操作能够成功完成,则表示eMMC已经正常工作。
Step1. 创建分区。使用fdisk创建分区:
@tqimx6q #fdisk /dev/mmcblk1
The number of cylinders for this disk is set to 238592.
There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
and could in certain setups cause problems with:
1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
2) booting and partitioning software from other OSs
(e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
Command (m for help): d
Selected partition 1
No partition is defined yet!
Command (m for help): n
Command action
e extended
p primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-238592, default 1): Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-238592, default 238592): Using default value 238592
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table
mmcblk1: p1
Step2. 将分区p1格式化FAT32文件系统,执行指令:
mkfs.vfat /dev/mmcblk1p1
Step3. 将格式化好的分区p1挂载到/mnt目录,执行指令:
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt
Step4. 在p1中创建文件,重启检测文件是否仍然存在,执行指令:
echo "test" > /mnt/test.txt
sync
执行以上命令之后重启开发板,重新挂载该分区后会发现test.txt文件依然存在,证明eMMC驱动已经可以正常工作了。
上一篇:I.MX6Q(TQIMX6Q/TQE9)学习笔记——新版BSP之LCD移植
下一篇:I.MX6Q(TQIMX6Q/TQE9)学习笔记——新版BSP之CAN移植
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 NXP Semiconductors 的 MC56F8006VLC 的参考设计
- #第七届立创电赛#N32G430电流表及快充采样
- HEM12232-09转接板
- 电弧打火机
- STR-NIS5232-GEVB、Strata Enabled NIS5232 12V、44 m-ohm、4.2A eFuse 评估板
- LTC6655 的典型应用 - 0.25ppm 噪声、低漂移精密基准
- STM32 Nucleo-64 开发板,带 STM32WB15CC,支持 Arduino、ST Morpho 连接
- EVAL-ADF7021DBZ5,基于 ADF7021 80 - 650 MHz ISM 频段收发器的子板
- hphphp
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD9A101MUV-LBE2 的参考设计
