说是快速学习,其实也不快,学这东西想快起来看了不太容易.
有很多中中断源都有可能产生中断,对于2400大概有下面的中断源
中断源 VIC通道号
WDT 0
--保留给软件中断 1
ARM Core 2
ARM Core 3
TIMER0 4
TIMER1 5
UART0 6
UART1 7
PWM0,PWM1 8
I2C0 9
SPI,SSP0 10
SSP1 11
PLL 12
RTC 13
系统控制(外部中断) 14,15,16,17
ADC0 18
I2C1 19
BOD 20
Ethernet 21
USB 22
CAN 23
SD/MMC 24
GP DMA 25
Timer 2 26
Timer 3 27
UART 2 28
UART 3 29
I2C2 30
I2S 31
我们先不来接触那些真正的接口,因为接触到真正接口的时候,如果没有这些概念,可能会很难理解.先这样浏览一下相关的知识,然后一点点的往更细致去研究,可能对理解问题更有好处.
< 如果在片内RAM当中运行代码并且引用程序需要调用中断,那么必须将中断向量重新映射到Flash地址0x0.这样做是因为所有的异常向量都位于地址0x0及以上.通过将寄存器MEMMAP(位于系统控制模块中)配置为RAM模式来实现这样一点. 虽然可以选择多个中断源来产生FIQ请求,但是只有一个专门的中断服务程序来服务响应所有的FIQ请求.因此,如果分配为FIQ的中断多于一个,FIQ中断服务程序就必须读取VICFIQStatus的内容来决定如何处理中断请求.不过还是建议只讲一个中断分配为FIQ,多个FIQ中断源会增加中断延迟. 在中断服务程序执行完后,对外设中断标志的清零会对VIC寄存器(VICRawIntr,VICFIQStatus,VICIRQStatus)当中的对应位产生影响.另外为了能够服务下次中断,必须在中断返回之前对VICVectAddr寄存器执行写操作.该写操作将清零内部中断优先级硬件当中对应的中断标志. 通常情况下要禁止VIC中断,必须清零VICIntEnClr寄存器中的对应位,该操作时VICIntEnable寄存器对应位清零.这同样应用于VICSoftInt,VICSoftIntClear.VICSoftIntClear将会是VICSoftInt中对应位清零.例如:VICSoftInt=0x0000 0005并且必须将bit0清零,则使用VICSoftIntClear=0x0000 0001即可实现操作.在执行VICSoftIntClear=0x0000 0001之前,要先执行VICSoftIntClear=0x0000 0000.记住. VICIntSelect寄存器按照上面图的顺序来选择哪一个是IRQ,哪个是FIQ,但对应的位为1时此中断为FIQ,否则则是IRQ,VICIntEnable也是按照这个顺序来决定哪个中断可以使能. 在21xx系列中有向量控制寄存器VICVectCntl0~VICVectCntl15分别代表16个优先级,即VICVectCntl0代码slot0优先级(最高优先级),VICVectCntl1代表slot1优先级.在VICVectCntl寄存器中,低五位代表的是哪一个中断,例如,如果VICVectCntl0=0x0F,则从上面图中的顺序知道,ENT1即外部中断1的优先级为最高.VICVectCntl中的第6位代表IRQ是否使能,1代表使能.而在2400系列中,使用VICVectPriority0~VICVectPriority31来装载上图中对于优先级.例如如果VICVectPriority31装载的数字为0x12,即十进制的18,按上图的顺序,则AD0的优先级为31,即最低优先级.VICVectAddr0~VICVectAddr15(在2400系列中是31),每个寄存器是与VICVectCntl(VICVectPriority)向对应的.如果没有设置这组寄存器,则在210x系列中使用VICDevVectAddr寄存器,在2400中暂时没找到对应的寄存器,不过没关系,我们后面研究得时候也许会涉及到,到时候再说.
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- BD48xxx系列BD48K59电压检测IC的典型应用
- MC33164 低压检测微处理器复位的典型应用电路
- LT1182CS LCD 对比度正负/电荷泵转换器的典型应用电路
- AD9115-EBZ,使用 AD9115 双通道、低功耗、10 位 TxDAC 数模转换器的评估板
- LT1317CMS8 薄型 3.3 至 5V 转换器的典型应用电路
- 使用 MaxLinear, Inc 的 AS2733T5-3.3 的参考设计
- BelaSigna R262 入门
- 4轴主板,支持蓝牙和Wifi、脱机、TMC2209
- MIC5213 的典型应用:小 SC-70 电容低压降稳压器
- ADP3330 高输出电流线性稳压器的典型应用
