类似AT24C0x这类使用I2C读写的EEPROM,相信很多人都使用过。但后台还是有很多相关的问题,今天写点相关内容给大家。
1I2C读写EEPROM基础原理
市面上大部分使用I2C通信的EEPROM,控制时序和读写流程都相同,或类似。我们最常见的就是AT24C0x这类EEPROM。
I2C通信原理,这个问题关注我较早的朋友看过我分享的内容,应该很多使用MCU进行底层开发,或者学习底层的朋友都知道I2C通信原理。
如果还有不明白I2C通信基础的朋友,可以回看一下我之前分享的文章:
1.STM32F10x_模拟I2C读写EEPROM
2.STM32F10x_硬件I2C读写EEPROM
以前写文章没怎么注重排版,阅读体验不是很好,但内容应该还是写到位了。
还有,文中的参考代码在我“底部菜单”下载区可以找到。
2EEPROM底层驱动
真正实际做过项目的人都知道,好的底层驱动,会给上层应用开发带来很大便利,节省开发时间,以及减少bug发生率。
而大部分初学者,或者应届毕业生从事相关开发,一般很少考虑代码的移植性,复用性,或者说容错处理等问题。
下面,我简单列两点我在项目中,对EEPROM常用的几项操作。
1.写,再读,验证写入成功
这种方法很好理解:写入之后,再次读去这部分数据,进行一一匹配,验证是否与写入数据一致。
一般我是会重复操作3次,也就是说:写入,再读取,如果超过3次都还失败,那么我则放弃写入,认为写入失败,或芯片异常。
这个方法可以简单解决因异常导致写入失败的问题。
2.添加校验信息
在上面一层读验证基础上,对保存一些参数,我一般还会:在参数末尾添加类似“和校验”,或“CRC校验”。
假如你连续存储一个有10字节的参数(数据结构),如果因异常修改了中间某一个字节参数,你读出来进行校验,发现不对,则认为这个参数无效。
添加这个校验的目的相信从上面我举例已经明白,就是解决多字节参数中某个字节被恶意修改,导致这个参数无效的问题。
3.EEPROM在多任务中添加互斥锁
使用过操作系统的朋友都知道,多线程访问一个资源,一般都存在互斥的关系。简单的说:一个资源,在同一时刻,只能被一个线程操作。
那EEPROM举例:线程A在网EEPROM写10字节数据,刚6个字节时,线程B想要抢占,往EEPROM写入数据。你觉得线程A应不应该放弃I2C总线,让线程B写入呢?
答案肯定是不允许的,所以,就有了互斥锁这么一说。也就是等先占用I2C总线的线程操作完,才释放总线,让其他线程进行操作。
这三点应该是我比较常用了,网上还有其他一些相关的容错处理机制,感兴趣的不妨搜索一下。
我这里就不贴代码了,因芯片型号不同,应用不同,代码就存在差异。但我们目的:在保证满足应用的同时,需考虑代码的移植、复用、以及容错。
3硬件、软件I2C
我们代码应该使用硬件I2C? 还是软件模拟I2C?
这个问题有许多朋友都在问,说句实话,遇到这类有争议的问题,我一般还是保持中立。
我遇到这类问题,一般会根据实际情况而定。比如:你的I2C产品要提供给一些不同平台用户,进行二次开发,我觉得软件IO模拟比较好,方便用户嘛。
假如你们公司开发的产品都使用STM32这家公司芯片开发I2C产品,我觉得,你代码可以使用硬件I2C。
4STM32硬件I2C问题
相信很多朋友都知道这个问题,在官网也能找到相关说明,这里再描述一下吧。
问题描述
如果没有在传输当前字节之前处理EV7、 EV7_1、 EV6_1、 EV2、 EV8和EV3事件,有可能产生问题,如收到一个额外的字节、两次读到相同的数据或丢失数据。
暂时解决办法
当不能在传输当前字节之前和当改变ACK控制位送出相应脉冲之前,处理EV7、EV7_1、EV6_1、EV2、EV8和EV3事件时,建议如下操作:
1.使用I2C的DMA模式,除非作为主设备时只接收一个字节。
2.使用I2C的中断并把它的优先级设为最高级别,使得它不能被中断。
这里就想简单说下,很多人看到STM32的I2C有bug,就在在网上恶意吐槽,或者开骂。
有的人看不惯,或者不允许别人有一点点错误。同样,我分享的内容有些人觉得不好就开始恶语攻击了。
这类人我其实很不解,别人芯片有bug,你不能接收,不用就行了,还非得到处说着说那。
哦,抱歉,一下写来偏离主题了,就到这里吧,希望上面内容对大家有帮助。
上一篇:关于USART波特率、TIM的外设预分频值
下一篇:CRC校验、STM32中CRC计算单元、CRC应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 14:58
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AM1S-0305SH30Z 1W DC-DC转换器典型应用
- 面向FXLC95000CL智能运动传感器的传感器工具箱开发平台
- 具有使能 PFM 模式的 ADP2120 1.8V、2A 降压稳压器的典型应用
- SI1000DK,开发套件由主板和基于Si1005 8051 MCU的子卡组成
- 电子负载接口转接板 测试好帮手
- DER-704 - 45 W USB PD 3.0,采用 3.3 V-16 V PPS 电源,使用 InnoSwitch3-Pro 和 VIA Labs VP302 控制器
- STEVAL-ISA182V1,使用 VIPER38HD 8.4W/30W 峰值功率离线反激转换器的评估板
- 具有迟滞功能的 LMV358DR2G 比较器的典型应用电路
- 虛假的分体键盘
- LT1634BCS8-1.25 单节锂离子电池监控电路的典型应用 (IQ = 20uA)
