推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 17:35
STM32初识——通用定时器配置
通用定时器的益处时间 Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk; TIM3时钟使能 TIM3 是挂载在 APB1 之下,所以我们通过 APB1 总线下的时钟使能函数来使能 TIM3。调用的函数是: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟使能 初始化定时器参数,设置自动重装值,分频系数,计数方式。 在库函数中,定时器的初始化参数是通过初始化函数 TIM_TimeBaseInit 实现的: voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef*TIMx,TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_Time
[单片机]
stm32 pwm波 输出的对应通道
(1) 定时器通道的管脚是确定的,不能随意改动。博主现在用的是STM32f103c8,其它的可以查相应的手册。 详细配置如下: TIM1_CH1- PA8; TIM1_CH2- PA9; TIM1_CH3- PA10; TIM1_CH4- PA11; TIM2_CH1- PA0; TIM2_CH2- PA1; TIM2_CH3- PA2; TIM2_CH4- PA3; TIM3_CH1- PA6; TIM3_CH2- PA7; TIM3_CH3- PB0; TIM3_CH4- PB1; TIM4_CH1- PB6; TIM4_CH1- PB7; TIM4_CH1- PB8; TIM4_CH1- PB9; (
[单片机]
51单片机系列知识9--定时器、计数器(2)
二 1. 我们在对某一脉冲用单片机进行计数时,如何确定该脉冲允许的频率上限? 设置为计数工作方式时,通过管脚T0(P3、4)或T1(P3-5)对外部脉冲信号计数。当输入脉冲信号产生负跳变(或正跳变,具体情况要根据你对寄存器的设置),定时器的值加1。每个机器周期的S5P2期间,对外部输入进行采样,如在第一个周期中采得的值为1,而在下一个周期中采得的值为0,则在紧跟着的再下一个周期的S3P1期间,即24个振荡周期,因此外部输入的计数脉冲的最高频率为振荡频率的1/24。 对外部输入信号的占空比并设有什么限制,但为了确保某一给定的电平在变化之前至少被采样一次,则这一电平至少要保持一个机器周期。(Tcy为机器周期) △ 结论
[单片机]
针对单片机的看门狗
系统软件"看门狗"的设计思路: 1.看门狗定时器T0的设置。在初始化程序块中设置T0的工作方式,并开启中断和计数功能。系统Fosc=12 MHz,T0为16位计数器,最大计数值为(2的16次方)-1=65 535,T0输入计数频率是.Fosc/12,溢出周期为(65 535+1)/1=65 536(μs)。 2.计算主控程序循环一次的耗时。考虑系统各功能模块及其循环次数,本系统主控制程序的运行时间约为16.6 ms。系统设置"看门狗"定时器T0定时30 ms(T0的初值为65 536-30 000=35 536)。主控程序的每次循环都将刷新T0的初值。如程序进入"死循环"而T0的初值在30 ms内未被刷新,这时"看门狗"定时器
[单片机]
MSP430G2553测试程序(串口程序,定时器模式)
// // // MSP430G2xx3 // ----------------- // /|| XIN|- // | | | // --|RST XOUT|- // | | // | CCI0B/TXD/P1.1|-------- // | | 9600 8N1 // | CCI0A/RXD/P1.2| -------- // Built with IAR Embedded Workbench Version: 5.40 //串口调试助手,下载地址:http://www.sudt.com/download/AccessPort137.zip //***************************************
[单片机]
STM32F407 定时器TIM3 出现
今天准备用STM32F407定时器做个 定时周期扫描,想偷个懒,于是乎在在战舰的开发历程中复制出来一段,结果无尽的折磨人来了。首先看我复制的代码。 根据实际需要 我把代码改成这样了 几乎就是没动了。然而就是这么简单的 事出现问题了。 点击运行 本想看着小灯狂闪,结果坑爹了 进这个异常中断里了,这是什么鬼? 打开 fault report 并没有啥有用信息 右键 hardFault_Hander 并没有定位到问题。 在群里问来问去 ,都是一副高高在上的样子,认为问题很简单,程序问题(这不是废话吗,我也知道是程序问题,不知道是哪的问题)。折磨一下午。各种删 各种尝试 。无果。 无意间 中断里的屏
[单片机]
STM32 定时器(二)——定时器产生不同频率的PWM
STM32产生PWM是非常的方便的,要需要简单的设置定时器,即刻产生!当然,简单的设置对于新手来产,也是麻烦的,主要包括: (1)使能定时器时钟:RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); (2)定义相应的GPIO: GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //下拉接地,检测输入的高电平 GPIO_InitStructure.GPIO_
[单片机]
51单片机中定时器的小程序
今天我开始了对51中的定时器进行了学习,并写了一个小程序。 #i nclude sbit P0_1=P0^1; //定义位变量 /********************************************************* * 延时子程序 * 16个循环为1秒 * **********************************************************/ void Delay(count) { int i; while(--count != 0) { for(i = 0; i 125; i++); // ";" 表示空语句,CPU空转。 } // i
[单片机]
