51单片机时钟电路原理
发布者:心灵的旅程最新更新时间:2021-02-04 来源: eefocus关键字:51单片机  时钟电路  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
时钟电路就是一个振荡器,给单片机提供一个节拍,单片机执行各种操作必须在这个节拍的控制下才能进行。因此单片机没有时钟电路是不会正常工作的。时钟电路本身是不会控制什么东西,而是你通过程序让单片机根据时钟来做相应的工作。
在MCS-51单片机片内有一个高增益的反相放大器,反相放大器的输入端为XTAL1,输出端为XTAL2,由该放大器构成的振荡电路和时钟电路一起构成了单片机的时钟方式。根据硬件电路的不同,单片机的时钟连接方式可分为内部时钟方式和外部时钟方式,如图1所示。
(a)内部方式时钟电路 (b)外接时钟电路
图1时钟电路
内部时钟原理图 (就是一个自激振荡电路)
在内部方式时钟电路中,必须在XTAL1和XTAL2引脚两端跨接石英晶体振荡器和两个微调电容构成振荡电路,通常C1和C2一般取30pF,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间。对于外接时钟电路,要求XTAL1接地,XTAL2脚接外部时钟,对于外部时钟信号并无特殊要求,只要保证一定的脉冲宽度,时钟频率低于12MHz即可。
晶体振荡器的振荡信号从XTAL2端送入内部时钟电路,它将该振荡信号二分频,产生一个两相时钟信号P1和P2供单片机使用。时钟信号的周期称为状态时间S,它是振荡周期的2倍,P1信号在每个状态的前半周期有效,在每个状态的后半周期P2信号有效。CPU就是以两相时钟P1和P2为基本节拍协调单片机各部分有效工作的。
关键字:51单片机  时钟电路  振荡器 引用地址:51单片机时钟电路原理
上一篇:51单片机超声波模块数码管程序编写
下一篇:如何用51单片机数码管实现跑马灯功能?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 16:45
c51单片机中断详解
工程图 第一题 **每次亮一个灯的流水灯,定义P1为led1。 外部中断0允许中断:EX0=1;下降沿触发:IT0=1;总开关:EA=1; 中断要执行的是P0引脚的4个二极管闪六次。 其实这里还有个想说的是,IE在中断请求的时候,会置位为1,然后CPU同意并执行中断程序后,IE自动清零。为什么说这个,这个可以在以后的一些情况,作为中断条件。 第二题 每次亮一个灯的流水灯和第一题的一样; 中断0下降沿触发也和第二题一样; 中断0程序是:P1引脚每次亮两个二极管的流水灯 讨论一下:每次亮两个二极管,如果低电平亮,那就要11111100B→11110011B。 个人觉得在中断中使用while造成的后果是很致命的
[单片机]
c<font color='red'>51单片机</font>中断详解
51单片机控制PWM信号实现直流电机转速控制的方法
设计中采用了专门的芯片组成了PWM信号的发生系统并且对PWM信号的原理、产生方法以及如何通过软件编程对PWM信号占空比进行调节从而控制其输入信号波形等均作了详细的阐述。另外本系统中使用了红外对管对直流电机的转速进行测量,经过整形电路后将测量值送到单片机,并且最终作为反馈值输入到单片机进行PID运算从而实现了对直流电机速度的控制。在软件方面,文章中详细介绍了PID运算程序初始化程序等的编写思路和具体的程序实现。 1 单片机最小系统:单片机最小系统由51单片机,晶振电路,复位电路,电源组成。大家都比较熟悉,这里不再赘述。 2 四位数码管显示:在应用系统中,设计要求不同,使用的LED显示器的位数也不同,因此就生产了位数,尺寸,型
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>控制PWM信号实现直流电机转速控制的方法
AT89C51单片机之点亮LED
1、环境要求 安装proteus(用来单片机仿真的) 安装keli(用来生成单片机所需的HEX文件) 2、proteus效果图 如图所示,这里用了AT89C51芯片,分别在芯片P0.0、P0.1、P1.0、P1.1上点亮LED,由于除P0口外,P1、2、3口都自带有上拉电阻,所以要在P0口点亮LED要弄个上拉电阻。 3、keli代码 #include reg51.h sbit led1=P0^0; sbit led4=P0^1; sbit led2=P1^0; sbit led3=P1^1; int main() { led1=1; led4=1; led2=0; led3=1
[单片机]
AT89C<font color='red'>51单片机</font>之点亮LED
51单片机学习笔记———8.点亮流水灯的一种奇葩算法
最近学习51单片机的过程发现了一种脑洞大开点亮流水灯的方法,于此分享一下源码: #include reg52.h sbit LED0 = P0^0; sbit LED1 = P0^1; sbit LED2 = P0^2; sbit LED3 = P0^3; sbit LED4 = P0^4; sbit LED5 = P0^5; sbit LED6 = P0^6; sbit LED7 = P0^7; sbit ADDR0 = P1^0; sbit ADDR1 = P1^1; sbit ADDR2 = P1^2; sbit ADDR3 = P1^3; sbit ENLED = P1^4; void Delay2000ms()
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>学习笔记———8.点亮流水灯的一种奇葩算法
34-基于51单片机的教室智能照明控制设计
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+时钟芯片DS1302+液晶屏LCD1602+光敏电阻+红外对管+LED灯模块+按键模块构成。 具体功能: 1、用4个LED灯模拟教室的照明灯,人数小于10人亮一个灯,10-20人亮二个灯,20-30人亮三个灯,大于30人则全亮四个灯; 2、教室使用两个红外对管来检测是否有人进入并进行人数统计,人数可以统计到二位数99人,并实时将人数显示到液晶屏LCD上,液晶屏同时显示实时日期/时间/星期; 3、利用光敏电阻检测教室的光线强弱; 4、系统分自动/手动模式,可以通过按键切换模式,并有LED指示当前所在模式; 5、在自动模式下,可以设定定时时间段,在定时时间段内,当教室
[单片机]
34-基于<font color='red'>51单片机</font>的教室智能照明控制设计
c51单片机之利用外部中断实现数字时钟,且具有调时功能
仿真图: 代码段: /*整体功能:用八位共阳极数目管作电子时钟显示,并用key0位控制进行时分秒位的选择,当按一次时代表选中时位,两次选中分位,三次选中秒位,第四次取消选中时钟正常运行 且选中时该位的小数点会亮代表该位已被选中;key1按键用来对位进行加一操作,key2用来对位进行减一操作*/ #include reg52.h #define uint unsigned int //重定义,方便使用 #define uchar unsigned char sbit key0=P3^1; //位定义,此处赋予key0设置功能,通过对key0的操作来选中时钟的三个位 sbit key1=P3^2; //赋予
[单片机]
c<font color='red'>51单片机</font>之利用外部中断实现数字时钟,且具有调时功能
51单片机四位数码管4个LED灯4个按键实现多种功能
任务描述:用89C51单片机实现如下功能: 初始状态为数码管显示2020,四个灯灭。 1、电路有四个控制按键,四个灯,四个数码管; 2、按键1,按下,,第一个数码管开始从0-9递增,同时第一个灯亮; 3、按键2,按下,第二个数码管开始从0-9显示偶数,同时四个灯的偶数灯亮(即2、4个灯亮); 4、按键3,按下,第三个数码管从0-9显示奇数,同时四个灯的奇数灯亮(即1、3个灯亮); 5、按键4,按下,恢复到初始状态 硬件电路图 元件清单 C语言程序 #include reg51.h unsigned char tube1 ={0x5b,0x3f,0x5b,0x3f};//数码管初始状态2020 字符码 unsigned
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>四位数码管4个LED灯4个按键实现多种功能
基于51单片机16X32LED点阵显示屏程序设计
51单片机16X32LED点阵显示屏由单片机最小系统、行驱动电路74HC154、列驱运电路74HC595组成,实现汉字、数字的显示。电路简单。程序中以20个汉字作为显示示例。资料含51单片机C语言源程序、PROTEUS7.8仿真源文件。附送取模软件及取模说明文档,方便你自己更换显示内容。显示移动速度可在程序中进行设置。 #include REG51.H #define FOSC 12 //定义晶振频率 #define INIT_TH0 0x3C //定时器T0初始值 #define INIT_TL0 0xB0 #define TMOD_T00 0x
[单片机]
基于<font color='red'>51单片机</font>16X32LED点阵显示屏程序设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
