51单片机脉搏测量仪电路图和源程序
发布者:备战最新更新时间:2021-02-06 来源: eefocus关键字:51单片机  脉搏测量仪  定时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
51单片机脉搏测量仪电路图和源程序
脉搏测量仪的源程序
#include
unsigned char i,j,t,m,DelayTime,DispBuf[3];
//单片机脉搏测量仪源程序
//作者:吴汉清
unsigned int n,mb;
unsigned char code
BitTab[3]={0xf7,0xef,0xdf};//位驱动码
unsigned char code
DispTab[10]={0x81,0xcf,0x92,0x86,0xcc,0xa4,0xa0,0x8f,0x80,0x84};//字形码
sbit P3_0=P3^0;
void delay(DelayTime);
main() //主程序
TMOD=0x01; //定时器T0工作于方式1
TH0=0xec;
TL0=0x78; //T0定时时间为5ms
IE=0X83; //开中断
IT0=1; //外部中断0为边沿触发方式
TR0=1; //开定时器T0
for(;;) //脉搏指示灯控制
if(P3_0==0)
delay(200);
P3_0=1;
external0() interrupt 0//外部中断服务程序
P3_0=0; //点亮指示灯
if(n==0)
mb=0;
else
mb=12000/n; //计算每分钟脉搏数
DispBuf[2]=mb%10;//取个位数
mb=mb/10;
DispBuf[1]=mb%10;//取十位数
DispBuf[0]=mb/10;//取百位数
n=0;
Timer0() interrupt 1//定时中断服务程序
TH0=0xec;
TL0=0x78;
t=BitTab[j];//取位值
P3=P3|0x38;//P3.3-P3.5送1
P3=P3&t; //P3.3-P3.5输出取出的位值
t=DispBuf[j];//取出待显示的数
t=DispTab[t];//取字形码
P1=t; //字型码由P3输出显示
j++; //j作为数码管的计数器,取值0-2,显示程序通过它确认显示哪个数码管
if(j==3)
j=0;
n++;
if(n==2000)//10秒钟测不到心率,n复位
n=0;
void delay(DelayTime)//延时子程序
for(;DelayTime>0;DelayTime--)
for(i=0;i
关键字:51单片机  脉搏测量仪  定时器 引用地址:51单片机脉搏测量仪电路图和源程序
上一篇:51单片机return怎么用?单片机return的用法
下一篇:51单片机数码管动态时钟电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 12:20
avr定时器/计数器1 --TC1 --输入捕捉模式 (捕获外部事件模式)
T/C 的输入捕捉单元可用来捕获外部事件,并为其赋予时间标记以说明此时间的发生时刻。外部事件发生的触发信号由引脚ICP1 (PD6)输入,也可通过模拟比较器单元来实现。时间标记可用来计算频率、占空比及信号的其它特征,以及为事件创建日志。当引脚ICP1 上的逻辑电平( 事件) 发生了变化,或模拟比较器输出ACO 电平发生了变化,并且这个电平变化为边沿检测器所证实,输入捕捉即被激发:16 位的TCNT1 数据被拷贝到输入捕捉寄存器ICR1,同时输入捕捉标志位ICF1 置位。如果此时ICIE1 = 1,输入捕捉标志将产生输入捕捉中断。中断执行时ICF1 自动清零,或者也可通过软件在其对应的I/O 位置写入逻辑 1” 清零。读取ICR1
[单片机]
51单片机IO口输入输出方式
传统51单片机IO接口只可以作为标准双向IO接口,如果用其来驱动LED只能用灌电流的方式或是用三极管外扩驱动电路。 灌电流方式:LED正极接VCC,负极接IO口。IO为高电平是LED两极电平相同,没有电流,LED熄灭;IO为低电平时,电流从VCC流入IO,LED点亮。但是当你吧LED正极接在IO接口,负极接GND时,将IO接口置于高电平,LED会亮,但因为IO接口上拉能力不足而使亮度不理想,可以用下面介绍的方式解决这个问题。 推挽工作方式:LED正负极分别接在两个IO口上,然后设置正极IO接口为推挽输出,负极IO接口为标准双向灌电流输入。推挽方式具有强上拉能力,可以实现高电平驱动LED。 IO口的四种使用方法
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>IO口输入输出方式
51单片机在智能窗控制系统中的应用
  一、引言   随着电子技术的不断发展, 家庭中的许多电器设备如彩电、冰箱、空调等都已贴上了智能化的标签, 为提高人们的生活质量做出了贡献。但遗憾的是, 居室的眼睛---窗户, 却迟迟未跟上时代的步伐。即使是在众多的智能化生活小区, 我们都可以发现, 几乎所有的窗户的管理仍然处在原始管理方式, 与电子技术毫不沾边, 更不用说智能化了。如果使窗户具有一定的智能, 如下雨则自动关、室内有害气体超标则自动开、有盗贼入内则自动报警等, 就会给人们的居家生活带来诸多方便, 从而进一步提高人们的生活质量。   沿着这样的思路, 我们设计了以AT89C51 单片机为中央控制器的智能窗控制系统。   该控制系统能通过其数据检测传感电路
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>在智能窗控制系统中的应用
51单片机内存问题
关于 51单片机内存问题,一直是个疑惑大家的问题,因为51单片机是个很另类的单片机。 下面我给楼主讲解一下: 51单片机之所以另类,是因为,他寻址内存的空间,不是靠总线,是用指令的方式。 51单片机有以下几个内存模块组成: 1】ROM或者Flash,叫程序存储区,你写的程序是存在这里面的,上电后从这里面执行。 程序存储区也分为片内和片外,一般来说,现在的51很多已经做到了64K,所以很少有外扩 片外Flash或者片外的Rom了,Flash或者Rom不管是片内还是片外的,只能用来定义常量,是用code来修饰,也就是说,用code来修饰的东西,在程序运行过程中,不能修改; 2】RAM有------内部RAM的低128位(00-7F),
[单片机]
51单片机之串口通信详解
一、串口通信概念 1、串口通信的作用 串口通信主要用于单片机与外部设备的通信。51单片机自身有圈双工的异步通信串口。 2、串口通信的通信方式 串口通信基本通信方式有两种:并行通信和串行通信。 串行通信:传送数据的各位按顺序一位一位发送或者接收 并行通信:传送数据各位同时发送或接收 3、串行通信的通信方式 串行通信根据帧信息的格式分为异步通信和同步通信 异步通信:一帧数据先用一个起始位“0”表字符开始,然后是5~8位数据,即该字符的代码,规定低位在前,高位在后,接下来是奇偶校验位(可以省略),最后一个停止位“1”表示字符结束。 同步通信:发送方在数据或字符前面用1~2字节同步字符指示一帧的开始,同步字符是双方
[单片机]
<font color='red'>51单片机</font>之串口通信详解
8052定时器2的用法
学了51单片机之后,开发板上的CPU是STC89S52RC的,就是说52单片机,里面比51的多了一个定时器2看了很多书,就是没怎么理解,于是乎决定看AT89S52的数据手册,翻译一遍,可能会加深自己的理解,以后对C8051F的单片机也好好预热一下。 定时计数器2是一个16位定时/计数器,通过T2CON寄存器的C/T2位可以选择定时还是计数功能。定时器2 有3种操作模式:捕获、自动重新装载(递增或递减计数)和波特率发生器,这3种模式由T2CON 中的位进行选择,具体的选择方式见表1。定时器2有两个8为寄存器:TH2和TL2。在定时模式状态下,TL2寄存器每一个机器周期加1,。由于52单片机的每一个机器周期等于12的振荡周期,所以他的
[单片机]
8052<font color='red'>定时器</font>2的用法
从零开始51单片机教程 —— 25 动态扫描显示接口电路及程序
动态扫描显示接口电路及程序 在单片机系统中动态扫描显示接口是单片机中应用最为广泛的一种显示方式之一。其接口电路是把所有显示器的8个笔划段a-h同名端连在一起,而每一个显示器的公共极COM是各自独立地受I/O线控制。CPU向字段输出口送出字形码时,所有显示器接收到相同的字形码,但究竟是那个显示器亮,则取决于COM端,而这一端是由I/O控制的,所以我们就能自行决定何时显示哪一位了。而所谓动态扫描就是指我们采用分时的办法,轮流控制各个显示器的COM端,使各个显示器轮流点亮。 在轮流点亮扫描过程中,每位显示器的点亮时间是极为短暂的(约1ms),但由于人的视觉暂留现象及发光二极管的余辉效应,尽管实际上各位显示器并非同时点亮,
[单片机]
从零开始<font color='red'>51单片机</font>教程 —— 25 动态扫描显示接口电路及程序
STM32通用定时器(TIM2-5)基本用法
STM32的定时器是个强大的模块,定时器使用的频率也是很高的,定时器可以做一些基本的定时,还可以做PWM输出或者输入捕获功能。从系统框架图下看,名为TIMx的有八个,其中TIM1和TIM8挂在APB2总线上,而TIM2-TIM7则挂在APB1总线上。其中TIM1&TIM8称为高级控制定时器(advanced control timer).他们所在的APB2总线也比APB1总线要好。APB2可以工作在72MHz下,而APB1最大是36MHz。 由上图可知,当APB1 的预分频系数为1 时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1 的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8 或16)时,这个
[单片机]
STM32通用<font color='red'>定时器</font>(TIM2-5)基本用法
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
