cortex-a8 uboot系列:第十章 uboot启动总结
发布者:中原读书客最新更新时间:2021-02-23 来源: eefocus关键字:cortex-a8 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、uboot启动第2阶段总结
第二阶段主要是对开发板板级的硬件、软件数据结构进行初始化。
第一步:为gd,bd分配内存空间
第二步:循环执行init_sequence里的初始化函数
init_sequence:
         cpu_init:   空函数
         board_init: 网卡、机器码、内核传参内存地址
dm9000_pre_init     SOC内部SROM控制器初始化,因为和外部网卡DM9000的通信使用的是SROM接口,所以要对这个SROM控制器进行初始化
         interrupt_init: pwm timer4 定时10ms
         env_init:
         init_baudrate: gd数据结构中波特率
         serial_init: 空的
         console_init_f:  空的
         display_banner: 打印启动信息
         print_cpuinfo:  打印CPU的时钟设置信息
         checkboard:    打印开发板名字
         dram_init:     gd数据结构中DDR信息
         display_dram_config:  打印DDR配置信息表
第三步:初始化uboot堆内存管理器
mem_malloc_init
第四步:soc的SD/MMC控制器初始化和外部SD/MMC卡的初始化
mmc_initialize
         INIT_LIST_HEAD:  设置SD/MMC设备链表
         cpu_mmc_init:   对SD/MMC控制器初始化
                   setup_hsmmc_clock:   时钟设置
                   setup_hsmmc_cfg_gpio: GPIO设置
                   smdk_s3c_hsmmc_init: SD/MMC管理的数据结构的设置
smdk_s3c_hsmmc_init:  从SD/MMC设备链表中找到要初始化的SD/MMC设备
mmc_init:  外部SD/MMC卡的初始化,发不同的命令,读取对应的响应,使之从idle状态跳转到工作状态,同时读取卡的信息。
第五步:环境变量重定位,将SD卡中的环境变量读到内存中
env_relocate
第六步:设定IP地址
gd->bd->bi_ip_addr = getenv_IPaddr ("ipaddr");
第七步:设定板子的网卡物理地址
gd->bd->bi_enetaddr
第八步:其他设备的初始化,之前没有进行过初始化的设备要进行初始化。
devices_init
第九步:跳转表设置,uboot中没有使用
jumptable_init
第十步:控制台第二阶段初始化
console_init_r
第十一步:中断使能,uboot中没有使用中断,所以该函数是空的。
enable_interrupts
第十二步:设置两个全局变量load_addr和copy_filename
第十三步:开发板最后一级初始化,要在最后时刻初始化的东西在这里进行初始化
board_late_init     x210中该函数为空
第十四步:网卡初始化,
eth_initialize, 网卡初始化在之前的board_init已经实现,因此这里函数为空。
第十五步:LCD初始化合显示logo
x210_preboot_init
第十六步:检查自动更新,实现量产烧录功能
check_menu_update_from_sd
update_all
第十七步:uboot主循环
main_loop
二、启动结果特征总结
1.第一阶段为汇编阶段、第二阶段为C阶段
第一阶段首先是start.S, 然后调用lowlevel.S, 最后调用start_armbooot.c,进入第二阶段
2.第一阶段在SRAM中、第二阶段在DRAM中
3.第一阶段注重soc内部、第二阶段注重soc外部board内部
三、移植时的注意点
1.x210_sd.h头文件中的宏定义
宏定义会影响程序编译的走向,因此要对这个头文件要了解,很多时候只需要修改头文件,而不需要修改代码。
2.特定硬件的初始化函数位置
要对硬件的初始化函数的位置要了解,这样才能当硬件驱动不正常的时候,才知道去哪里查程序问题。
关键字:cortex-a8 引用地址:cortex-a8 uboot系列:第十章 uboot启动总结
上一篇:cortex-a8 uboot系列:第十一章 uboot源码分析 uboot如何启动内核1
下一篇:cortex-a8 uboot系列:第九章 uboot源码分析5-启动第二阶段
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:21
cortex-a8 S5PC100中断机制
1.向量中断概述 S5PC100集成了3个向量中断控制器(后文用VIC来表示),采用的是ARM基于PrimeCell技术下的PL192核心,另外还包括了3个TZIC,即针对于TrustZone技术所涉及的中断控制器(后文都用TZIC表示),其核心为SP890。 S5PC100下支持94个中断源,其中TZIC为TrustZone单独设计以了一个安全软件中断接口,它提供了基于安全控制技术的nFIQ中断以及屏蔽来自非安全系统下的所有中断源。以下是S5PC100中断控制器的特点: ●支持94个向量IRQ中断 ●灵活的硬件中断优先级 ●可编程的中断优先级设置 ●支持硬件上的优先级屏蔽 ●支持编程上的优先级屏蔽 ●内置IRQ/
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
