单片机液晶显示程序
硬件电路:51最小系统,没有采用总线方式,直接的I/O形式,包括矩阵键盘,1602液晶,一个数码管,LED4个,蜂鸣器等.
//单片机液晶秒表计算器完整修改版本
可以实现两种功能的切换,其他功能自行对照代码研究。4*4矩阵键盘,第一排前三列是实现小时分钟秒的加.第二排前三列是实现小时分钟秒的减.当然还可以通过设置矩阵键盘的键值,来实现加减乘除四则运算,由数码管显示参与运算的数字以及最终的运算结果
#include #include #include #include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define wc 0x8fff #define wd 0xdfff #define rc 0xbfff void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData); uchar dispbuf[]={''0'',''1'',''2'',''3'',''4'',''5'',''6'',''7'',''8'',''9'','':''}; uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99, 0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83, 0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0x00 }; uchar second; uchar temp1; uchar minute; uchar hour; uint tcnt,g; uchar suanfa; bit flag2; bit flag1=1;//////控制计算器还是液晶调整的状态灯 uint i=0,f,m,g,s,t;// for里的计数值,用于循环 // 用来标记按了什么,如+,-.*,或是/ sbit P2_0=P2^0;// 定义P2.0口用来,当计算值超过15时,P2.0所对应的灯闪几下 sbit P2_1=P2^1;// 定义P2.1口用来,当除数为0时,P2.1所对应的灯闪几下 sbit P2_2=P2^2; sbit P2_3=P2^3; uint num[4]={0}; //用于记录外面输入的数字 uint Tablenum; sbit P3_4=P3^4; sbit P3_5=P3^5; void jieguo(void); void SetTIme(uchar verify); uchar kbscan(void);///键盘扫描 void Show_TIme(void);////显示时间 void SetTIme(uchar verify);//verify 在这里为调整的意思 uint transfor( uchar key1); void delay400ms(void) ; void delay200ms(void); void delay5ms(void); void delay_1s(void); void dlms(void); void dlms1(void) { uint g=20000; while(--g); //延时100mS钟 } void clr(void) { i=0; suanfa=0; Tablenum=0; for(f=0;f<4;f++) { num[f]=0; } P2_0=1; P2_1=1; P2_2=1; P2_3=0; P3_4=0; P3_5=1; P0=0xc0; P3_5=0; } //***************************************以下单片机液晶显示**************************************************** void waitLcd() //just wait unTIl 液晶不忙为止 { char temp; bit flag=1; while(flag==1) { temp=XBYTE[rc]; if (temp>>7==0) flag=0; P1=temp; } P1=0xff; } //just wait until 液晶不忙为止 void WriteCommand_Lcd(bit isCheck,char c) { if (isCheck==1) waitLcd(); XBYTE[wc]=c; } void writedata(char c) { waitLcd(); XBYTE[wd]=c; } void LcdInit() { delay5ms(); delay5ms(); delay5ms(); WriteCommand_Lcd(0,0x38); //三次显示模式设置,不检测忙信号 delay5ms(); WriteCommand_Lcd(0,0x38); delay5ms(); WriteCommand_Lcd(0,0x38); delay5ms(); WriteCommand_Lcd(1,0x38); //显示模式设置,开始要求每次检测忙信号,8位2行5*7 WriteCommand_Lcd(1,0x08); //关闭显示 WriteCommand_Lcd(1,0x01); //清显示 WriteCommand_Lcd(1,0x06); // 文字不动,光标右移 WriteCommand_Lcd(1,0x0C); // 显示开及光标设置 } void displayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, uchar DData) { Y &= 0x1; X &= 0xF; if (X <= 0xF) { Y &= 0x1; X &= 0xF; if (Y) X = 0x40; X = 0x80; WriteCommand_Lcd(0,X); writedata(dispbuf[DData]); } } //****************************************以上单片机液晶显示驱动***************************************************** //************************************************* //**********************************以下显示时间***************************************************** void Show_Time(void) { displayListChar(0,0,hour/10); displayListChar(1,0,hour%10); displayListChar(2,0,10); displayListChar(3,0,minute/10); displayListChar(4,0,minute%10); displayListChar(5,0,10); displayListChar(6,0,second/10); displayListChar(7,0,second%10); } //**********************************以上显示时间***************************************************** void main(void) { TMOD=0x02; //置自动重装载模式 TH0=0x06; //设初值 TL0=0x06; //设初值 TR0=1; //开始计数 ET0=1; //开定时器/计数器 EA=1; //中断开 delay400ms();//启动等待,等LCM讲入工作状态 LcdInit(); //LCM初始化 P3_4=0; P2_0=1; P2_1=1; P2_2=0; P2_3=1; P3_5=1; P0=0xc0; P3_5=0; while(1) { uchar key; key=kbscan(); dlms(); // 0(11100111 0xe7) ///*****************************以下是单片机液晶显示两种状态的切换******************** //*************************************************** if(key==0xe7) { dlms(); flag1=~flag1; key=0x00; if(flag1==1) { P2_0=1; P2_1=1; P2_2=0;///液晶状态灯 P2_3=1; } if(flag1==0) { P2_0=1; P2_1=1; P2_2=1; P2_3=0;///计算器状态灯 } dlms1(); } ///*****************************以上是单片机液晶显示两种状态的切换
上一篇:一种基于ARM9的彩色TFT-LCD模块设计及实现
下一篇:适用于LCD液晶显示的控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 10:40
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AM6TW-2418DH35Z ±18V 6 瓦双路输出 DC/DC 转换器的典型应用
- 用于 AV 接收器的 300W、2 通道、D 类音频功率放大器
- AM3GH-1205SZ 5V DC/DC转换器的典型应用
- EVAL-AD5362EBZ,AD5362 评估板,16 位,8 通道,用于自动测试设备
- LT337AM 负稳压器的典型应用
- AS5215-AB,基于 AS5215 磁性位置传感器的适配器评估套件
- CL330、3 通道、30mA 线性 LED 驱动器的典型应用
- LT6656ACDC-2.5、2.5V 低功率 ADC 电压基准的典型应用
- 可调色光源原型
- LT1307BCS8 升压/降压转换器的典型应用电路
