EWSTM8系列教程08_IDE选项配置(一)
发布者:EnchantedMagic最新更新时间:2021-03-02 来源: eefocus关键字:IDE  选项配置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1写在前面
前面两篇文章针对的是工程节点各选项的配置,而本文讲述的是关于集成开发环境(IDE)各选项的配置。
本文讲述的内容包含字体、快捷键、语言、编辑、消息等许多与IDE相关的配置。因为属于Tools菜单,我也把它称为“工具配置选项”。也就是菜单Tools -> Options下IDE选项,如下图:
由于IDE选项的配置较多,我将其分为IDE选项配置(一)和IDE选项配置(二)两篇文章来讲述。
为了方便大家平时公交、地铁、外出办事也能用手机随时随地查看该教程,本文章收录于【EWSTM8系列教程】,在微信公众号回复【EWSTM8系列教程】即可查看。
2Common Fonts普通字体
本节内容主要是配置除编辑窗口(如代码)之外的其它窗口的字体设置(如工程窗口、编译窗口等)。
1.Fixed Width Font:固定宽度字体
比如:Sysbolic Memory窗口中数据“0xCDCDCDCD”的字体。
2.Proportional Width Font:比例宽度字体
比如:Sysbolic Memory窗口中数据“Data”这个标识的字体。
从字面意思翻译有点别扭,请结合下面动画效果理解。
普通字体配置动画效果:
提示:
这里的字体不包含编辑器的字体,编辑器相关的字体见下面[5.3Colors and Fonts颜色和字体]说明。
3Key Bindings快捷键配置
Key Bindings:直译为:键绑定,也就是配置快捷键。
Menu主菜单,下面对应的就是其中的子菜单。关于主菜单和子菜单里面具体内容,建议参看该系列教程:
EWSTM8系列教程04_菜单概述(一)
EWSTM8系列教程05_菜单概述(二)
具体操作:选择主菜单,再选中子菜单,按住需要配置的快捷键,点击Set或Add添加,点击Clear删除,点击Reset All复位所有快捷键(出厂默认)。具体可参看下面动画效果。
提示:
primary:首要快捷键
Alias:次要(别名)快捷键
所以:点击Set是设置首要快捷键,点击Add是添加次要快捷键。
快捷键配置动画效果:
4Language语言
这个配置选项比较简单,选择语言,目前EWSTM8只支持英语,像EWARM支持英语和日语。
5Editor编辑器
编辑器选项下面还包含External Editor外部编辑器、Setup Files设置文件、Colors and Fonts颜色和字体三个子选项。
第1区域:Tab
1.Tab size:Tab键尺寸
假如为2,则一个Tab键尺寸相当于2个空格大小。
2.Indent size:缩进尺寸
3.Tab Key Function:Tab键功能
Insert tab:插入Tab符
Indent with spaces:缩进为空格符
第2区域:边缘线
1.Show right margin:显示右边缘线
Printing edge:打印边缘(打印范围)
Columns:根据列数显示
一条浅灰色的竖线,默认勾选上并显示(第80列)
第3区域:File Encoding:文件编码
1.Default character encoding:默认字符编码
有多种类型可选择,默认System(系统);
2.Auto-detect character encoding:自动检测字符编码
勾选上则自动检测文件。
3.EOL characters:结束符
可选择:PC、 UNIX、 Preserve。
第4区域:show:显示
1.Syntax highlighting:语法高亮显示
默认勾选,按照语法规则高亮显示文字。如关键字(if、 while),注释语句,预定于#include等。
2.Auto indent:配置自动缩进
勾选上,则自动缩进。
如上图,如果我在“case 0:”按下回车(换行),则在下一行自动缩进到return的r这个位置。(不勾选,则到每行的开始位置)
3.Show line numbers:显示行数(见下图)
这个很好理解,就是显示代码、文本前面的行数;
4.Scan for changed files:扫描修改的文件
比如:main.c在EWSTM8中打开(未修改),这时又通过其他软件把main.c打开,添加了一行i++代码,并保存。则这时将自动显示添加了一行i++的文件。
如果打开修改过,则会提示(是否更新,并显示那边添加了i++的文件)。
5.Show bookmarks:显示书签(见下图)
包含错误、警告、断点、书签等一些标记符号。
6.Show fold margin:显示折叠边缘(见下图)
书签、行数、折叠说明图:
7.Enable virtual space:使能虚拟空间
勾选上则光标可以放在编辑窗口任何一个位置编辑(则前面多处许多空格)。
8.Remove trailing blanks:去除末尾的空白
当保存文件时(如Ctrl+S),删除每行后面的空格符号。
9.Auto code completion and parameter hints:自动代码完形和参数提示
10.Show source browser tooltips:显示源代码浏览器工具提示
11.Show line break characters:显示换行字符
勾选则显示换行符。如下图:默认的换行符CR+LF(一般不建议勾选)
5.1 External Editor外部编辑器
勾选“Use External Editor”,则使用外部编辑器。
1.Type:类型
有两种可选类型:
Command Line:命令行
DDE(Dynamic Data Exchange):Windows动态数据交换
2.Editor:编辑器
指定外部编辑器的文件名和路径。可以通过“浏览按钮”方便操作。
3.Arguments:参数
指定要传递给编辑器的任何参数。这只适用于选择命令行类型。
类型为DDE时,对应的配置不同,如下图:
4.Service:服务
指定由编辑器使用DDE服务名称,指定由编辑器使用DDE服务名称。
5.Command:命令
指定要传递给编辑器的命令字符串序列。
5.2 Setup Files设置文件
1.Use Custom Keyword File:使用自定义关键字文件
自定义关键字文件,如添加uint32_t这种自定义的数据类型,在文本中就会高亮显示。
提示:
文件类型:txt本文文件
一行一个关键字
2.Use Code Templates:使用代码模板
使用方法请参考文章《EWSTM8系列教程04_菜单概述(一)》4.1 插入/编辑模板。
5.3 Colors and Fonts颜色和字体
1.Editor Font编辑字体
字体和大小
2.语法颜色
这里包含关键字、字符串、数字...等的字体颜色和背景颜色配置。
6Messages消息
1.Enable All Dialogs使能所有对话框
类似如下图对话框,如果勾选“Don't show again”,就禁用该对话框。使用此选项可以重新启用所有被禁止的对话框。
关键字:IDE  选项配置 引用地址:EWSTM8系列教程08_IDE选项配置(一)
上一篇:EWSTM8系列教程07_工程节点选项配置(二)
下一篇:EWSTM8系列教程09_IDE选项配置(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 04:05
联盛德 HLK-W806 (十): 在 CDK IDE开发环境中使用WM-SDK-W806
CDK开发环境介绍 CDK全称C-SKY Development Kit, 是平头哥推出的, 支持平头哥自研指令集C-SKY架构和RISC-V架构的芯片的集成开发环境, 为开发者提供统一的图形开发界面, 帮助开发者进行应用开发. 这篇说明是为了让CDK用户能快速上手使用SDK运行示例代码. 下载, 安装和运行 CDK最新版本下载地址 https://occ.t-head.cn/community/download 点击工具- 集成开发环境CDK 当前版本为 V2.10.5, 大小 959.91MB, 安装需要 3.64 GB 空间 直接解压缩后运行setup.exe安装, 建议使用默认路径D:C-SkyCDK, 如果C盘空间充
[单片机]
联盛德 HLK-W806 (十): 在 CDK <font color='red'>IDE</font>开发环境中使用WM-SDK-W806
用Arduino IDE+STM32制作LED闪烁灯
  Arduino广为电子爱好者和工程师熟悉,但8位CPU和慢几拍的时钟并不适合深度开发。如果与STM32F103C8T6结合,一个全新的应用就会出现,我们可在Arduino IDE上对STM32板子进行编程。   本项目所需材料有:STM32小蓝板 (STM32F103C8T6)、FTDI编程器、面包板及导线、可联网笔记本电脑。   了解STM32小蓝板   STM32开发板由于PCB蓝色而称为小蓝板(Blue Pill),采用的是STM32F103C8T6芯片,体积比Arduino Nano板略大。除了芯片本身,板上还有一个8Mhz晶体和一个32KHz晶体来驱动内部实时时钟。该电路板使用3.3V逻辑电平,但其大部分引脚
[单片机]
用Arduino <font color='red'>IDE</font>+STM32制作LED闪烁灯
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
