STM32中有多达8个定时器,其中TIM1和TIM8是能够产生三对PWM互补输出的高级定时器,常用于三相电机的驱动,它们的时钟由APB2的输出产生。其它6个为普通定时器,时钟由APB1的输出产生。
下图是STM32参考手册上时钟分配图中,有关定时器时钟部分的截图:
从图中可以看出,定时器的时钟不是直接来自APB1或APB2,而是来自于输入为APB1或APB2的一个倍频器,图中的蓝色部分。
下面以定时器2~7的时钟说明这个倍频器的作用:当APB1的预分频系数为1时,这个倍频器不起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率;当APB1的预分频系数为其它数值(即预分频系数为2、4、8或16)时,这个倍频器起作用,定时器的时钟频率等于APB1的频率两倍。
假定AHB=36MHz,因为APB1允许的最大频率为36MHz,所以APB1的预分频系数可以取任意数值;当预分频系数=1时,APB1=36MHz,TIM2~7的时钟频率=36MHz(倍频器不起作用);当预分频系数=2时,APB1=18MHz,在倍频器的作用下,TIM2~7的时钟频率=36MHz。
有人会问,既然需要TIM2~7的时钟频率=36MHz,为什么不直接取APB1的预分频系数=1?答案是:APB1不但要为TIM2~7提供时钟,而且还要为其它外设提供时钟;设置这个倍频器可以在保证其它外设使用较低时钟频率时,TIM2~7仍能得到较高的时钟频率。
再举个例子:当AHB=72MHz时,APB1的预分频系数必须大于2,因为APB1的最大频率只能为36MHz。如果APB1的预分频系数=2,则因为这个倍频器,TIM2~7仍然能够得到72MHz的时钟频率。能够使用更高的时钟频率,无疑提高了定时器的分辨率,这也正是设计这个倍频器的初衷。
关键字:STM32 定时器 时钟源
引用地址:
STM32定时器时钟源问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 14:02
从STM32到CONST的全局变量
程序如下: const int globalConstDat = 12; int globalDat = 11; int main(void) { int localDat = 6; const int localConstDat = 7; USART_Configuration(); //ptint to PC from USART1 printf( &globalConstDat = 0x%p, &globalDat = 0x%prnrn , &globalConstDat, &globalDat); printf( &localDat = 0x%p, &localConstDat = 0x%prn , &localDat
[单片机]
HC-SR505红外感应模块驱动(STM32)
一、前期准备 单片机:STM32F103ZET6 开发环境:MDK5.14 库函数:标准库V3.5 HC-SR505红外感应模块:淘宝有售 二、实验效果 三、驱动原理 这个模块比较简单,当有人靠近时候其IO输出3.3V,STM32可以直接采集。 需要完整工程或者有问题的请加QQ:1002521871,验证:呵呵。 四、驱动代码 HC_SR505.h #ifndef __HC_SR505_H__ #define __HC_SR505_H__ #include stm32f10x.h #include gpio.h #define HC_SR505 PAin(0) #define HC_SR505_
[单片机]
对比stm32,arm9研究方向的猜想
大二上的寒假,受老师的邀请,去到东莞实习了10天。虽然不是第一次去,但是这次的体会和上次有了很大的不同。这篇文章本来想从东莞回来就写了,但是一直拖到现在才写。在东莞,我工作位置的旁边是一个约27岁的大学生,他的职位大概是嵌入式工程师,他每天都在使用上了ucos2的STM32芯片进行编程。刚好我在学ARM9+LINUX,于是有时候我们也私下讨论了一下STM32和ARM9的那些事儿。 STM32是这几年很火的,有哈佛架构,性价比高,开发使用的函数库齐全等优点,这个芯片我本来也想在大一下的时候买块开发板来学,不过后来项目需要,所以学了ARM9。 在讲之前,问一个问题。假设有这样的一个项目,让你做一个数字示波器的控制和显示部分的
[单片机]
STM32以太网程序解析二
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 下面我们来详细看一下程序,我们将逐行的进行分析。 1. int simple_server(void) 2. { 3. unsigned int plen,dat_p,i1=0,payloadlen=0; 4. unsigned char i=0,*buf1 = 0; 5. signed char cmd; 6. 7. /
[单片机]
stm32驱动DHT11温湿度模块使用方法和问题小结
最近在总结做过的几个项目,今天小结一下DHT11模块的使用。 对DHT11的使用,就是编写时序和stm32进行通信。 DHT11和stm32是通过一根线进行通信的,双方通过这根线上的电平变化来识别各种信号。 DHT11每次传输数据会输出40bit的数据,即5个字节,它们的含义如下: 每一位bit是0还是1是通过高电平的持续时间来判断的,如下两张图所示,‘0’和 ‘1’都是先持续50us的低电平,而后持续一段时间高电平,‘0’的高电平会持续26-28us,‘1’的电平会持续70us,因此你在判断每位数据是’0’还是’1’时,有两种方法,一种是看持续时间,显然高电平持续时间超过28us的就是’1’;另一种方法是选取一个时间点,比如
[单片机]
STM32学习记录7:定时器中断
配置流程: 1:系统时钟初始化,包括系统时钟和要开放的IO口或者功能的时钟配置。 2:IO口初始化,包括引脚,速率,输入输出模式等。 3:NVIC 中断向量配置 ,中断向量基地址和优先级的配置。 4:TIM3初始化:包括自动重装值,分频值,计数模式,使能TIM中断,使能TIM3外设 5:中断处理函数:注意清除TIMx的中断待处理位 注意: 1:RCC初始化要使能或者失能 APB1 外设时钟。 2:中断处理函数:注意清除TIMx的中断待处理位 TIMx_SR寄存器 3:关于时钟:初始化RCC时使用SystemInit()函数时默认的是AHB不分频,即HCLK等于SYSHCLK,APB2不分频,APB1为HCLK 2分频而定时器3
[单片机]
STM32和CAN总线在温度监控系统中的应用
引言
现代工业控制领域通常要测量很多信号,将其转化为计算机可以识别的二进制信号,并利用计算机监视和记录各种测量的信号。这个过程就要涉及到信号的采集和处理。CAN总线是一种串行多主总线,它卓越的特性、极高的可靠性和独特的设计,特别适合工业过程监控设备的互连,因此,越来越受到工业界的重视,并已公认为最有前途的现场总线之一。本文介绍了基于STM32和CAN总线的温度监控系统的设计,通过上位机与下位机的通信,实现对温度数据的监控,并经初步实验达到了设计的要求。
1 系统总体方案概述
系统总体框图如图1所示,本系统采用主站+从站的结构,CAN主站主要实现温度数据的存储以及CAN总线协议和串口协议之间的桥接,
[嵌入式]
