要想实现人机交互,显示装置是不可缺少的。前面讲到了如何利用单片机控制数码管的显示,这篇文章主要关于如何控制液晶显示,并在此基础上加上定时器的功能,把原来已用数码管显示的定时器搬到液晶屏上来。
这里用到的液晶为LCD1602,能够同时显示16x02即32个字符(16列2行)。1602液晶模块内部的字符发生存储器(CGROM)已经存储了160个不同的点阵字符图形,这些字符有:阿拉伯数字、英文字母的大小写、常用的符号等,直接向其写入ASCII码即可显示相应字符。1602共16个 管脚,管脚功能如下:
实际应用时,所用液晶模块与单片机的连接图如下:
其中7~14管脚为IO,与单片机的P0口相接,单片机可通过向P0口发送数据被液晶模块并行接收。
4管脚为数据命令选择端,与单片机P3^5口相连。故可通过控制P3^5口的电平高低,向液晶模块写入命令或数据。由数据手册得知,
写指令时,RS=L,RW=L,D0~D7为指令码,E管脚为一高电平脉冲;
写数据时,RS=H,RW=L,D0~D7为数据,E管脚也为一高电平脉冲。
P3^4与液晶模块6管脚相连,控制液晶模块使能。
首先介绍液晶模块的指令。
初始化指令0x38:设置液晶为16x2显示。
显示开关及光标设置:
00001DCB D=1,开显示;
C=1。显示光标;
B=1,光标闪烁。
000001NS N=1,读写一个字符后地址指针加1,光标加1;
N=0,读写一个字符后地址指针减1,光标减1
S=1,写一个字符时,整屏显示向左移动(N=1)或右移(N=0)
S=0,不移动
数据写入控制指令:
LCD模块中的RAM地址映射如下
要想把数据写入X地址,则先要输入指令0x80+X;
例如想让字符显示在第二行的第一个,则在将字符传入前,要写入指令write_command(0x80+0x40)
此外,0x01H表示显示清屏,数据指针清零,所有显示清零;
0x02H表示显示回车,数据指针清零。
了解了这些之后,可以知道如果我们想要控制液晶的显示,就要先学会怎样向液晶写指令和写数据。
写指令函数
//向LCD1602写指令
void write_com(uchar com)
lcdrs=0; //RS=L
P0=com; //P0口输出
delay(5); //延时
lcden=1; //E=H
delay(5);
lcden=0; //延时后,E变为L,造成了一个高电平脉冲,P0口高低电平被写入
写数据的方法与此类似,照葫芦画瓢即可:
//向LCD1602写数据
只需要将RS置高即可,
其他语句与写指令函数相同
void write_date(uchar date)
lcdrs=1; //RS=H
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
有了这两个函数,我们就可以向液晶模块里面写入指令和数据,从而实现对其的控制了。
为了实现一个完整的对LCD1602功能的封装体现,我们还要再写一个初始化的函数,用于对LS1602的初始化工作
void Inital()
lcden=0; //先不使能
write_com(0x38); //写入初始化指令
write_com(0x0e); //显示开,光标显示但不闪烁
write_com(0x06); //读写后指针加1,光标加1
write_com(0x01); //显示清屏,指针清零
至此,就完成了对LCD1602的功能封装,在其他的程序中,就可以使用这些函数用于液晶显示,例如下面实现的用1602显示计时器。
计时器量程为1小时,显示格式为XX:XX(前面为分,后面为秒)
用到了单片机中的计时器0,工作方式1,。50ms发生一次中断,使一个用于计数的number自增一次。number初值设为1,故number自增至20时,说明计时1s已到,可以Do Something,也就是把处理函数加进来了。
C文件如下:
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit lcden=P3^4;
sbit lcdrs=P3^5;
uchar num=1;
ucharmiao=0;
uchar fen=0;
void Inital();
void Inital_Time();
void write_com(uchar com);
void write_date(uchar date);
void delay(ucharTIme);
void Clock();
void Display(uchar x,uchar y);
void main()
Inital_TIme();
Inital();
TR0=1;
while(1)
if(num》=20) //1s
//Do Something
Clock();
Display(fen,miao);
//在LCD上显示分,秒
//本例中,x为分钟,y为秒
uchar xshi,xge,yshi,yge;
xshi=x/10;
xge=x%10;
yshi=y/10;
yge=y%10;
write_com(0x01);
write_date(xshi+‘0’);
write_date(xge+‘0’);
write_date(‘:’);
write_date(yshi+‘0’);
write_date(yge+‘0’);
//1s到时对计时器(也就是fen,miao变量)的处理函数
void Clock()
num=1;
miao++;
//1min
if(miao》=60)
fen++;
miao=0;
//1h,重新开始
if(fen》=60)
fen=0;
miao=0;
//中断服务函数,num自增,重新装载初值
void ser_TImer0() interrupt 1
num++;
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
//LCD1602初始化
void Inital()
lcden=0; //先不使能
//定时器初始化
void Inital_TIme()
TR0=0;
//设置定时器工作方式
TMOD=0x01;
//开定时器中断
EA=1;
ET0=1;
//装填初值
TH0=0x4c;
TL0=0x00;
//向LCD1602写指令
lcdrs=0; //RS=L
P0=com; //P0口输出
delay(5); //延时
lcden=1; //E=H
delay(5);
//向LCD1602写数据
只需要将RS置高即可,
其他语句与写指令函数相同
lcdrs=1; //RS=H
P0=date;
delay(5);
lcden=1;
delay(5);
lcden=0;
void delay(uchar time)
uchar y,z;
for(y=0;y《=time;y++)
z=110;
while(z--);
上一篇:51单片机学习单片机之路总结
下一篇:如何使用AT89C51单片机控制LED显示屏的电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 18:10
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 基于stc单片机的雪花灯
- TWR-KL25Z48M:Kinetis®KL1x和KL2x 48 MHz MCUTower®系统模块
- ADP1621-EVAL,用于恒频、电流模式、升压、DC/DC 控制器的评估板
- 使用 NXP Semiconductors 的 MCZ33742 的参考设计
- MAP9000NLU220V16W,使用 MAP9000 高压交流 LED 驱动器用于照明设备的演示板
- STM32F411-board
- 无刷电机驱动模块
- ADP5134 的典型应用电路,使用带有 PSM/PWM 控制和电源良好的处理器系统电源管理
- LTC2208IUP-14 演示板,CMOS 输出,130Msps,14 位 ADC,70MHz
- AM1D-1515DH30-RZ ±15V 1 瓦 DC-DC 转换器的典型应用
