在完成IO驱动彩屏的试验后,就准备着手使用FSMC来驱动彩屏,先了解一下预备知识
一、所谓的FSMC机制
简单介绍FSMC在这篇博文里面很清楚,推荐一下http://blog.csdn.net/king_bingge/article/details/8718566
然后还有就是这篇学习笔记,也还行http://www.cnblogs.com/hduxyc/archive/2011/05/17/2048099.html
个人觉得有了这两篇博文再加上我们的参考手册足够搞定FSMC驱动彩屏了
二、FSMC之我见
开始只是谈到别人对FSMC的理解,注意这里只讨论FSMC控制TFT,也就是在FSMC的NORPSRAM模式控制LCD,所以我们以下的分析都是基于这种模式的。
1、我们之前通过使用GPIO来模拟8080/6800时序从而达到驱动彩屏的,同样需要明白的一点就是我们也只是使用FSMC来模拟8080/6800时序,只不过这个读写速度有些快(使用了总线嘛),仅此而已!如果不明白8080/6800时序是怎样的或许在这个文库里面能找到你想要的http://wenku.baidu.com/view/a8c98600cc1755270722083e.html
简单一点就是:8080是通过“读使能(RE)”和“写使能(WE)”两条控制线进行读写操作。 6800是通过“总使能(E)”和“读写选择(W/R)”两条控制线进行
2、那么了解到FSMC的三总线如下!
数据线:这个可以分为8位的和16位,这个不难理解,就是之指一次穿上红8位还是16位数据,我的是16位的,8位的有一个懒得用。
地址线:既然我们访问的外NOR FLASH,那么一定会有相应的地址线,那么这些地址线在哪里呢?肯定是通过GPIO引脚复用的。有A0 -- A23 24根,能够控制访问16M的空间,也就是一个子bank;
控制总线:它的控制总线只有三根:读使能信号,写使能信号,片选信号。所以这里和我们8080时序相比,少了复位信号线和数据/命令控制线,怎么办?继续看!
3、了解了FSMC会有这三总线的概念,那么接下来就是如何转化为我们需要的时序了。
对比一下FSMC访问外nor flash和8080访问时序如下
差别似乎很小是吧,简单说就是在数据/指令选择和复位信号上的区别。
4、在这里我们使用的软件方法来完善FSMC转化为8080的读写时序
在参考手册上的存储系统能找到,芯片留给我们外扩的存储器(NOR FLASH、PSRAM这类可直接寻址的器
件)地址是从0x60000000开始的,意思就是当我们访问0x60000000的时候,那就是相当于访问外部nor flash了(我们只讨论这种情况),那么他就会自动产生FSMC的时序
在这里,我们所需要添加的就是D/C选择信号,如何实现呢?我们是通过,一根地址线来实现的,当我们把A0多对应的GPIOF0(引脚默认复用)接到TFT的RS端,
然后执行访问0x60000000的指令,那么RS是否就是低电平选择为数据呢?又加入我们访问的地址是0x60000001的时候,那么RS是否就是高电平,从而选择的就是指令传送呢?答案当然是肯定的!所以我们就解决了这个问题,复位信号就更好解决了,直接和开发板的复位引脚接在一起就好了,就这么简单!
三、说了这么久的理论,来个实例分析更加形象了,首先硬件连线要明白
在原理图或者开发手册上面能够确定引脚复用问题
地址引脚:
(A0-A5 :PF0 - PF5) (A6-A9: F12-F15 ) (A10-A15:PG0-PG5)
(A16-A18:PD11-PD13) (A19-A22:PE3-PE6) (A23-PE2)
片选信号(NEx:PG12)因为我选择的是block4
写使能(NWR:PD5)
读使能(NOE:PD4)
至此控制引脚基本完成
下面就是数据引脚:
PD14-FSMC-D0 ----LCD-DB0
PD15-FSMC-D1 ----LCD-DB1
PD0-FSMC-D2 ----LCD-DB2
PD1-FSMC-D3 ----LCD-DB3
PE7-FSMC-D4 ----LCD-DB4
PE8-FSMC-D5 ----LCD-DB5
PE9-FSMC-D6 ----LCD-DB6
PE10-FSMC-D7 ----LCD-DB7
PE11-FSMC-D8 ----LCD-DB8
PE12-FSMC-D9 ----LCD-DB9
PE13-FSMC-D10 ----LCD-DB10
PE14-FSMC-D11 ----LCD-DB11
PE15-FSMC-D12 ----LCD-DB12
PD8-FSMC-D13 ----LCD-DB13
PD9-FSMC-D14 ----LCD-DB14
PD10-FSMC-D15 ----LCD-DB15
有了这些硬件连线是没有任何问题的
四、正式分析程序
1、硬件引脚配置函数
voidLCD_CtrlLinesConfig(void)
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;
/*EnableFSMC,GPIOD,GPIOE,GPIOF,GPIOGandAFIOclocks*/
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC,ENABLE);//使能FSMC
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOE|
RCC_APB2Periph_GPIOF|RCC_APB2Periph_GPIOG|
RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
//IO口复用功能时钟
/*SetPD.00(D2),PD.01(D3),PD.04(NOE),PD.05(NWE),PD.08(D13),PD.09(D14),
PD.10(D15),PD.14(D0),PD.15(D1)asalternate
functionpushpull*/
/*D端口初始化*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0|GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|
GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|GPIO_Pin_14|
GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure);
/*E端口初始化*/
/*SetPE.07(D4),PE.08(D5),PE.09(D6),PE.10(D7),PE.11(D8),PE.12(D9),PE.13(D10),
PE.14(D11),PE.15(D12)asalternatefunctionpushpull*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10|
GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|
GPIO_Pin_15;
GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure);//将配置写入GPIOE管脚
/*A0地址线*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;
GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure);
/*SetPG.12(NE4(LCD/CS))asalternatefunctionpushpull-CE3(LCD/CS)*/
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_12;
GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure);
上一篇:基于STM32的FSMC接口驱动TFT彩屏
下一篇:旋转LED屏显示控制器设计方案
