关于飞思卡尔S12系列单片机SPI通信MODRR配置
发布者:CuriousTraveler最新更新时间:2021-03-30 来源: eefocus关键字:单片机  SPI通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MODRR为模块路径选择寄存器,作为CAN0/4与SPI0/1/2映射引脚。
例如选择CAN0为PM0/1引脚,则配置MODRR_MODRR0&1=0.当MODRR_MODRR4=0时,SPI0选择PS4/5/6/7.
关键字:单片机  SPI通信 引用地址:关于飞思卡尔S12系列单片机SPI通信MODRR配置
上一篇:飞思卡尔单片机PWM模块分析(1)
下一篇:MC9S12XEP100的SPI模块(S12SPIV5)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 11:33
串行显示驱动器PS7219及单片机SPI接口设计
   0 引 言   在单片机的应用系统中,为了便于人们观察和监视单片机的运行情况,常常需要用显示器显示运行的中间结果及状态等等。因此显示器往往是单片机系统必不可少的外部设备之一。常用的显示器有很多种,其中LED(发光二极管显示器)是应用较多的一种,它特别适用于强光和光线极弱的场合。   要使LED显示,必须提供段选码和位选码。传统的硬件译码显示接口广泛采用由中央处理器CPU(如:Intel 8031)扩展I/O口(如:8255),然后再使用逻辑门驱动芯片(如7407等)驱动相应的位码和段码。这种设计,芯片间连线十分复杂,系统工作可靠性不高,已越来越不适应单片机系统集成化、小型化的发展要求。特别是系统并行扩展I/O,其缺点十分明
[单片机]
串行显示驱动器PS7219及<font color='red'>单片机</font>的<font color='red'>SPI</font>接口设计
51单片机与PC上位机串口通信之LED控制
PC机通过上层软件控制单片机LED的亮灭或者控制LED的闪烁及闪烁时间,上层软件用户名密码均为admin 注意PROTEUS串口仿真需要配合虚拟串口软件才能工作 上位机(包含源码)软件说明: 发送数据解析 字节1、2:0x55 0xaa 数据是否正确判断标志 字节3: 0x01 ------单个LED控制手动控制 0x02 ------单个LED控制自动闪烁 字节4 此字节从低位到高位依次控制LED0-LED7,例如0x01表示手动点亮LED0或者LED0自动闪烁;0x28表示手动点 亮LED3、LED5或者LED3、LED5自动闪烁 字节5、6:表示闪烁时间(6高8位 5低8位)
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>与PC上位机串口<font color='red'>通信</font>之LED控制
学习笔记之 STM32单片机
1、 AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备 2、 Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、 HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、 LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed Intern
[单片机]
基于P87LPC764单片机的TM卡水表控制系统设计
1 引言 随着社会科学技术的高速发展,资源短缺现象日益严重,尤其是与人类生存息息相关的水资源。随着我国信息产业的飞速发展,实现自来水收费管理的电子化、信息化及网络化已成为可能。水表系统的智能化可以大大提高供水管理部门的工作效率,节约费用,用以改善供水设施,提高居民饮用水质量。本文以一种智能卡式水表控制系统为研究对象,它结合了控制技术、计算机技术等多方面技术,是一种跨专业的电子信息化系统。 2 智能水表控制系统的总体结构 智能水表控制系统具体实现水表的自动计量水流量、读写TM卡、控制阀门、显示报警等功能。控制系统电路由低功耗单片机、流量计、E 2 PROM存储电路、TM卡读写电路、LCD显示控制电路、阀门控制检测电路、电压
[单片机]
基于P87LPC764<font color='red'>单片机</font>的TM卡水表控制系统设计
基于HT48单片机的笔段型液晶显示的简易驱动设计
笔段型液晶显示器件是指以长条状显示像素组成一位显示类型的液晶显示器件,简称段型液晶显示器件。 1 笔段型液晶显示器件 段型显示器件主要是显示数字,或围绕数字显示。在形状中总是围绕"8"的结构变化。其中以七段显示最为常用。段型液晶显示器件的驱动分为两类:一是静态驱动;二是动态驱动。由于段型动态液晶显示器件寻址路数一般不超过4路,故动态驱动通常称为多路寻址驱动。多路寻址驱动液晶显示器件结构如图1所示,引脚排布如表1所列。其中PIN1~3为液晶SEGMENT段,PIN4~6为液晶COM段。PB.0、PB.1、PB.2、PA.7、PA.6、PA.5为单片机驱动管脚。 2 笔段型液晶显示的驱动 由于LCD
[单片机]
基于HT48<font color='red'>单片机</font>的笔段型液晶显示的简易驱动设计
【51单片机】keil建立工程与烧录软件操作(1)
Keil建立工程 1.进入主界面 2.工程-新建μVision工程 3.选择设备。Atmel-AT89C52 4.新建空白页-C文件格式保存(.c) 5.双击源组-将C文件添加入源组 6.目标设置 Output-勾选Create HEX File(每个新工程都要勾选一遍) 烧录软件操作 1.烧录前,连接好板子与电脑。(直接接到电脑USB接口上,不要接到集线器上)。 打开烧录软件 2.查看usb串口号 3.选择单片机型号和本机USB串口号(串口号不一定) 4.选择刚编译好的程序 5.下载到单片机上
[单片机]
【51<font color='red'>单片机</font>】keil建立工程与烧录软件操作(1)
19-基于51单片机的倒计时系统
具体实现功能 系统由STC89C52单片机+按键电路+复位电路+晶振电路+LCD1602显示模块构成。 具体功能: (1)六位LED显示,从59分59秒99开始倒计时; (2)倒计时精度为0.01秒,能正确地进行倒计时; (3)复位后倒计时重新回到初始状态。 设计背景 近年来随着科技的飞速发展,单片机的应用正在不断的走向深入。本文阐述了基于单片机的数字电子秒表倒计时设计,倒计时精度达0.01s了,解决了传统的由于倒计时精度不够造成的误差和不公平性,是各种体育竞赛的必备设备之一。本设计的数字电子秒表倒计时系统采用8051单片机为中心器件,利用其定时器/计数器定时和记数的原理,结合显示电路、LED数码管以及外部中断
[单片机]
19-基于51<font color='red'>单片机</font>的倒计时系统
【GD32 MCU入门教程】GD32 MCU GPIO 结构与使用注意事项
1.前言 本文是专门为基于GD32 MCU开发的工程设计人员提供,主要介绍了GPIO的功能配置、内部结构以及在不同场景使用时的注意事项,旨在帮助GD32 MCU开发者优化对通用型输入输出端口(GPIO)的使用,正确快速的使用GD32 MCU进行产品开发。 GPIO,通用型输入输出端口的简称,可以通过软件配置其输出或者输入,GD32 的 GPIO 引脚与外部设备连接,从而实现与外部通信,控制以及信号输入的功能,是 GD32 MCU 中很常见,使用最广泛的模块。 每个 GPIO 引脚可以由软件配置为输出(推挽或开漏)、输入、外设备用功能或者模拟模式。 每个 GPIO 引脚都可以配置为上拉、下拉或浮空模式或无上拉/下拉。 GD32
[单片机]
【GD32 <font color='red'>MCU</font>入门教程】GD32 <font color='red'>MCU</font> GPIO 结构与使用注意事项
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
