这是ST库里面的宏定义,定义如下:
#define __I volatile const /*!< defines 'read only' permissions */
#define __O volatile /*!< defines 'write only' permissions */
#define __IO volatile /*!< defines 'read / write' permissions */
显然,这三个宏定义都是用来替换成volatile 和 const 的,所以我们先要了解 这两个关键字的作用:
volatile
简单的说,就是不让编译器进行优化,即每次读取或者修改值的时候,都必须重新从内存或者寄存器中读取或者修改。
一般说来,volatile用在如下的几个地方:
1、中断服务程序中修改的供其它程序检测的变量需要加volatile;
2、多任务环境下各任务间共享的标志应该加volatile;
3、存储器映射的硬件寄存器通常也要加volatile说明,因为每次对它的读写都可能由不同意义;
我认为这是区分C程序员和嵌入式系统程序员的最基本的问题。搞嵌入式的家伙们经常同硬件、中断、RTOS等等打交道,所有这些都要求用到volatile变量。不懂得volatile的内容将会带来灾难。假设被面试者正确地回答了这是问题(嗯,怀疑是否会是这样),我将稍微深究一下,看一下这家伙是不是直正懂得volatile完全的重要性。
1)一个参数既可以是const还可以是volatile吗?解释为什么。
2);一个指针可以是volatile吗?解释为什么。
3);下面的函数有什么错误:
intsquare(volatileint*ptr)
return*ptr * *ptr;
1)是的。一个例子是只读的状态寄存器。它是volatile因为它可能被意想不到地改变。它是const因为程序不应该试图去修改它。
2);是的。尽管这并不很常见。一个例子是当一个中服务子程序修该一个指向一个buffer的指针时。
3)这段代码有点变态。这段代码的目的是用来返指针*ptr指向值的平方,但是,由于*ptr指向一个volatile型参数,编译器将产生类似下面的代码:
inta,b;
a = *ptr;
b = *ptr;
returna * b;
由于*ptr的值可能被意想不到地该变,因此a和b可能是不同的。结果,这段代码可能返不是你所期望的平方值!正确的代码如下:
longsquare(volatileint*ptr)
inta;
a = *ptr;
returna * a;
const
只读变量,即变量保存在只读静态存储区。编译时,如何尝试修改只读变量,则编译器提示出错,就能防止误修改。
const与define
两者都可以用来定义常量,但是const定义时,定义了常量的类型,所以更精确一些(其实const定义的是只读变量,而不是常量)。#define只是简单的文本替换,除了可以定义常量外,还可以用来定义一些简单的函数,有点类似内置函数。const和define定义的常量可以放在头文件里面。(小注:可以多次声明,但只能定义一次)
const与指针
intme;
constint* p1=&me; //p1可变,*p1不可变 const 修饰的是 *p1,即*p1不可变
int*constp2=&me; //p2不可变,*p2可变 const 修饰的是 p2,即p2不可变
constint*constp3=&me;//p3不可变,*p3也不可变 前一个const 修饰的是*p3,后一个const 修饰的是p3,两者都不可变
前面介绍了volatile和 const 的用法,不知道大家了解了没?了解了后,下面的讲解就更加容易了:
__I:输入口。既然是输入,那么寄存器的值就随时会外部修改,那就不能进行优化,每次都要重新从寄存器中读取。也不能写,即只读,不然就不是输入而是输出了。
__O:输出口,也不能进行优化,不然你连续两次输出相同值,编译器认为没改变,就忽略了后面那一次输出,假如外部在两次输出中间修改了值,那就影响输出
__IO:输入输出口,同上
为什么加下划线?
原因是:避免命名冲突
一般宏定义都是大写,但因为这里的字母比较少,所以再添加下划线来区分。这样一般都可以避免命名冲突问题,因为很少人这样命名,这样命名的人肯定知道这些是有什么用的。
经常写大工程时,都会发现老是命名冲突,要不是全局变量冲突,要不就是宏定义冲突,所以我们要尽量避免这些问题,不然出问题了都不知道问题在哪里。
上一篇:STM32 BIT_BAND 位带别名区使用入门
下一篇:STM32的代码,跑在RAM里快?还是跑在Flash里快?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 12:13
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- TWR-MCF51AG,适用于家电和工业应用的 MCF51AG 32 位 ColdFire V1 微控制器的开发塔式系统模块
- DEMO9S12PFAME、MC9S12P 演示板,用于 MC9S12P128、16 位 S12 和 S12X 微控制器系列
- 具有 I2C 接口的 BMA456 数字三轴加速度传感器的典型应用
- MIC2097-2YMT EV,基于 MIC2097 限流、高端电源开关的评估板
- LTM8064IY 充电和主动平衡超级电容器的典型应用电路
- 适用于热插拔应用的 MIC2075-1YM 单通道配电开关 MM8 的典型应用
- OP113FSZ精密K型热电偶放大器典型应用
- EV-ADF4356SD1Z,用于评估具有集成 VCO 的 ADF4356 微波宽带合成器的评估板
- LT1086CT-5 用于遥感的低压差正稳压器的典型应用
- 基于ADuCM360的有毒气体检测方案
