这个ADC模块的操作模式其实也比较简单。
首先就是配置,罗列一下该配置什么吧
ADICLK ADC模块的输入时钟选择。是总线时钟,总线时钟2分频还是外部的
ADIV 对上面的时钟再分频后就可以给ADC的核心模块使用了。
MODE 选择8/10/12位转换
ADLSMP 短还是长时间采样。不设置的话默认是短
ADLPC 高速还是低功耗,低功耗的话会慢一些,不设置的话默认是高速
AIEN 使能不使能中断啊,默认不使能
ADCO 连续转换功能,默认单次。单次的话在一次采样完成后,要再一次选择通道才能开始下一次转换。
ADTRG 软件触发启动转换还是硬件触发。默认是软件
ACFE 比较功能是否开启,默认关闭。比较功能就是说你设定一个值,只有采样得到的值比这个值大或者小才会进中断,不然就一直采样。
ACFGT 这个是配合上面比较功能,进一步设置是比设定值大还是小才触发中断,默认于
REFSEL 基准电压的选择。是选择VREFH/VREFL还是VDDA/VSSA。默认VREFH/VREFL
ADC_APCTL1 这个很重要,ADC总共有十六个通道,每个通道对应一个引脚。这个寄存器就相当于在配置说要使用哪个通道。这个寄存器低十六位是可以用的,一个位对应一个通道。
HTRGMASKE
HTRGMASKSEL 这两个寄存器是为了硬件触发准备的,如果你不用硬件触发,保持默认值就是了
ADC_CV 这个寄存器是保存比较值的,还记得上面有个寄存器使能比较功能吗
AFDEP FIFO深度,可以是0即禁用FIFO或者是1就是2级,2就是3级以此类推最大可以8级。这个也很重要。
ASCANE FIFO扫描模式开启和关闭。默认关闭,暂时没摸清楚什么是扫描模式
配置了一大堆,该讲讲怎么用这个ADC了。
你在设置完上面这一堆寄存器后,ADC就算初始化完成了,如果使用库函数的话,就是在配置结构体里把上面这些功能配置给填好了,可以调用Init函数了。
接下来讲Init完之后该干啥才能启动ADC
我配置的软件触发,就是默认的情况下啦。
你配置完之后,ADC就在等着你选择通道,外部的有十六个通道AD0~AD15,内部的有五个,有地、温度、气隙,VREFH,VREFL。这些个内部通道就是专用的,你不能改用途,不能说把温度通道改用成外部或者其他功能。
你通过设置ADCH,选择通道后ADC就会开始转换,如果你开了比较功能采样后会自动比较,没有的话就只是采样,采样完成后COCO标志就会置1,如果使能中断,就会进中断,然后你就可以通过ADC_R这个寄存器把采样结果读走,COCO标志你就不用管了,你读ADC_R的时候系统就会自动帮你把COCO清零的啦。如果你开了连续转换功能,那么这个时候你就可以走了,去干别的事,等下一次采样完成,如果你没开连续,那么在你读完ADC_R的值后,你还要再设置一次ADCH的值,告诉ADC模块接下来要采哪个通道,不然的话ADC就不鸟你了自己休息去。
如果ADC就这么简单,好像功能太少了,如果我有好几个通道要采,岂不是每读一次ADC_R就要设置一下下一个通道,还得判断下一个通道该谁了。太麻烦了,所以系统还给你个增强型功能,FIFO。系统里FIFO有两个,一个FIFO存通道号,一个FIFO存采样值,这两FIFO的深度必须是一致的,寄存器里也只有一个地方设置FIFO深度,没有说通道号FIFO深度,采样值FIFO深度这种设置,就一个FIFO深度。
有了FIFO深度该怎么用呢,普通情况下在你Init之后要选择通道,ADC才开始转换,有了FIFO这操作顺序还是一样的,只不过,这个时候你可以连续设置几次通道,系统会自动把你设置的值存到FIFO里,比如说你对ADCH写0x01,然后写0x02,最后写0X03,系统会把这三个值顺序写到FIFO里,这里需要注意的是你设置的FIFO深度跟你写通道号的次数要保持一次,意思就是说不能你设置FIFO深度是5,然后写通道号的时候你只连续写了三个,这样ADC是不会启动采样的,会一直等你写满5个才启动。FIFO的好处就是,比如说你设置FIFO深度是5,那么只有5个通道都采样完了COCO才会置1,才会进中断,读的时候还是读ADC_R的值,只不过像设置通道号那样,你可以连续读几次,用FIFO的时候要注意了,FIFO的意思就是first in first out,你连续写通道号的时候假如说顺序是这样的,5号,6号,3号,那么你连续读ADC_R出来的值的顺序就是5号,6号,3号。一定要记得顺序,不然乱了可别怪我。
刚刚上面讲的这个FIFO的功能是你有几个通道需要采样,用FIFO帮你全采样完了你才进中断一次性取出来。那么另外一种用FIFO的想法是,我就有一个通道需要采样,我不想采一次就进一次中断读采样值,能不能用FIFO一次帮我采样几个值,采样完了我再去中断里一次性读出来。我想这个功能应该就是上面我没摸头的FIFO扫描模式吧。
void ADC_Module_Init()
ADC_ConfigType sADC_Config = {0};
sADC_Config.u8ClockDiv = ADC_ADIV_DIVIDE_4;
sADC_Config.u8ClockSource = CLOCK_SOURCE_BUS_CLOCK;
sADC_Config.u8Mode = ADC_MODE_12BIT;
sADC_Config.sSetting.bIntEn = 1; //使能中断
sADC_Config.u8FiFoLevel = ADC_FIFO_LEVEL4;
// sADC_Config.sSetting.bFiFoScanModeEn=1;
sADC_Config.u16PinControl |= 0x08;//使能AD3引脚的AD采样功能
ADC_SetCallBack(ADC_CallBack);
ADC_Init( ADC, &sADC_Config);
ADC_SetChannel(ADC,ADC_CHANNEL_AD22_TEMPSENSOR);
ADC_SetChannel(ADC,ADC_CHANNEL_AD29_VREFH);
ADC_SetChannel(ADC,ADC_CHANNEL_AD23_BANDGAP);
ADC_SetChannel(ADC,ADC_CHANNEL_AD3);
void ADC_CallBack(void)
uint8 i;
//when read the result register,COCO can reset automatic
while( !ADC_IsFIFOEmptyFlag(ADC) ) //wait read all data in FIFO
TempsensorBuffer[Index] = ADC_ReadResultReg(ADC); //这几个数组都是static性质
VrefhBuffer[Index] = ADC_ReadResultReg(ADC);
BandgapBuffer[Index] = ADC_ReadResultReg(ADC);
LightsensorBuffer[Index] = ADC_ReadResultReg(ADC);
Index++; //这个Index也是static
if (Index == (MAXBUFFSIZE-1))
ADC_Calculate(); //存储完一组AD值后就要进行一次算法
u8Adc_Converted_Completed_Flag = 1;
void ADC_Calculate() //这里用了最简单的平均值算法,还可以使用中间值滤波法
UINT8 i;
UINT32 tmp=0;
for (i=0;i
上一篇:恩智浦 飞思卡尔Freescale Kinetis KEA128学习笔记4——ADC
下一篇:第五课 MC9S08DZ60之串行外围设备接口SPI
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 18:03
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 液晶电视220W、12V、24V、30V交流转直流多路输出电源
- 用于太阳能光伏转换器的具有隔离电源的稳健的完全隔离电流检测电路
- KIT33882EKEVB,用于 MC33882 的评估套件 - 具有 SPI 和并行输入控制的智能六输出开关(0.3 欧姆 RDSon)
- #第二届立创大赛#多功能协议调试工具
- ART-PI-DOCK
- LT1585 线性稳压器针对台式奔腾处理器应用进行了优化
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA18BC0WT 的参考设计
- KIT34673EPEVBE: Evaluation Kit - 34673, Single-Cell Li-Ion/Li-Poly Charger
- LT2940IMS 交流电源和电流监视器的典型应用电路
- 使用 Infineon Technologies AG 的 OM185SR 的参考设计
- 重磅上线!尼吉康技术子站专区只等你来!
- 【直播已结束】一起深挖 TI 新发布的 Robotics SDK,看干货直播赢好礼!
- 下载泰克高速接口标准电子书,参与翻盖有礼,惊喜多多!
- 安森美半导体重磅推出超低功耗蓝牙芯片 RSL10 — 观视频答题送样片 更有丰富礼品等你拿!
- Microchip 安全解决方案系列在线研讨会第30场
- 【EEWORLD第九届社区明星人物】11月明星人物
- 答题赢好礼|世健探索:水质检测为人类的安全保驾护航
- 【EE团拍卖】\\
- 【迎新迎国庆】dcexpert带你“全栈”动手搞:基于ESP8266可充电的触控创意LED灯
- 帮助他人,成就自己:EEWORLD月度问答榜(第4期)
