解读STM32高功率激光医疗仪控制电路
发布者:知识智慧最新更新时间:2021-04-07 来源: eefocus关键字:STM32  控制电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400) 的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。
2μm 高功率激光医疗仪市场需求越来越大,而目人机交互模块前国内此类设备在控制上缺乏对系统安全和出光精准度的考虑。同时随着YY0505-2012 医用电气电磁兼容标准于2014 年的执行,设计符合YY0505-2012 标准的医用设备已迫在眉睫。因此,本文采用模块化设计,设计了一种基于STM32($20.3400)的2μm光纤激光器医疗仪控制系统,将水冷单元的参数监控、电源模块的抗干扰设计、输出功率的校准等集成于一体。测试结果表明,系统可靠稳定,操作方便。
系统硬件结构
系统硬件以STM32($20.3400)F107VCT6 为核心,硬件框图如图2 所示。精密水冷单元的参数监控包括高低水位、水流量、水压力、水温的监测;以触摸屏为主的人机交互模块集成了出光指示灯、钥匙开关、急停、启动、脚踏、门控等外部硬件控制;配电模块集成了继电器驱动电路和电磁兼容设计。其中,水冷单元、光纤激光器、触摸屏和音效合成模块分别通过RS232($780.5000)与主控制器通信。
图2 系统硬件框图
配电模块电路设计
为实现高可靠性,配电模块电路采用冗余设计,每路继电器驱动电路控制两个固态继电器。以图3 所示激光器的继电器驱动电路为例,U5、U6 代表两个继电器,输出端分别串联到电源的零线和火线上,实现同开同断,避免某一个继电器发生故障时影响整个系统的工作。每路信号除通过I/O 控制外,急停信号也对继电器可控,达到软件和硬件同时急停的目的。选用的急停按钮是常闭型,高电平有效,当急停触发时,Q3 不导通,致9 引脚电平拉低,再与I/O 信号经过与门,输出也为低电平,致Q4 不导通,继电器处于开路状态,电源断路。
另外,电路一方面在STOP 和I/O 信号接口处接入5V 瞬态抑制管,以防止静电积累损坏器件;另一方面在Q4 导通时D3 点亮作为电路工作状态指示,当系统出现异常时方便故障排查。
本文设计了一种基于2μm 高功率光纤激光器的医疗仪,以STM32($20.3400)为控制核心,完成了人性化的人机触控界面功能设计、激光器的驱动控制、精密水冷单元的参数监控、配电模块的抗干扰设计以及输出功率的校准。输出功率0W 或4W~80W,步进长度1W 连续可调,可通过脚踏自由切换汽化和凝血两种功率参数输出;温度采集精度±0.5℃,水流量3.6L/min,符合IPG-TLR-80-WC-Y12 型号光纤激光器正常工作要求。经过功率校准算法,用户设置功率与终端采集功率的最大偏差由之前的63.6%降低到2.5%,控制精度为±1W.测试结果表明,该系统具有可靠性高、抗干扰能力强、输出功率稳定准确、操作便利等优点。
关键字:STM32  控制电路 引用地址:解读STM32高功率激光医疗仪控制电路
上一篇:STM32中如何配置片内外设使用的IO端口
下一篇:STM32工具安装和工程模板的建立
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 10:43
基于TDA1524A的音调控制电路
这是一个模块中的低噪声和失真前置放大器和音调控制电路。使用特殊的IC TDA1524A,这个简单的电路很容易构建,可以驱动大部分功率放大器。 示意图: 前置放大器 + 音调控制组件列表: 电路工程: 所有信号处理均在 TDA1524A 内由压控放大器和压控滤波器完成。IC 在引脚 17 处提供固定电压 (~ 3.8V DC),所有可变电阻器都使用该电压为相应的控制引脚提供可调节的直流电压。 电流检测用于在 R5 连接到引脚 17 时提供平坦响应,并在断开连接时提供响度轮廓。每个电位器上使用 100 nF 电容器将任何交流信号与控制输入去耦。10 uF 电容器用于耦合输入和输出音频信号,同时阻断直流。R1 和 R2
[嵌入式]
基于TDA1524A的音调<font color='red'>控制电路</font>
STM32 MDK工程中使用printf
首先,要包含头文件 stdio.h 第二:printf()函数使用了int fputc(int ch,FILE *f)完成其功能。 要使用printf,就需要重写这个函数。 第三,在工程选项的Target里边勾选USE MicroLIB项。 fputc示例如下: int fputc(int ch,FILE *f) { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the USART */ USART_SendData(USART1, (uint8_t) ch); /* Loop until the end of tra
[单片机]
STM32 ADC与DMA多通道处理
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)//ADC1 DR寄存器基地址 DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; //DMA ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; //ADC #define ADC_CH 2 //通道数 #define ADC_num 10 //采集点数 vu16 After_filter ; //用来存放求平均值之后的结果 vu16 ADCConvertedValue ;//AD数据缓存 /*****************************************************
[单片机]
意法半导体量产STM32 F0系列入门级MCU
意法半导体(ST)5月15日在北京媒体沟通会上宣布,开始量产基于ARM Cortex-M0处理器内核的入门级STM32 F0系列32位MCU。其适于工业控制器、家庭自动化、打印机和白色家电等应用。   STM32 F0的主要特性包括:①工作频率48MHz时,性能为38DMIPS,独立第三方评测机构的CoreMark评分为68;24MHz时,22DMIPS,CoreMark39。11项外设映射在5通道的DMA,结合总线矩阵,使闪存中执行代码与DMA数据传输同步操作。   ②四个低功耗模式包括5.3μA停止模式,实时时钟运行的2.8μA待机模式,电池供电模式下且实时时钟运行时0.4μA。1.8V/2-3.6V电源电压。功耗效率如图
[模拟电子]
意法半导体量产<font color='red'>STM32</font> F0系列入门级MCU
STM32入门学习经验总结
1、为什么要把时间花在“犹豫”上? 经验总结:每当我们在入门之前(ARM是这样,DSP也一样),总会会有很多疑问,会有很多顾虑。我们渴望知道学习STM32前景如何?需要啥基础?难不难?适不适合我?但是什么时候能心潮澎湃地、相当着急地开始学STM32?日子在一天一天过去!你开始行动了吗?没有行动的思索,永远都不可能入门!把这些时间用来看书吧,效果能好一万倍。 大家一般都是从51单片机过来的,回想一下,我们之前学单片机时如何入门呢?实际上都是先看书(理论),再玩板子(实践)。严格地说,应该是模仿实验。熟悉之后才会自己写程序代码实现某个功能。因此,如果你正在咨询STM32;如果你正对STM32心潮澎湃;如果你想入门STM32;那么,
[单片机]
全波可控硅控制电路
全波可控硅控制电路图
[模拟电子]
全波可控硅<font color='red'>控制电路</font>图
STM32总结之GPIO 常用库函数
配置相关函数 1.void GPIO_Init (GPIO_TypeDef* GPIOx,GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct) 函数解释:GPIO的初始化函数,该函数的作用是对io进行初始化。 参数: (1)GPIOx,GPIO的分组,如 GPIOA,GPIOB,GPIOC等的宏定义。 (2)GPIO_InitStruct,GPIO的初始化相关结构体。该结构体里的成员变量决定了我们具体的初始化参数。以下进行说明: GPIO_Pin:指定具体的io脚,如GPIO_Pin_0,GPIO_Pin_1这样的宏定义。 GPIO_Mode:指定GPIO的模式,有八种模式: GPIO_
[单片机]
stm32中断分组学习
STM32的中断优先级包括:抢占式优先级和响应优先级 具有高抢占式优先级的中断可以在具有低抢占式优先级的中断处理过程中被响应,即中断嵌套,或者说高抢占式优先级的中断可以嵌套低抢占式优先级的中断。 当两个中断源的抢占式优先级相同时,这两个中断将没有嵌套关系,当一个中断到来后,如果正在处理另一个中断,这个后到来的中断就要等到前一个中断处理完之 后才能被处理。如果这两个中断同时到达,则中断控制器根据他们的响应优先级高低来决定先处理哪一个;如果他们的抢占式优先级和响应优先级都相等,则根据他们在中断表中的排位顺序决定先处理哪一个。 STM32 可以支持的 68 个外部中断通道,已经固定的分配给相应的外部设备。每个中断通道都具备自己的
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
