基于C8051F300单片机的CCD驱动电路设计方案
发布者:EnchantedBreeze最新更新时间:2021-04-15 来源: eefocus关键字:C8051F300  单片机  CCD驱动电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 常用的CCD驱动时序产生方法
CCD厂家众多,型号各异,其驱动时序的产生方法也多种多样,一般有以下4种:
(1)数字电路驱动方法
这种方法是利用数字门电路及时序电路直接构建驱动时序电路,其核心是一个时钟发生器和几路时钟分频器,各分频器对同一时钟进行分频以产生所需的各路脉冲。该方法的特点是可以获得稳定的高速驱动脉冲,但逻辑设计和调试比较复杂,所用集成芯片较多,无法在线调整驱动频率。
(2)EPROM驱动方法
这种驱动电路一般在EPROM中事先存放所有的CCD时序信号数据,并由计数电路产生EPROM的地址使之输出相应的驱动时序。该方法结构相对简单、运行可靠,但仍需地址产生硬件电路,所需EPR0M容量较大,同样也无法在
线调整驱动频率。
(3)微处理器驱动方法
这种方法利用单片机或DSP通过程序直接在I/O口上输出所需的各路驱动脉冲,硬件简单、调试方便、可在线调整驱动频率。但由于是依靠程序来产生时序,如果程序设计不合理,会造成时序不均匀;而且往往会造成微处理器资源浪费;通常驱动频率不高,除非采用高速微处理器。
(4)可编程逻辑器件驱动方法
这种设计方法就是利用CPLD、FPGA等可编程逻辑器件来产生时序驱动信号,硬件简单、调试方便、可靠性好,而且可以得到较高的驱动频率。同样也可在线调整驱动频率。电路设计完成以后,如果想更改驱动时序,只需将器件内部逻辑重新编程即可。
以上4类方法中目前常用的是微处理器驱动方法(通常又称为“软件驱动”法)和可编程逻辑器件驱动方法(又称“硬件驱动”法)。由于在CCD应用系统中,一般都要用到微处理器,所以若采用“软件驱动”法,则无需增加硬件,在电路结构上最为简单,系统成本也最低,因此,只要能克服其驱动频率低、资源浪费多、时序不均匀等缺点,无疑是一种理想的驱动方法。本文结合Toshiba公司的TCDl206线阵CCD,介绍如何利用C8051F300来产生其要求的驱动时序。
2 硬件设计
如图1所示,虚线框内的电路构成CCD驱动处理板。安装在CCD相机内部。系统处理器采用美国Silabs公司推出的超微型高速8位单片机C8051F300,CCD采用Toshiba公司的高灵敏度线阵CCD图像传感器芯片TCDl206,双电压供电的总线驱动器LVC4245解决了单片机(3.3V)和CCD(5V)二者之间的电平匹配。CCD驱动脉冲由C8051F300提供,其像素输出电压经高速运放AD8031处理,由U0引脚引到外部,同时向外部提供像素同步信号PS和行同步信号FS(由PO.6、P0.7经LVT245总线驱动器所得)。
U0、PS、FS这3个信号供外部处理器采集CCD像元输出。另外,有时可能要在线调整CCD的某些参数(如驱动频率、积分时间等),为此设置了RS232串口与外部处理器进行通信。
2.1 TCD1206
TCD1206是Toshiba公司生产的高灵敏度二相双沟道线阵CCD图像传感器芯片,2160个有效像素点,像素频率为0_3~2MHz(本系统为1.MHz),其驱动时序波形如图2所示。
图2中:φl、φ2为像素脉冲,两者互为反相,RS为复位脉冲。SH为光积分脉冲,OS为像元输出,DOS为像元补偿输出。当SH为低电平时,在φ1、φ2交变后,OS输出像元电压信号,随后发RS脉冲,以便去掉信号输出缓冲中的残余电荷,为下一点像素电压输出做准备。
2.2 C8051F300
C8051F系列单片机其CPU内核采用流水线结构,机器周期由标准8051的12个系统时钟周期降为1个系统时钟周期,使其执行速度在相同晶振下是标准8051的12倍,处理能力大大提高,大部分C8051F单片机的峰值处理速度是25M1PS,而C8051F12X、13X系列的峰值处理速度则达到了100MIPS。C8051F系列单片机功能齐全,性能优异,其整体性能超过很多目前的16位单片机,甚至在一些低端应用中可取代低速的16位DSP器件,目前在仪器仪表、工业控制、嵌入式产品等领域日益得到广泛应用。
C8051F300是C8051F系列中的超微型高速混合系统级单片机,是目前世界上最小封装的8位单片机,11个引脚,封装在面积为3ram×3mm的芯片上。内部集成了3个16位定时器、3个可编程捕捉,比较模块、1个UART串口、1个I2C串口、1个8通道500KSPS采样率的8位ADC、8KB的Flash程序存储器、256B的内部RAM、8个I/O口,系统内部振荡时钟为24.5MHz(±2%)、最大峰值处理速度可达25MIPS。
由图2可见,在4路CCD驱动脉冲中,对时序要求严格的是φ1、φ2和RS,为此,利用C8051F300的可编程计数器阵列模块的2个可编程捕捉,比较模块输出口(CEXO、CEXl)自动产生φl、φ2,以CEXO为基准点,再产生RS和其他脉冲。
2.3 可编程计数器阵列(PCA)
PCA提供增强的定时器功能,由一个专用的16位计数器,定时器和3个16位捕捉,比较模块组成,每个捕捉/比较模块有其自己的I/O口(CEXn,n=l,2,3)。计数器,定时器的时基信号可在6个时钟源中选择:系统时钟、系统时钟/4、系统时钟/12、外部振荡器时钟/8、定时器0溢出或ECI输入引脚上的外部时钟信号。而每个捕捉,比较模块都可以被独立配置为6种工作方式之一:边沿触发捕捉、软件定时器、高速输出、频率输出、8位PWM和16位PWM。
由于φ1、φ2(对应CEXO、CEXl)是占空比为50%的方波,所以捕捉/比较模块0、1工作在频率输出方式,这种工作方式可在CEXn引脚产生可编程频率的方波,其工作原理图如图3所示。当PCA计数器低字节与捕捉,比较寄存器低字节相同即PCAOL=PCAOCPLn时,称为“比较匹配”,此时CEXn引脚电平翻转,同时捕捉/比较寄存器高字节即PCAOL与PCAOCPHn相加后的结果送入PCAOCPLn,以便下一次比较用。显然,只要改变PCAOCPHn的值,便可在CEXn引脚上得到频率可调、占空比为50%的方渡,其频率由下式定义:
fCEXn=fPCA/(2×PCAOCPHn),其中:fPCA是PCA计数器,定时器的时钟频率。
3 软件设计
为了得到时序严格的ccD驱动脉冲和外部输出同步脉冲,程序不是靠软件延时来达到合适宽度的脉冲,而是利用PCA模块本身强大的功能,用中断程序来完成各路脉冲,即开放捕捉,比较模块0的“比较匹配”中断作为同步信号,并以此为基准点完成相应脉冲的每一次变化。
3.1 CCD驱动脉冲
PCA的2个捕捉,比较模块工作方式设置为如图4所示的频率输出方式。其输出引脚CEX0、CEXl的初始电平设置为1、0,当PCAOL与PCAOCPLn(n=O、1)“比较匹配”时,电平翻转,由此形成反相的φ1、φ2脉冲;而HS脉冲的产生,则是在捕捉/比较模块O的“比较匹配”中断程序中,即先对RS(P0.2)置l,随后清零,这样就可产生80ns的RS脉冲(SETB bit指令周期为2个时钟周期,即80ns)。
3.2 外部输出同步脉冲及像素电压
行同步信号FS、像素同步信号IX5均设置为低电平有效,CCD时序中φl、φ2交变后直到像素电压输出有一个延迟时间tdly(典型值为150ns),但由于捕捉/比较模块0“比较匹配”时,一方面CEXO(φ1)翻转,一方面向CPU请求中断,而中断响应时间需5个时钟周期(200ns),显然大于tdly,所以进入中断后,不必考虑tdly,可直接对PS(P0.6)清零,待合适的时间后再将PS置1.这样就产生一个低电平有效的PS信号。
CCD像素输出OS、DOS经高速运放AD8031处理后,其外部输出像素电压Uo时序如图4所示。
针对单片机在CCD时序驱动应用中存在的优缺点。选用新型高速C8051F单片机,实现CCD驱动电路,克服了单片机驱动方式存在的驱动频率低、系统资源浪费、时序间隔不均匀等缺点;具有硬件结构简单、调试编程方便、可在线调整驱动频率等优点。本文所介绍的驱动电路己应用于TCDl206,超微型的封装结构使其很容易与其他芯片一起嵌入在CCD相机中,系统运行可靠。
关键字:C8051F300  单片机  CCD驱动电路 引用地址:基于C8051F300单片机的CCD驱动电路设计方案
上一篇:单片机软件抗干扰的几种常见方法
下一篇:一种CSR电源控制系统设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 11:00
NXP全新i.MX RT700跨界MCU搭载eIQ Neutron NPU, 以高性能、低功耗赋能AI边缘
高度集成的全新i.MX RT700跨界MCU旨在显著节省功耗,配备eIQ Neutron神经处理单元(NPU),可在边缘端提供高达172倍的AI加速 中国上海——2024年9月24日—— 恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.,)今日宣布推出全新i.MX RT700 跨界MCU系列,旨在为支持智能 AI 的边缘端设备赋能,例如可穿戴设备、消费医疗设备、智能家居设备和 HMI 平台 。i.MX RT700 系列为边缘 AI 计算的新时代提供了高性能、广泛集成、先进功能和能效的优化组合。 i.MX RT700 在单个设备中配备多达五个强大的内核,包括在跨界 MCU 中 首次集成eIQ® Neutr
[嵌入式]
NXP全新i.MX RT700跨界<font color='red'>MCU</font>搭载eIQ Neutron NPU,  以高性能、低功耗赋能AI边缘
中颖电子:MCU芯片产品供应近期内不足
11月30日,中颖电子在互动平台回答投资者提问时表示,公司的MCU芯片产品供应近期内确实不足。 与此同时,有投资者提问:“请问贵公司的子公司芯颖科技引资进度如何?”中颖电子表示,仍在进行中。而对其驱动芯片是否可以用在miniled显示屏,其表示不行。 值得一提的是,深交所向中颖电子下发关注函,就中颖电子披露《2020年限制性股票激励计划(草案)》,首次授予限制性股票的第一个解除限售考核年度为2020年。深交所要求其结合公司收入确认政策、主要产品的委托生产、销售发货和收入确认周期,以及主要客户订单签署、预计销售发货、确认收入情况及对应时间节点等,详细说明11月20日披露激励计划时,中颖电子2020年营业收入是否已经基本确定,
[手机便携]
51单片机电梯控制系统软硬件设计
电梯系统的升降的方案 为了更有效的进行电梯控制,现在使用最左边的数码管表示电梯上升和下降状态,使用另外一个一个数码管表示电梯此时所在的楼层,使用按键来控制电梯上升或者下降的状态。在每层楼之后需要进行判断上升或者下降。如果是在上升过程中,应先判断是否继续上升,然后在判断是否下降。如果是在下降过程中,应先判断是否继续下降,在判断是否上升。在上升改变为下降状态时,或者下降改变为上升状态时。数码管的状态应该相应改变 总体硬件设计 2.3按键系统设计 运用单片机的按键模拟电梯的楼层按键系统,可以在由一楼上升到八楼过程中,按下下降按键则可以改变上升状态变为下降状态。然后在八楼到一楼的下降过程中,按下上升按键则可以改变下降状态为上升状
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>电梯控制系统软硬件设计
Mouser供货带LCD控制器的Kinetis KL3/KL4低功耗MCU
2013年9月10日 – Mouser Electronics即日起现货供应Freescale的Kinetis L KL3/KL4系列带LCD控制器且可扩展性高的低功耗MCU(最多376个分段)。 Freescale Kinetis L系列微控制器的产品阵容,目前已扩展至Kinetis KL3系列和KL4系列。这些新MCU具备灵活的低功耗LCD控制器以及最多376个分段(47 x 8或51 x 4)。 它们的LCD闪烁模式可实现低平均功率并同时保持处于低功耗模式。 这些新设备是Freescale的Kinetis L系列ARM® Cortex™-M0+微控制器,它们是构建在ARM® Cortex™-M0+内核上的入门级32位MCU
[单片机]
PIC32单片机harmony开发环境 - uart例程和代码分析
开发环境:mplab 3.45 harmony 1.09 xc32 1.42 源代码下载:http://download.csdn.net/detail/zn2857/9712707 源代码分析: void APP_Tasks ( void ) { /* Check the application's current state. */ switch ( appData.state ) { /* Application's initial state. */ case APP_STATE_INIT: { bool appInitialized = tr
[单片机]
51单片机演奏乐曲的程序
sbit SPK = P1^7 ;指定扬声器接口 ORG 0000H LJMP START ORG 000BH LJMP T0_INT ORG 001BH LJMP T1_INT ;------------------------------------------------------------ B_ZQ_TAB: ;定时半周期初始值数据表(数据的意义可见前一篇博文) DW 63625, 63833, 64019, 64104, 64260, 64400, 64524 ;低音区:1 2 3 4 5 6 7 DW 64580,
[单片机]
车规级汽车MCU详解
01 控制类芯片介绍 控制类芯片主要就是指MCU(Microcontroller Unit),即微控制器,又叫单片机,是把CPU的主频与规格做适当缩减,并将存储器、定时器、A/D转换、时钟、I/O端口及串行通讯等多种功能模块和接口集成在单个芯片上,实现终端控制的功能,具有性能高、功耗低、可编程、灵活度高等优点。 汽车是MCU的一个非常重要的应用领域,据IC Insights数据,2019年全球MCU应用于汽车电子的占比约为33%。高端车型中每辆车用到的MCU数量接近100个,从行车电脑、液晶仪表,到发动机、底盘,汽车中大大小小的组件都需要MCU进行把控。早期,汽车中应用的主要是8
[汽车电子]
MCS-51单片机内部程序存储器ROM结构详解
MCS-51单片机的程序存储器用于存放编好的程序和表格常数。8051片内有4 KB的ROM,8751片内有4 KB的EPROM,8031片内无程序存储器。 MCS-51的片外最多能扩展64 KB程序存储器,片内外的ROM是统一编址的。如端保持高电平,8051的程序计数器PC在0000H~0FFFH地址范围内 (即前4 KB地址) 是执行片内ROM中的程序,当PC在1000H~FFFFH地址范围时,自动执行片外程序存储器中的程序;当保持低电平时,只能寻址外部程序存储器,片外存储器可以从0000H开始编址。 MCS-51的程序存储器中有些单元具有特殊功能,使用时应予以注意。 其中一组特殊单元是0000H~0002H。系统复位后,(
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
