MCS-51汇编语言程序格式
发布者:Leishan最新更新时间:2021-05-17 来源: eefocus关键字:MCS-51  汇编语言  程序格式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MCS-51汇编语言程序的一般格式
* 与8086不同,没有代码段、数据段等区分,统一编址。
* 程序由指令行或注释行组成,指令行每行只能写一条指令。
* 指令前可用“标号:”表示指令地址,以便在指令中引用;标号是符号名,以字母开头。
* 注释行应以“;”号开头;指令后也可用“;”号分隔,附加注释。
* 程序由伪指令ORG XXXXH 定位,ORG中的16位地址就是将来写入程序存储器的绝对地址。程序中的ORG应按地址从小到大排列。由ORG定位的程序段可以不连续,汇编程序将会在段间的空地址上填00H,即NOP。因此,每个ORG段的最后一条指令一般应是转移指令。
* 数据由伪指令DB(字节)或DW(双字节)说明。数值应以数码0-9开头;尾缀说明:B-二进制,D-十进制,H-十六进制。十进制D可缺省。
* 伪指令EQU可定义等价字段,以便用符号名代表某个操作数,例如:
aa EQU 30H
bb EQU #30H
MOV A,aa ; aa等价于“30H”, 该指令即 MOV A, 30H
MOV R0,bb ; bb等价于“#30H”,该指令即 MOV R0,#30H
关键字:MCS-51  汇编语言  程序格式 引用地址:MCS-51汇编语言程序格式
上一篇:空调主板显示数据实时监测电路的设计
下一篇:基于单片机的温度采集系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 11:21
MCS-51单片机的无条件转移指令用法介绍
控制转移指令用于控制程序的流向,所控制的范围即为程序存储器区间,MCS-51系列单片机的控制转移指令相对丰富,有可对64kB程序空间地址单元进行访问的长调用、长转移指令,也有可对2kB字节进行访问的绝对调用和绝对转移指令,还有在一页范围内短相对转移及其它无条件转移指令,这些指令的执行一般都不会对标志位有影响。 MCS-51单片机的无条件转移指令用法介绍 无条件转移指令 这组指令执行完后,程序就会无条件转移到指令所指向的地址上去。长转移指令访问的程序存储器空间为16地址64kB,绝对转移指令访问的程序存储器空间为11位地址2kB空间。 LJMP addr16 ;addr16→(PC),给程序计数器赋予新值(16位地址) AJ
[单片机]
汇编语言与C51语言实现跑马灯实验的比较
  当前开发 单片机 应用系统程序主要应用汇编语言和C51语言,采用汇编语言编写可直接操纵系统的硬件资源,能编写出高效运行的程序代码,程序运行速度快。而采用C51语言编写可改善程序的可读性和可移植性,利于产品的更新换代,大大加快了单片机应用程序的开发速度。下面通过一个简单的实验--跑马灯实验来分析一下这两种语言的差别。用AT89C5l实现的跑马灯实验的原理图如xia 图所示。   跑马灯实验的原理图用汇编语言编写程序来实现,程序如下: ORG 0 000H LJP START//转入主程序 ORG 0040H START:MOV SP,#60H//设置 堆栈指针 OV A,# 0 F
[单片机]
<font color='red'>汇编语言</font>与C51语言实现跑马灯实验的比较
MCS-51的存储器
MCS-51的存储器可分为四类: 程序存储器 一个微处理器能够聪明地执行某种任务,除了它们强大的硬件外,还需要它们运行的软件,其实微处理器并不聪明,它们只是完全按照人们预先编写的程序而执行之。那么设计人员编写的程序就存放在微处理器的程序存储器中,俗称只读程序存储器(ROM)。程序相当于给微处理器处理问题的一系列命令。其实程序和数据一样,都是由机器码组成的代码串。只是程序代码则存放于程序存储器中。 MCS-51具有64kB程序存储器寻址空间,它是用于存放用户程序、数据和表格等信息。对于内部无ROM的8031单片机,它的程序存储器必须外接,空间地址为64kB,此时单片机的 端必
[单片机]
<font color='red'>MCS-51</font>的存储器
汇编语言教程-段寄存器的说明语句
  在汇编语言源程序中可以定义多个段,每个段都要与一个段寄存器建立一种对应关系。建立这种对应关系的说明语句格式如下:   ASSUME段寄存器名:段名   其中:段寄存器是CS、DS、ES、SS、FS和GS,段名是在段定义语句说明时的段名。   在一条ASSUME语句中可建立多组段寄存器与段之间的关系,每种对应关系要用逗号分隔。例如,   ASSUME CS:CODE1, DS:DATA1   上面的语句说明了:CS对应于代码段CODE1,DS对应于数据段DATA1。   在ASSUME语句中,还可以用关键字NOTHING来说明某个段寄存器不与任何段相对应。下面语句说明了段寄存器ES不与某段相对应。   ASSUME ES:NOT
[单片机]
MCS-51单片机有哪些寻址方式,是怎样操作的?
什么是寻址方式?MCS-51单片机有哪些寻址方式,是怎样操作的?各种寻址方式的寻址空间和范围是什么? 答: MCS-51单片机有7种寻址方式:立即数寻址、寄存器寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、变址寻址、位寻址和指令寻址。可以分为两类:操作数寻址和指令寻址。 立即数寻址的寻址空间和范围是:在程序存储空间,随指令读入MOV A,#46H 直接寻址的寻址空间和范围是:片内RAM中,低128字节和SFR MOV A,46H 寄存器寻址的寻址空间和范围是:使用R0~R7、A、B、C、DPTR MOV A,R2 寄存器间接寻址的寻址空间和范围是:片内RAM:使用@Ri,SP;范围为256B,不含SFR,片外RAM:使用@Ri,@DP
[单片机]
MCS-51系列单片机多机通信原理
  多机通信是指两台以上计算机之间的数据传输,主从式多机通信是多机通信系统中最简单的一种,应用也最为广泛。   工作原理:串行口控制寄存器SCON中的SM2为多机通信控制位。串行口以方式2或方式3接收时,若SM2为1,则仅当接收到的第9位数据RB8为1时,数据才装入SBUF,置位RI,请求CPU对数据进行处理;如果接收到的第9位数据RB8为0,则不产生中断标志RI,信息丢失,CPU不作任何处理。当SM2为0时,则接收到一个数据后,不管第9位数据RB8是1还是0,都将数据装入接收 缓冲器 SBUF,置位中断标志RI,请求CPU处理,应用这个特性,便可以实现MCS-51的主从式多机通信。   (1)主机的SM2=0;所有从机的
[单片机]
<font color='red'>MCS-51</font>系列单片机多机通信原理
MCS-51单片机P0口扩展技术研究
0 引言 在单片机家族的众多成员中,MCS-51系列单片机以其优越的性能、成熟的技术、高可靠性和高性价比,占领了工业测控和自动化工程应用的主要市场,并成为国内单片机应用领域中的主流机型。 MCS-51单片机的并行口有P0、P1、P2和P3,由于P0口是地址/数据总线口,P2口是高8位地址线,P3口具有第二功能,这样,真正可以作为双向I/O口应用的就只有P1口了。这在大多数应用中是不够的,因此,大部分MCS-51单片机应用系统设计都不可避免的需要对P0口进行扩展。 由于MCS-51单片机的外部RAM和I/O口是统一编址的,因此,可以把单片机外部64K字节RAM空间的一部分作为扩展外围I/O口的地址空间。这样,单片机就可以像访问
[应用]
MCS-51单片机复位后,对系统有何要求?
单片机复位后,程序计数器PC的内容为0000H,所以系统必须从0000H单元开始取指令来执行程序。 0000H单元是系统的起始地址,一般在该单元存放一条绝对跳转指令(LJMP) 而用户设计的主程序,则从跳转后的地址开始安放。
[单片机]
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
