1 引言
油品灌区监控系统是油库储备公司的基本组成部分。目前大多数油品罐区普遍存在技术落后、自动化水平低、手工作业等问题。因此,为了适应市场竞争要求,提高灌区安全运行,开发一种新型基于ARM7和GSM短消息的油罐监控系统。该系统设计利用ARM7丰富的外围模块、强大的管理功能和控制能力,以及GSM的网络覆盖面广、用户投资小、运营费用少等优点,将采集数据以短消息方式有效传给监控中心,再由控制中心处理数据并建立数据文件,从而解决油品灌区现场数据的传输和决策指令的发送问题。
2 系统总体结构设计
图1为基于GSM的油罐区远程监控系统总体结构,它由测控单元、GSM无线网络和监控中心构成。测控单元以微处理器LPC2119为核心,同时采集罐区内的多个油罐压力和温度信号,并分别遵循HART协议和RS485通信方式传给罐区主控单元。LPC2119将采集的数据运算,求得实际油罐的储油量和温度,并与已设定值比较,若超出整定范围,启动阀门、喇叭报警,液晶模块并显示故障信息。GSM短消息收发器将采集的数据压缩打包后,经GSM短消息信息中心转发到监控中心的GSM短消息收发器。接收数据并处理后,建立数据文件,并显示对应各油罐的储油量和各品种油的总量。
3 系统硬件电路设计
3.1 数据采集模块
数据采集模块采集液体的压力和温度。压力采集用1151系列压力变送器,直接检测油罐内压力。压力变送器输出4~20 mA电流,选用1%精度的电阻转换成电压,通过多路开关CD4067循环测量32路压力,遵循HART协议传至LPC2119。选用数字温度传感器18820,将温度值通过RS485接口通信传输给LPC2119。该电路接口简单,温度范围满足系统要求。
3.2 SIM300无线模块
SIM300无线模块选用SIMCOM公司推出的GSM/GPRS三频模块。该模块具有标准的AT命令接口,可提供语音传输、短消息和GPRS无线上网业务。SIM300集成完整的射频电路、GSM的基带处理器和强大的TCP/IP协议栈。其主要特点:单电源供电;工作于三频模式900/1 800/1 900 MHz;支持文本和PDU模式的短消息;支持多时隙GPRS功能;支持语音和传真。本系统利用SIM300的短消息功能,实现与监控中心的通信。图2为SIM300模块硬件电路。
SIM300高电平启动,启动完成后不再起作用。复位信号低电平有效,低电平脉冲宽度应不小于100 ms。实际应用中,将20 kΩ电阻接在电源与RESET引脚之间,用一只0.1μF电容接地,电源连接端通过开关按钮控制。GSM通信使用SIM卡作为身份标志,SIM卡上的SIM_RST、SIM_I/O、SIM_CLK、SIM_CLK、SIM_VCC和GND通过SIM卡阅读器与SIM300同名端直接相连。目前移动运营商所提供的SIM卡均无SIM I/O引脚,在设计电路时将该引脚接一个10 kΩ电阻与SIM_VCC相连。SIM_I/O引脚检测卡支架中是否插有SIM卡。当插入SIM卡时,该引脚置为高电平,系统进入正常状态。SIM300的SIM卡电路加入22 Ω串联匹配电阻,在SIM DATA引脚上加10 kΩ的上拉电阻,若进行SIM卡检测,在SIM_PR引脚上加100 kΩ的上拉电阻。设计SIM卡的引线不能太长,因为SIM_DATA和SIM_CLK两引脚易受干扰。图2中SP207用于电平转换,SIM300通过SP207与LPC2119连接,也可与PC机相连。该系统设计还包括阀门驱动、报警、液晶按键、JTAG接口、电源及复位电路等模块。
4 系统软件设计
4.1 短消息通信协议
SIM300模块与LPC2119之间通过标准RS232串行接口通信,通信协议是AT指令集。AT命令以‘AT+’开头,以回车结尾,每个命令执行成功与否都有相应的返回,其他一些非预期的信息将提示对应信息,接收端根据接收信息进行相应处理。本系统只涉及到短消息和串口的命令控制,用到的AT命令如表1所列。
4.2 测控模块
测控模块软件采用C语言编写。短消息的发送和接收都是通过串口完成,发送短消息时必须转换为字节数组,以数据包形式发送;接收短消息通过实时监控串口实现,将接收到的信息进行及时处理。图3为短消息的发送和接收流程。
4.3 监控模块
系统监控模块软件设计基于Visual Basic、SQL Server和Office Aceess软件编写,该模块能实时跟踪现场油罐的液位、压力、温度等状态,实现自动化管理,完成单灌图形显示(图4)的群灌图形显示、表格显示、手工计量、报警记录显示、报表打印等功能。
5 实验结果
实验结果表明:采用GSM短消息数据传输模式,能有效解决传统的使用有线传输受环境干扰影响大、传输大量数据时出错率高、传输距离短等方面的不足,而且GSM具有网络覆盖面广、用户投资小、运营费用少等优点,能够实现系统远程监控功能。
6 结论
采用GSM短消息完成现场数据采集和监测终端与控制中心的通信,将ARM7的强大管理能力和GSM短消息相结合,采用模块化设计,简化硬件电路设计,提高系统性能。需注意的是:由于每条SMS信息不能超过160个英文字母或70个汉字。对于稍长的短消息,SMS必须把信息分割为数条传输,否则将导致数据丢失。
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
