引言
柔性直流输电技术是基于电压源换流器(VSC)的新一代直流输电技术,通过控制IGBT的通断来实现子模块投切状态的转换。阀控系统的桥臂控制器根据接收到的子模块16位电容电压和32位状态信息,生成子模块控制指令,并下发到每个子模块。由于子模块的数量比较多(一个桥臂为576个子模块),需要传输的数据量比较大(总共27.6 Kb),并且阀控系统对控制周期有严格的要求[1](控制过程严格控制在100 μs内)。
目前的桥臂控制器普遍采用DSP+FPGA的设计架构,FPGA将接收到的数据处理后传送给DSP,DSP对数据进行故障判断生成控制指令,FPGA读取控制指令并通过光纤发送到子模块。两者之间采用32位数据总线进行数据交互,数据传输速率低于1Gb/s,传输子模块数据大概需要30 μs,占用了控制周期较长的时间,降低了阀控系统的控制实时性。
Xilinx的Zynq7000系列芯片将FPGA和ARM集成到一个芯片上,两者之间可以通过64位的内存映射型AXI接口进行双向数据传输,理论带宽为9.6 Gb/s。ARM和FPGA直接通过AXI4数据总线进行通信,理论数据线宽度达到1 024位,对于突发长度,最多支持256位,能够极大地提高FPGA和ARM的数据通信传输率,保证系统实时运行[2]。
本文设计的桥臂控制器采用Zynqxc7z020芯片,使用AXI4总线取代了DSP+FPGA的数据总线,同时利用ARM 双核CortexA9处理子系统和丰富的外设资源,进一步提升了桥臂控制器的功能。
1 系统总体结构设计
本文所设计的桥臂控制器由集成在Zynqxc7z020内的双核ARM CortexA9 MPCore处理器(CPU0+CPU1)所控制,这两个处理器可以同时运行各自独立的操作系统和软件程序,而且可以通过片内RAM进行通信。
为了保证ARM对FPGA中断的实时响应,将CPU1配置为运行裸机程序,执行中断服务函数,主要完成故障检测和控制指令生成。而CPU0运行Linux操作系统,提供用户控制图形界面和网络通信等功能。CPU0和CPU1通过片内256K的RAM进行数据通信,这种双核架构称为不对称的多处理机系统(Asymmetric MultiProcessing,AMP)模式。
Zynqxc7z020芯片的FPGA接收到子模块的电容电压数据后,进行排序及冗余处理,然后利用AXI_Master_Connector的AXI总线IP核将数据转换为AXI4总线数据格式,通过ARM与FPGA的64位AXI HP(High Performance)高速接口传输到外部的DDR3中,数据传输完毕后,FPGA向ARM的CPU1发送一个中断请求。
ARM的CPU1接收到中断后,从DDR3内存读取数据并进行故障判断处理,同时通知CPU0的Linux操作系统,在图形界面实时显示数据变化并通过网口向后台发送事件信息。
CPU1数据处理完毕后,生成子模块控制指令并写入DDR3指定内存区,FPGA通过AXI_Master_Connector总线IP核从DDR3读取数据,并通过光纤发送到每个子模块。
运行Linux的CPU0作为主节点,提供HDMI图形界面,并负责系统上电硬件初始化、启动CPU1、将位配置文件烧写到FPGA中和升级系统软件等工作。方案的整体框架如图1所示。
2 硬件平台设计
桥臂控制器的硬件平台主要分为ARM和FPGA两部分。使用Xilinx XPS硬件设计软件,配置Zynq处理器中ARM部分的外设,如图2所示。
程序代码和FPGA的配置文件固化在外部QuadSPI Flash中,Enet0用来与后台进行网络通信,SD0可以挂接SD卡,I2C0用来挂接RTC8564JE芯片,I2C1控制器配置HDMI输出芯片Sil9134,系统使用UART1输出调试信息。
FPGA部分的硬件平台包括数据预处理的IP核、AXI总线控制IP核(IN_AXI_MASTER和OUT_AXI_MASTER),以及产生中断的irq_gen_0 IP核,构建了FPGA、ARM和DDR3的数据流通道[3],如图3所示。
添加AXI总线控制IP核时,需指定AXI协议为AXI4,数据带宽为64位(最高1 024位),并将ARM与FPGA的64位AXI HP接口映射到DDR3内存的高端1 MB地址(0x3FF0 0000~0x3FFF FFFF),用来存储接收到的子模块数据以及生成的控制指令[4]。
3 嵌入式软件设计
Zynqxc7z020芯片是以ARM作为核心的,上电后的运行流程如下:
① 进入FSBL(First Stage Boot Loader),对电路板进行配置初始化;
② 将位文件烧入FPGA,FPGA按照位中的方式运行;
③ 进入SSBL(Second Stage Boot Loader),uboot初始化操作系统的运行环境,引导Linux内核,随后将控制权交给双核ARM中的CPU0,CPU0负责启动响应FPGA中断的CPU1。
3.1 FSBL软件设计
FSBL主要完成Zynqxc7z020芯片的启动、内存的初始化、I/O的中断初始化,以及HDMI的配置。其中,HDMI接口芯片Sil9134通过IIC1来配置。
FSBL中I2C的主要C程序如下:
//初始化I2C控制器
XIicPs_LookupConfig(…);
XIicPs_CfgInitialize(…);
//设置I2C时钟频率
XIicPs_SetSClk(…);
//发送数据
iic_writex(… );
通过配置Sil9134的0x72基址和0x7A基址两个寄存器,初始化芯片硬件,进入正常工作模式。
3.2 启动AMP工作模式
Zynqxc7z020芯片的ARM双核共享1G的DDR3内存、512K的L2 Cache和中断控制器,为了避免双核同时访问这些资源导致冲突,系统采用了以下措施:
① 在CPU0上运行的Linux使用DDR3内存的低端768 MB空间,CPU1使用随后的255 MB内存空间,高端的1 MB空间用来存储FPGA读写的数据。
② CPU1禁用L2 Cache,CPU0上的Linux完全占用L2 Cache。
③ FPGA发送给CPU1的中断使用私有中断控制器,发送给CPU0的中断使用共享中断控制器,两者互不干扰[5]。
Linux内核在CPU0启动成功后,此时CPU1处于休眠状态,会一直轮询0xFFFF FFF0地址处的数值,非零就把读取到的数值装载到PC寄存器,跳转到对应的地址执行指令。CPU0通过Linux的devmem命令把CPU1的DDR3内存起始地址0x3000 0000写入0xFFFF FFF0,启动CPU1:devmem 0xFFFF FFF0 0x3000 0000。
CPU1启动后,在主函数注册中断服务函数,当FPGA的数据中断发生时进入中断函数,进行故障判断并生成控制指令。因为CPU1运行的是裸机程序,其中断响应时间要比运行Linux的CPU0响应时间短。
3.3 系统软件升级
桥臂控制器在调试过程中经常需要对代码进行升级,而程序代码和FPGA的配置文件固化在外部QuadSPI Flash中,通过开启CPU0上Linux的SSH和FTP服务,使用网口可以重新烧写Flash中的文件,步骤如下:
① PC电脑通过FileZilla Client(Windows下的ftp工具)登录Linux的ftp服务器,将新的烧写文件上传到Linux的文件系统下;
② PC电脑通过putty(Windows下的ssh工具)登录Linux的root账号;
③ 在putty界面下,使用Linux自带的flashcp命令将上传的文件烧写到外部QuadSPI Flash。
桥臂控制器重启后,系统软件得到更新。
3.4 应用程序流程
系统程序流程如图4所示。
4 FPGA通信传输率测试
ARM和FPGA通过AXI4数据总线进行通信,数据带宽最高达到1 024位,本文主要测试了64位突发传输率。
对于64位突发传输,分别测试FPGA工作频率为50 MHz、100 MHz和150 MHz时,FPGA发送256个64位数据的用时,如表1所列。
由表1可以计算得出不同FPGA工作频率下,数据位宽为64位时的传输速率,如表2所列。
由表2可见,使用Zynqxc7z020芯片能够极大提高FPGA和ARM的数据传输速率。
结语
本文设计的桥臂控制器,采用Xilinx Zynqxc7z020芯片,使用AXI总线取代了以前的DSP+FPGA数据总线方式,实测的最高数据传输率达到8.9 Gb/s,极大地改善了阀控系统数据通信的实时性,同时简化了控制板卡的硬件设计,降低了板卡功耗,提升了系统的运行稳定性[6]。
利用芯片上集成的ARM CortexA9 MPCore双核处理器,搭建了AMP多系统架构,在保证系统实时响应FPGA中断的同时,移植了Linux操作系统,提供了人机交互界面,为桥臂控制器添加了新的控制功能,简化了柔性直流输电阀控系统的整体设计。
上一篇:分解ARM Cortex-M系列优先级设置问题
下一篇:基于S3C2410的嵌入式串口通信设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 23:52
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- LED点阵书写屏(内有PROTEUS文件,PROTEL原理图,PCB,汇编程序)
- KITXMC11BOOT001TOBO1、XMC1100 微控制器评估板 64KB Flash
- AM1G-0503SH30Z 3.3V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- LM324ADTBG 高阻抗差分放大器的典型应用
- ES1030QI 电源轨排序器的典型(链式操作)应用
- 基于L6562A的高端,75 W高功率因数反激式LED驱动器,带有两个可调光灯串
- LTC3728LCUH 双通道、550kHz、2 相同步稳压器的典型应用电路
- DER-628 - 基于InnoSwitch3-CP和赛普拉斯CCG3PA控制器的18W USB PD充电器
- #第五届立创电子设计大赛#云浙智能家居-串口屏
- AM6TW-4824SH35Z 24V 6 瓦单路输出 DC/DC 转换器的典型应用
