从硬件和软件的角度分析ARM和单片机的不同
发布者:创意旅程最新更新时间:2021-05-27 来源: eefocus关键字:硬件  软件  ARM  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于新手来说,在入门阶段针对ARM与单片机进行区分是非常困难的。两者在一些概念和用途上高度接近,这就使得刚入门的开发者无法十分准确的对两者进行区分。本文将从软件和硬件两个大方面来对ARM和单片机的不同进行区分。
软件
这应该是最大的区别了,引入的操作系统为两者进行了区别划分。
1)方便。主要体现在后期的开发,即在操作系统上直接开发应用程序。不像单片机一样一切都要重新写。前期的操作系统移植工作,还是要专业人士来做。
2)安全。这是LINUX的一个特点。LINUX的内核与用户空间的内存管理分开,不会因为用户的单个程序错误而引起系统死掉。这在单片机的软件开发中没见到过。
3)高效。引入进程的管理调度系统,使系统运行更加高效。在传统的单片机开发中大多是基于中断的前后台技术,对多任务的管理有局限性。
硬件
现在的8位单片机技术硬件发展的非常得快,也出现了许多功能非常强大的单片机。但是与32arm相比还是有些差距。ARM芯片大多把SDRAM,LCD等控制器集成到片子当中。在8位机,大多要进行外扩。
其实总的来说,单片机其实就是一个微控制器,而ARM已经成为一个微处理器。在ARM引入嵌入式操作之后,它便能实现很多单片机不能实现的任务,如嵌入式web服务器,java虚拟机等。但是如果使用单片机来进行的话难度就会大幅提升。相信在看过以上的介绍后,大家对于ARM和单片机的区别有了一定的认识。
关键字:硬件  软件  ARM  单片机 引用地址:从硬件和软件的角度分析ARM和单片机的不同
上一篇:基于ARM9的机电设备检测终端研究与设计
下一篇:智能家居基于CortexM3/M0的感知与控制子网设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 05:55
单片机键盘扫描方法两种
一、行列扫描法 矩阵式键盘的结构与工作原理: 在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,如图1所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。 矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过电阻接正电源,并将行线所接的 单片机 的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>键盘扫描方法两种
华为痛批智能汽车重硬件、轻体验、弱安全
11月9日,在由中国汽车工业协会主办的第12届中国汽车论坛上,华为智能汽车解决方案BU COO、智能驾驶解决方案产品线总裁王军表示,智能驾驶不能靠堆硬件,堆硬件堆不出好的驾驶体验。    他认为,现在业内陷入了“重硬件、轻体验、弱安全”的怪圈。王军介绍,截至2022年10月底,华为今年已经向车企发了172万套零部件,包括毫米波雷达、摄像头等。    王军还表示,基于华为分布接入、集中计算的硬件平台,和AOS/VOS/HAS Core/Service软件平台打造的多款车型均在开发中,计划于2023年上市。    王军表示,截至目前,华为已向主机厂出货172万套。未来车载鸿蒙操作系统一定会走向海外市场。    此外,在这个大会上,长安
[汽车电子]
二、冯式结构与哈佛结构及ARM处理器状态和处理器模式
2.1 冯式结构与哈佛结构 2.1.1 两者的区别 如果是独立的存储架构和信号通道那就是哈佛结构,否则就是冯式结构 结构与是否统一编址没有关系,也与 CPU 没有关系,与计算机的整体设计有关 CACHE 的引入(CPU 内部哈佛结构) 总结:高性能单片机的为冯式结构,单片机为哈佛结构 8086 冯式结构 相同存储(RAM) 相同的通道 统一编址 STM32F103 哈佛结构 不同的存储(ROM/RAM) 不同的通道 统一编址 8051 改进型的哈佛结构 不同的存储(ROM/RAM) 相同的通道 独立编址 ARM9 改进型的冯式结构 相同的存储(RAM/ROM) 不同的通道 统一编址 2.
[单片机]
二、冯式结构与哈佛结构及<font color='red'>ARM</font>处理器状态和处理器模式
采用MSP430FG4616单片机与模数转换器实现心电图机系统的设计
十二导联同步心电图机,广泛应用于医院、疾病防控中心等卫生医疗保健机构,十二导联同步心电图机的厂家很多,应用广泛,各种产品之间的差别也比较大。心电图检查技术在心血管病的医疗防治和科研中具有独特的作用,目前在医疗中广泛使用的是单导联或十二导联非同步心电图机,在少数较大医院中使用的十二导联同步检查心电图机均为国外进口或国外产品在国内组装,目前尚无国产的十二导联同步检查的心电图机。根据目前的微电子、单片机和计算机技术成功研制出一种便携式心电图机,它可通过液晶显示器显示心电图,同时将数据在计算机上显示并通过网络实现信息远传,是一种新颖的临床和家庭兼用的心电图机。 标准十二导联简介 人体是一个导体,肢体导联,加压肢体导联aVR﹑aVL﹑a
[单片机]
采用MSP430FG4616<font color='red'>单片机</font>与模数转换器实现心电图机系统的设计
单片机知识讲解:什么是高阻态?
高阻态这是一个数字电路里常见的术语,指的是电路的一种输出状态,既不是高电平也不是低电平。 如果高阻态再输入下一级电路的话,对下级电路无任何影响,和没接一样,如果用万用表测的话有可能是高电平也有可能是低电平,随它后面接的东西定。 电路分析时高阻态可做开路理解,你可以把它看作输出(输入)电阻非常大。 它的极限可以认为悬空,也就是说理论上高阻态不是悬空,它是对地或对电源电阻极大的状态。而实际应用上与引脚的悬空几乎是一样的。 当门电路的输出上拉管导通而下拉管截止时,输出为高电平,反之就是低电平。 如果当上拉管和下拉管都截止时,输出端就相当于浮空(没有电流流动),其电平随外部电平高低而定,即该门电路放弃对输出端电路的控制
[单片机]
<font color='red'>单片机</font>知识讲解:什么是高阻态?
AVR单片机PWM产生
计数器的上限值决定了 PWM 的频率,比较匹配寄存器的值决定了占空比的大小 下面是一个用t0产生PWM的例子 #include avr/io.h #include avr/interrupt.h int main(void) { DDRA=0XFF; DDRB=0XFF; PORTA=0XFF; PORTB=0X00; TIMSK=0X00; TCNT0=0; OCR0=240; TCCR0=0B01101001; while(1); }
[单片机]
利用51单片机使用DS1302芯片制作电子钟
DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周日、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后备电源双电源引脚,同时提供了对后备电源进行涓细电流充电的能力。 DS1302的引脚排列,其中Vcc1为后备电源,VCC2为主电源。在主电源关闭的情况下,也能保持时钟的连续运行。DS1302由Vcc1或Vcc2两者中的较大者
[单片机]
利用51<font color='red'>单片机</font>使用DS1302芯片制作电子钟
11.栈的初始化
11.栈的初始化 1.栈的概念: 2.满/空栈: 1.3:升/降栈: 1.4.栈桢的理解: 局部变量是保存在栈中的: Stack.c: 编译和反汇编: 传递参数: Func1: 保存寄存器的值: Main: Func1: Func2:
[单片机]
11.栈的初始化
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-8558123-3', 'auto'); ga('send', 'pageview'); $("#nav a").click(function(){ ga('send', 'event', 'www.eeworld.com.cn','top_menu_click',$(this).attr("href")); });
