RTC这东西晕晕的,因为一个模块涉及到了RTC,BKP,RCC多个模块,之间的关系让人有点模糊
入门的知识请大家看手册,我来总结:
总之,RTC只是个能靠电池维持运行的32位定时器over!
所以,使用时要注意以下问题:
1.上电后要检查备份电池有没有断过电。如何检查?恩,RTC的示例代码中已经明示:
往备份域寄存器中写一个特殊的字符,备份域寄存器是和RTC一起在断电下能保存数据的。
上电后检查下这个特殊字符是否还存在,如果存在,ok,RTC的数据应该也没丢,不需要重新配置它
如果那个特殊字符丢了,那RTC的定时器数据一定也丢了,那我们要重新来配置RTC了
这个过程包括时钟使能、RTC时钟源切换、设置分频系数等等,这个可以参考FWLibexampleRTCCalendar的代码
在我的这个实例里,检查备份域掉电在Init.c的RTC_Conig()中,函数内若检测到BKP掉电,则会调用RTC_Configuration()
2.因为RTC的一些设置是保存在后备域中的,so,操作RTC的设置寄存器前,要打开后备域模块中的写保护功能。
3.RTC设定值写入前后都要检查命令有没有完成,调用RTC_WaitForLastTask();
http://space.ednchina.com/upload/2008/12/16/58b75674-8ec0-47f9-b6e5-d2bd3911c5d8.rar具体的RTC初始化代码如下:
//RTC时钟初始化!
*FunctionName:RTC_Configuration
*Description:来重新配置RTC和BKP,仅在检测到后备寄存器数据丢失时使用
*Input:None
*Output:None
*Return:None
voidRTC_Configuration(void)
//启用PWR和BKP的时钟(fromAPB1)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);
//后备域解锁
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
//备份寄存器模块复位
BKP_DeInit();
//外部32.768K其哟偶那个
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
//等待稳定
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);
//RTC时钟源配置成LSE(外部32.768K)
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
//RTC开启
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//开启后需要等待APB1时钟与RTC时钟同步,才能读写寄存器
RTC_WaitForSynchro();
//读写寄存器前,要确定上一个操作已经结束
//设置RTC分频器,使RTC时钟为1Hz
//RTCperiod=RTCCLK/RTC_PR=(32.768KHz)/(32767+1)
RTC_SetPrescaler(32767);
//等待寄存器写入完成
//使能秒中断
RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);
//等待写入完成
return;
*Description:上电时调用本函数,自动检查是否需要RTC初始化,
*若需要重新初始化RTC,则调用RTC_Configuration()完成相应操作
*Input:None
*Output:None
*Return:None
voidRTC_Config(void)
//我们在BKP的后备寄存器1中,存了一个特殊字符0xA5A5
//第一次上电或后备电源掉电后,该寄存器数据丢失,
//表明RTC数据丢失,需要重新配置
if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1)!=0xA5A5)
//重新配置RTC
RTC_Configuration();
//配置完成后,向后备寄存器中写特殊字符0xA5A5
BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1,0xA5A5);
else
//若后备寄存器没有掉电,则无需重新配置RTC
//这里我们可以利用RCC_GetFlagStatus()函数查看本次复位类型
if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PORRST)!=RESET)
//这是上电复位
elseif(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PINRST)!=RESET)
//这是外部RST管脚复位
//清除RCC中复位标志
RCC_ClearFlag();
//虽然RTC模块不需要重新配置,且掉电后依靠后备电池依然运行
//但是每次上电后,还是要使能RTCCLK???????
//RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
//等待RTC时钟与APB1时钟同步
//RTC_WaitForSynchro();
//使能秒中断
//等待操作完成
#ifdefRTCClockOutput_Enable
/*EnablePWRandBKPclocks*/
/*AllowaccesstoBKPDomain*/
/*DisabletheTamperPin*/
BKP_TamperPinCmd(DISABLE);
/*EnableRTCClockOutputonTamperPin*/
BKP_RTCOutputConfig(BKP_RTCOutputSource_CalibClock);
#endif
return;
上一篇:STM32 对内部FLASH读写接口函数
下一篇:从STM32F4的库函数分析如何实现点亮一个LED(代码存放位置)
