简介:在嵌入式ARM平台设备上,经常有在一个SPI bus上面挂接一个或者多个SPI设备的需求,由于挂载一个设备的情况比较简单,本文主要就在嵌入式Linux环境下挂载多个SPI设备进行说明。
本文所采用的硬件为Toradex 公司Colibri VF61计算机模块和开发载板,核心为Cortex-A5和M4异构双核,这里A5运行Toradex官方发布的Embedded Linux BSP V2.5,M4核心这里不做使用。
本文涉及Toradex发布Embedded Linux源码下载,Device Tree 定制编译,相关操作请参考下面文章,本文不做赘述。
http://developer.toradex.com/knowledge-base/build-u-boot-and-linux-kernel-from-source-code
http://developer.toradex.com/device-tree-customization
Colibri VF61最多可以提供4路SPI bus,不过只有SPI1为系列兼容,因此这里就只使用SPI1,根据手册,其硬件管脚定义如下:
1). 在连接一个SPI 设备情况下,则只需要硬件对应连接上面管脚即可,Device Tree默认也已经设置好无需修改,然后按照下面文档说明操作即可
http://git.toradex.com/cgit/linux-toradex.git/tree/Documentation/spi/spidev_test.c?h=toradex_vf_4.1
2). 在连接多个SPI设备情况下,则主要问题是需要多个Chip Selection片选信号,这里有两种解决方案,一种是硬件CS管脚,VF61 SPI1通道除了默认的CS0,还提供额外的4个CS管脚,不过默认为其他功能;另外一种方式为直接使用GPIO作为CS管脚,下面对这两种方式分别说明:
a).采用硬件CS管脚
除了默认的SPI1_CS0,VF61还提供了额外4个CS管脚SPI1_PCS1, SPI1_PCS2, SPI1_PCS3;不过由于不是默认功能,需要在Device Tree中修改,下面以除了默认的CS0,再添加一个设备采用SPI1_PCS1作为CS信号为例说明。
./ 根据VF61手册,有连个管脚可以提供SPI1_PCS1功能,我们选择默认功能为GPIO的SODIMM Pin79来设置为SPI1_PCS1。
//修改&iomuxc -> vf610-colibri, 从’pinctrl_additionalgpio’里面删除对应GPIO管脚
pinctrl_additionalgpio: additionalgpios {
fsl,pins = <
VF610_PAD_PTC4__GPIO_49 0x22ed
//在’pinctrl_dspi1‘中添加对应的管脚
pinctrl_dspi1: dspi1grp {
fsl,pins = <
VF610_PAD_PTD4__DSPI1_CS1 0x33e2
//最后再为新的slave device添加slave node
&dspi1 {
spidev1: dspi@0 {
compatible = "spidev";
reg = <0>;
spi-max-frequency = <50000000>;
Spidev2: dspi@1 {
reg = <1>;
b).采用GPIO作为CS管脚
参考文档请见这里,下面是一个简单举例
./ 修改Device Tree SPI master node 参数
//增加cs-gpio 属性,定义GPIO CS管脚或者GPIO和硬件CS混合,如下面所示SPI1_PCS0和另外三个GPIO混合组成新定义的CS组合
&dspi1 {
cs-gpios = <0> <&gpio1 14 0> <&gpio1 15 0> <&gpio1 16 0>;
这样重新定义的CS片选组合为4个,顺序如下:
CS0: SPI1_PCS0
CS1: &gpio1 14
CS2: &gpio1 15
CS3: &gpio1 16
./ 修改&iomuxc -> vf610-colibri,将所需的CS GPIO从GPIOs Pinctrl删除,并加入SPI1 Pinctrl。
//从’pinctrl_additionalgpio’里面删除上面三个GPIO管脚
fsl,pins = <
VF610_PAD_PTC1__GPIO_46 0x22ed
VF610_PAD_PTC2__GPIO_47 0x22ed
VF610_PAD_PTC3__GPIO_48 0x22ed
//然后再添加到’pinctrl_dspi1‘
fsl,pins = <
VF610_PAD_PTC1__GPIO_46 0x33e2
VF610_PAD_PTC2__GPIO_47 0x33e2
VF610_PAD_PTC3__GPIO_48 0x33e2
//最后再为每个slave device添加slave node
&dspi1 {
spidev1: dspi@0 {
reg = <0>;
Spidev2: dspi@1 {
reg = <1>;
3). 将上述修改好的Device Tree 文件重新编译后部署到VF61设备里面,就完成了多个SPI设备挂载,可以在应用中使用了。
a). 编译部署除了本文一开始提到的文章,也可以参考这里
b). Embedded Linux 下 SPI设备调用请参考这里
上一篇:用动作识别控制GUI输入的研究及其实现
下一篇:一种基于ARM11和RFID技术的智能物流管理系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 10:46
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E54G-TR 的参考设计
- #第七届立创电赛#卡片型多参数监护仪-OpenECG
- LTC1143 高效双通道 3.3V/2.5V 稳压器的典型应用电路
- LT1182CS 浮动 CCFL 的典型应用电路,具有电位器控制灯电流
- AD8626ARZ-REEL单极输出精密放大器典型应用电路
- L5963评估板
- 语音模块
- LTC1550LCS8 -4.1V 输出 GaAs FET 偏置发生器的典型应用电路
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8932 的参考设计
- LTC2992CMS 双路 12V 高功率监视器和一个负电压监视器的典型应用
