1.下载所需文件
以下是我在Cygwin环境下制作arm-gcc(uclibc)交叉编译器中所需要的文件:
binutils-2.14.90.0.8
uClibc-0.9.27
gcc-3.4.2
linux-libc-headers-2.4.29
PS:一般来说这里还需要下一些patch,因为我对编译器的理解还不够,加上这个事情是工作内容,还有些其他的特殊需求,为了省麻烦,我用了一个很龌龊的方法。我将在linux环境下被buildroot打过补丁的源代码复制出来。
注:通常制作交叉编译器的时候,源代码的版本是非常重要的。
2.准备工作
${PREFIX}为安装目录;
${TARGET}为目标的体系结构,例如arm-linux;
将${PREFIX}/${TARGET}下的sys-include链接到../include目录;
将${PREFIX}/${TARGET}下的lib链接到../lib目录;
将内核头文件中对应的asm(例如asm-arm)和linux目录复制到${PREFIX}/include下;
修改内核头文件,比如在制作i386-arm交叉编译器时,需要在asm目录下的建立arch,proc对应的目录;
修改环境变量
export PATH=${PREFIX}/bin:${PATH}
这个一定要记得,因为制作gcc交叉编译器时,需要用到此bin目录下的交叉二进制工具;
接下来这步,是为uclibc库所做的,创建${PREFIX}/usr目录,将目录中的lib链接到../lib,将目录中的include链接到../include;
接下来就准备开始制作交叉编译器了,制作交叉编译器一般分四步:
制作交叉的二进制工具
制作不带库的gcc交叉编译器
用制作好的gcc交叉编译器将所需要的库编译
重新编译带库的gcc交叉编译器
以下是制作交叉编译器的步骤,因为我用的源代码是给buildroot打过补丁的,所以制作的参数会和通常的交叉编译器制作的参数有些不同。
3.制作binutils
制作交叉环境的二进制工具:
../binutils-2.14.90.0.8/configure --prefix=/staging_dir --target=arm-linux-uclibc --disable-nls --enable-multilib --disable-werror
make
make install
4.制作gcc交叉编译器
../gcc-3.4.2/configure --prefix=/staging_dir --target=arm-linux-uclibc --enable-languages=c --disable-shared --with-sysroot=/sour-uc/uClibc_dev/ --disable-__cxa_atexit --enable-target-optspace --with-gnu-ld --disable-nls --enable-multilib
make
make install
注:如果是通常的制作,这里一般需要--without-headers --disable-shared --disable-threads,如果不是使用glibc库,还需要 --with-newlib。
5.编译uclibc库
make menuconfig
make CROSS=arm-linux-uclibc-
make PREFIX="/staging_dir" install
注:在menuconfig配置中,Library Installation Options的参数设置如下:
(/lib) Shared library loader path
(/) uClibc runtime library directory
(/usr/) uClibc development environment directory
在/staging_dir/usr目录下会生成include和lib两个目录,这两个目录会生成下一步制作gcc所需要的文件,已经被我们链接到相应的目录里去了。如果之前没有把目录链接到安装目录下的lib和include中,则下步编译gcc会出现许多错误,比如找不到crt?.o等等。
6.重新制作gcc交叉编译器
../gcc-3.4.2/configure --prefix=/staging_dir --target=arm-linux-uclibc --enable-languages=c --enable-shared --disable-__cxa_atexit --enable-target-optspace --with-gnu-ld --disable-nls --enable-multilib make make install 如果不出现编译错误,那么恭喜你,你距离成功就仅有一小步了。为什么这么说,因为你的gcc的specs文件可能还需要做一点简单的修改,因为编译的时候可能会遇到一些错误。比如我制作完成后,在编译so文件时,specs里的规则就会导致我无法编译。
上一篇:基于i.MX53嵌入式公交电子站牌设计
下一篇:在ARMSYS上进行uClinux内核移植的总结
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- AD9680-820EBZ、9680CE04B AD9680-820高速ADC评估板针对全模拟输入频率范围进行了优化
- A_35_V10基于IPS2电机换向传感器的设计
- FEB184-001,低成本绿色模式 PWM 控制器电池充电器 10W
- 使用 Analog Devices 的 LTC1434CGN 的参考设计
- 使用 NXP Semiconductors 的 TDA8020HL 的参考设计
- AP7335-EV,用于采用 DFN2020-6 封装的 AP7335 低压差线性稳压器的评估模块
- 使用较低值设置电阻器的 LT3088HST 线性稳压器的典型应用
- KIT33912EVME: Evaluation Kit - 33912, SBC, DC Motor Pre-driver
- LT3088EST 宽安全工作区电源的典型应用
- TCR5SB20A、150mA、2V 输出电压 CMOS 低压降稳压器的典型应用
