以MSP430设计的电子电能表
发布者:心灵捕手最新更新时间:2021-07-13 来源: eefocus关键字:MSP430  电子电能表  低功耗  微控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
简介:介绍16位RISC信号处理芯片MSP430的管脚功能、内部功能框图、测量原理和以MSP430C32X设计的电子电能表。
摘 要:介绍16位RISC信号处理芯片MSP430的管脚功能、内部功能框图、测量原理和以MSP430C32X设计的电子电能表。
MSP430是美国TI公司推广的16位超低功耗微控制器。它采用精简指令集(RISC)结构。这种结构与分时复用数据线和指令线的集中指令集(CISC)结构不同,它将数据线和指令线分离,使得取指令和取数据可同时进行,执行速度很快;因这种微控制器的指令多为单字节指令,故程序存储器的空间利用率也很高。MSP430有基于闪存的F1××系列、基于闪存且带有LCD驱动器的F4××系列、带有LCD驱动器但基于ROM/OTP的×3××系列等产品。管脚从20~100条,以SSOP、QFP、PLCC、JLCC和SOIC等形式封装。本讲介绍MSP430C32X和它在电能表中的应用。
1MSP430C32X管脚功能MSP430C32X有64条(或68条)引脚,以QFP等形式封装。管脚排列如图1所示。P1 AVCC,正模拟电源电压,2.5~5V;P63 AVSS,模拟电路参考地;P2 DVCC,正数字电源电压,2.5~5V;P64 DVSS,数字电路参考地;P61 A0,AD转换器输0或数字输入0;P62 A1,AD转换器输入1或数字输入1;P5~P8 A2~A5,AD转换器输入2~5或数字输入2~5;P3 SVCC,接AVCC到AD转换器;P4 Rext,内部电流源的编程电阻输入端;P9 Xin,晶振输入端;P10 Xout/TCLK,晶振输出端或测试时钟输入;P11 CIN,允许计数器TPCNT1(Timer/Port)的输入;P12~P16 TP0.0~TP0.4,通用3态数字输入,Timer/Port位0~4;P17 TP0.5,通用数字输入/输出,Timer/Port位5;P18 P0.0,通用数字I/O;P19 P0.1/RXD,通用数字I/O,接收数字式输入;P20 P0.2/TXD,通用数字I/O,发送数据输出;P21~P25 P0.3~P0.7,5位通用数字I/O,位3~位7;P26 R33,第一级正模拟LCD电平(V1)的输出;P27~P29 R23、R13、R03,第二级、第三级、第四级正模拟LCD电平(V2、V3、V4)的输入;P30~P31 S0、S1,LCD段线S0、S1;P32~P35 S2~S5/O2~O5,LCD段线S2~S5或数字输出O2~O5;P36~P39 S6~S9/O6~O9,LCD段线S6~S9或数字输出O6~O9;P40~P43 S10~S13/O10~O13,LCD段线S10~S13或数字输出O10~O13;P44~P47 S14~S17/O14~O17,LCD段线S14~S17或数字输出O14~O17;P48~P49 S18~S19/O18~O19,LCD段线S18、S19或数字输出O18、O19;P50 S20/O20/CMP1,LCD段线S20或比较器输入CMP1(Timer/Port)等;P51~P54 COM0~3,LCD公共电极的输出;P55 TDO/TDI,数据输出或编程期间的数据端;P56 TDI/VPP,数据输入或编程电压输入端;P57 TMS,测试模式选择;P58 TCK,器件编程和测试的时钟输入端;P59RST/NMI,复位输入或非屏蔽中断输入端;P60 XBUF,系统时钟MCLK或晶振时钟ACLK输出端。
点击查看完整图片
2MSP430C32X内部功能框图和测量原理MSP430C32X的内部功能框图如图2所示。它由采用RISC结构的16位CPU、6个模拟输入通道公用的14位A/D转换器、8/16KB ROM、256/512B RAM、84段LCD驱动器、看门狗定时器、FLL时钟系统(片内DCO+晶振电路)、具有中断能力的I/O口和多个定时器等组成。这种微控制器的核心指令27条,源操作数的寻址模式7种,目的操作数的寻址模式4种,且具有丰富的中断能力。被测的模拟信号从A0~A5输入,片内A/D转换器将它们转换成对应的数字式数据,处理后驱动LCD显示器显示或经串口传送给主机。MSP430C32X以简化扫描原理(Reduced Scan Principle)测量和计算负载消耗的电能。被测电压和被测电流(已转换成对应ADC量程的电压)接A0~A5,MSP430在软件程序的控制之下用14位A/D转换器交替地测量这些值。每个采样值都使用两次,分别与前面的采样值、后面的采样值相乘,然后累加。为了减少乘法次数,可先求前后两次电压采样值的和,然后相乘。图3是单相电能表的一种测量时序。被测电能E为
点击查看完整图片
点击查看完整图片
点击查看完整图片
点击查看完整图片
此结果意味着每个以RSP采得的电能采样值的误差都为恒定值e。这个固有误差仅与电流和电压采样值之间的固有相移α有关,与被测电压和电流之间的相位差φ及测量正弦波的采样点无关。因此,对所有采样值都能使用相同的校正值进行校正。实际运行期间,累加的电能乘以校正因子C(=1/cos(2πfΔt))就能消除这种误差。 使用RSP测量的优点是很明显的,使用1个A/D转换器就能测量几个模拟量。对MSP430C32X而言,使用1个14位ADC最多能测量6个模拟量。3以MSP430设计的电能表MSP430能以两种不同的角色在电子电能表中使用(图4)。图4(a)中,MSP430的前端接外部模数转换器,用其测量电能,输出与负载消耗的电能相对应的脉冲。MSP430接收这些数字量和对其进行处理。而图4(b)中,MSP430利用自身所带的A/D转换器测量负载电流、电压,和对其进行处理。很明显,后者成本比较低,电路也比较简单。
点击查看完整图片
图5、图6是以MSP430设计的电子电能表的两种方案。图5测量单相电能。被测电压经电阻分压器分压后接MSP430C32X的A1、A5;被测电流经分流电阻(如1.0mΩ)和放大器转换为对应的电压后接MSP430C32X的A0、A5。为了把来自分压器和分流器的正负交变的电压转变为ADC量程内的无符号的电压,使用了±2.5V两个电源。它们的公共地接A5,MSP430以规定的时间间隔测量此电压,并从以后每次测得的电压、电流采样值中减去它,以此法对有符号的被测量进行测量。 为了产生测量的基准,图中使用了1个基准二极管LM385-2.5。它的稳定性应优于要求的电表精度的4倍。为了减少电源电流,LM385能够仅在测量基准期间接通。如果±2.5V电源的精度和稳定性足够好,这个基准二极管可省去。 如前所述,被测电流应先经分流器转变为电压,然后用MSP430测量。因分流电阻阻值较小(约为0.3~3.0mΩ),产生的电压降也较小,故需接运算放大器放
点击查看完整图片
此式对应较小的负载电流。若负载电流较大,可令开关闭合,此时点击查看完整图片
MSP430C3××、MSP430F4××内含84段~160段LCD驱动电路,因此,测量结果可直接送LCD显示器显示。 为了存储校准数据、查阅表、常数及电源故障期间不能丢失的那些数据,MSP430右边接了一片EEPROM。取决于需要存储的数据量,EEPROM的容量一般为128字节或256字节。MSP的DVCC端通过二极管接后备电池;直流电源电压下跌时向处理器供电。MSP430的左下角接预付费接口。插入有效的预付费卡后,电能表自动接通AC供电电源。MSP430的P0.2和P0.1接M总线接口TSS721,接电能表接入网络。利用M总线接口,主机可送入合适的信息规定实际的费率;能以用户规定的协议读出实际的能耗和其他感兴趣的值;测试时,起动基于ROM的测试程序或者下载和起动基于RAM的测试程序;校准时接校准硬件。MSP430的P0.3接红外接口,双向传送数据,用于校准、测试和读出数据。MSP430的P0.5用于脉冲输出,消耗了一定的电能量后改变输出状态;以此状态的变化送机械显示器显示或用于校准。
点击查看完整图片
图6是测量三相电能的电能表线路。3根相线和1根中性线接负载。R、S、T三相电压经电阻分压器分压,变换到适合MSP430测量的范围;三相电流经电流互感器和次级电阻变换为电压后接MSP430。因为MSP430C32X只有6个模拟输入端,只能测量3个电流和3个电压,基准二极管的电压或参考地电压则无法测量,因此,图中增加了1片TLC4016开关电路。分压后的三相电压经它接MSP430,MSP430以3个输出(TP.3~5)选择被测的相。测量时序如图7所示。图中α仍为因测量方法引入的固有相移;与测量单相电能不同,它与两次A/D转换的时间差所对应的相移不相等。为了与AC电网隔离和获得较高的准确度,被测电流使用电流互感器或铁氧体磁芯变换。电流互感器次级点击查看完整图片
需要的话,以类似方式可获得更多量程。 图6未接后备电池,但接了一根AC下跌检测线。一旦此线激活,则立即将实际消耗的电能等不可丢失的数据存入EEPROM中。
关键字:MSP430  电子电能表  低功耗  微控制器 引用地址:以MSP430设计的电子电能表
上一篇:人体心电心音信号同步检测系统设计
下一篇:基于I2C总线的MSP430单片机应用系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 10:30
基于51单片机的多普勒血流计系统的设计方案
激光多普勒血流计是微循环研究中用于测定组织、微区血流灌注流量、微循环状态的仪器。利用多普勒移动分量来测定血细胞流量,是一种非损伤、快速、连续、直 接测量组织微区灌流量的新方法,对医学研究有重要意义。本文主要介绍了利用多普勒现象设计的激光多普勒血流计,论述了用51单片机实现的新方法和新措施。 多普勒血流计的出现标志着在微血管灌流方面取得重大进步。本设计采取双通道装置拾取多普勒信号,有效地抑制噪声信号,采用单片机来对信号进行控制及处理,既简化了电路,又有助于信号的处理及读取。运用12位的AD574A不但提高了信号精度,利用其双极性,也省去了以往信号处理中复杂的乘方、开方电路或绝对值电路。通过四位LED显示,直观、准确地读取血细胞灌流量的
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机</font>的多普勒血流计系统的设计方案
51单片机 小车 L298N pwm调速 串口控制 按键控制
难点:1、串口定时器T1,和T0定时器优先级 2、pwm频率与占空比的设置 按键控制 按键1——前进 按键2——后退 按键3——加速 按键4——减速 (板子上只有四个按键) 串口控制 ‘1’——前进 ‘2’——后退 ‘3’——加速 ‘4’——减速 ‘5’——左转 ‘6’——右转 源码: #include reg52.h typedef unsigned char u8; typedef unsigned int u16; //L298N引脚定义 sbit ena = P0^0; sbit in1 = P0^1; sbit in2 = P0^2; sbit in3 = P0^3; sbit in4 = P0^4; sb
[单片机]
AVR单片机键盘程序设计
#i nclude《90s8515.h》 #define uchar unsigned char #asm equ __LCD_port=0x18 ;PORTB #endasm #i nclude #i nclude /************按键功能说明:0--9为数字键 ********/ #define cEnter 16 //确认键 #define cFuntion 15       //功能菜单键 #define cDown 14        //上,下选择键 #define cUp 13 #define cRn_Stop 12 //运行/停止切切实实换键 #define cDel 11 //删除 uchar lcd_
[单片机]
AVR<font color='red'>单片机</font>键盘程序设计
发光二极管配合单片机使用经验
普通发光二极管的正向饱和压降1.6~2.1v, 正向工作电流为5~20mA 1)考虑一个问题工作电流一般是取中间值,Iwork= (Imin+Imax) / 2,取其值的原因是,为了防止电源电压波动,波动在允许范围内,都是可以正常工作的。 2)考虑接的限流电阻 R = (Vcc-V)/Iwork, 其中V为正向饱和压降。 3)考虑单片机能够承受的灌电流,以及拉电流。如果单片机口作为驱动,那么就必须上拉,如果不是驱动口,那么就不需要有上拉。
[电源管理]
微机与单片机有什么主要的区别?
微型计算机:微处理器(CPU)、存储器、I/O接口电路由总线有机地连接在一起的整体,称为微型计算机。 单片机:将微处理器(CPU)、存储器、I/O接口电路和相应实时控制器件集成在一块芯片上,称为单片微型计算机,简称单片机。 主要区别:(1) 通用微机的CPU主要面向数据处理,其发展主要围绕数据处理功能、计算速度和精度的进一步提高。 单片机主要面向控制,控制中的数据类型及数据处理相对简单,所以单片机的数据处理功能比通用微机相对要弱一些,计算速度和精度也相对要低一些。 (2) 通用微机中存储器组织结构主要针对增大存储容量和CPU对数据的存取速度。 单片机中存储器的组织结构比较简单,存储器芯片直接挂接在单片机的总线上,CPU
[单片机]
MSP432™ MCU的一些关键特性
在降低设计功耗的过程中,您是否充分利用了微控制器(MCU)中集成模数转换器(ADC)的所有功能?这篇博文将带您了解如何借助集成模数器实现更低的功耗。 在这篇博文中,我们将以MSP432P401R MCU中的ADC14(集成14位模数转换器)作为示例。低功耗应用,以及减少高占空比应用中的启动时间都是ADC14设计过程中的考量要素。然而,各个应用都有独特的特点,因此,为最大限度地降低功耗,必须谨慎选择ADC14的旋钮或可编程性。 这篇博文重点讲述MSP432™ MCU的一些关键特性,您可以通过这些特性自定义ADC14的功率和性能: 可选参考 快速启动 可选时钟源 电源模式 最低电压1.62V 使用集成DC / DC驱动核心电压
[单片机]
使用8051单片机在LCD屏幕上显示内容的教程
液晶显示器(LCD)是一种常用的显示屏,在许多电子产品中经常使用它来以文本或图像格式显示信息。LCD用于在其屏幕上显示字母、数字等字符。LCD显示器由8条数据线和3条控制线组成,用于将LCD显示器与8051单片机连接。 考虑使用基于Proteus的模拟LCD与8051单片机的接口是: 如何在LCD显示屏上显示“8051单片机”,案例程序如下: #include reg51.h #define kam P0 void lcd_initi(); void lcd_dat(unsigned char ); void lcd_cmd(unsigned char ); void delay(); void di
[单片机]
使用8051<font color='red'>单片机</font>在LCD屏幕上显示内容的教程
基于MSP430F413的新型智能水表的设计
  针对传统水表落后产生的一系列问题,国家建设部提出了城镇居民住宅“三表出户”的要求。所以目前国内的很多水表生产厂家都在进行产品新型化的探索,大部分采用单片机技术,智能水表系统的实用性研究己成为当前仪表行业的热点之一。本文介绍的就是一种基于MSP430F413单片机的智能水表的设计。   本论文以智能IC卡水表系统为研究对象,重点探讨了基于MSP430F413型超低功耗单片机在低功耗智能仪表上的应用与开发。论文首先提出利用IC卡技术智能水表系统的总体设计方案;设计了系统控制的硬件电路结构和研究了软件控制流程的实现,采用软硬件结合的方法,对系统的低功耗、抗干扰性设计及安全性问题作了一定的分析与研究。    MSP430F413简
[工业控制]
基于<font color='red'>MSP430</font>F413的新型智能水表的设计
小广播
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
