一、uc/OS全家桶
Micrium Software提供了 RTOS 解决方案系列,俗称ucos全家桶,其中最为出名的就是 ucOS-II 和ucOS-III,于 2016 年成为 Silicon Labs 的一部分。
https://github.com/SiliconLabs
玩全家桶之前,肯定要先把RTOS内核玩起来,关于选择ucos-II还是ucos-III是个老生长谈的问题,上图解决:
uc/OS-III系统分为了三个开源仓库,要分别拉取。
① uC-OS3:
git clone https://github.com/SiliconLabs/uC-OS3.git1.
② uC-CPU:
git clone https://github.com/SiliconLabs/uC-CPU.git1.
③ uC-LIB:
git clone https://github.com/SiliconLabs/uC-LIB.git1.
本文中使用的开发板为小熊派IoT开发板,主控为STM32L431RCT6:
本文使用的开发工具是MDK 5.30版本,编译器版本为ARMCC5。
移植之前使用STM32CubeMX生成一份裸机工程,保证可以使用printf在串口正常打印。
1. 复制ucos内核文件到工程中
这里我全都复制过来,后续可以将未添加到MDK中的文件删除。
在工程下新建 ucOS-III 文件夹,存放ucOS-III相关文件。
① 复制ucos内核文件夹过来:
② 复制uC-CPU和uC-LIB两个文件夹过来:
2.添加文件到MDK工程
① 添加 ucos-iii/ports 分组,添加 PortsARM-Cortex-MARMv7-M 目录下的os_cpu_c.c文件,以及该目录下ARM目录下的os_cpu_a.asm文件和 os_cpu_c.c文件:
② 添加 ucos-iii/source分组,添加Source文件夹下的所有c文件(除去__dbg_uCOS-III.c):
③ 添加uC-LIB分组,添加uC-LIB文件夹下的4个c文件:
④ 添加uC-CPU分组,添加uC-CPU下的相关文件,如图:
⑤ 添加 ucos-iii/config 分组,添加配置文件,如下:
lib_cfg.h:uC-LIBCfgTemplate
os_cfg.h:CfgTemplate
cpu_cfg.h:uC-CPUCfgTemplate
3. 添加头文件路径到工程中
① 修改 cpu_cfg.h,配置本工程所使用内核中CPU的NVIC优先级位数:
② 修改 os_cfg.h,关闭系统中 APP HOOKS 功能:
5. 处理中断
RTOS中内核得以运行需要两个中断:
在pendSV异常处理中进行任务切换
在systick异常处理中进行内核时钟处理
首先包含进来ucos的头文件,修改 stm32l4xx_it.c 文件,在头文件添加:
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "os.h"
/* USER CODE END Includes */
① 处理pendSV异常,如下:
* @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
OS_CPU_PendSVHandler();
/* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
/* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
/* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
② 处理Systick异常,如下:
* @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
/* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
HAL_IncTick();
/* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
OS_CPU_SysTickHandler();
/* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
至此,移植完成。
四、测试系统调度和延时
在main.c中按照如下过程编写测试代码。
① 引入ucos头文件:
#include #include "os.h" /* USER CODE END Includes */ ② 定义任务栈、任务控制块、任务入口函数: /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN PV */ static OS_TCB Task1TCB; static CPU_STK Task1Stk[512]; static void Task1_entry(void *p_arg) { OS_ERR err; (void)p_arg; while(1) { printf("task1 is running...rn"); OSTimeDly(1000, OS_OPT_TIME_DLY, &err); } } static OS_TCB Task2TCB; static CPU_STK Task2Stk[512]; static void Task2_entry(void *p_arg) { OS_ERR err; (void)p_arg; while(1) { printf("task2 is running...rn"); OSTimeDly(1000, OS_OPT_TIME_DLY, &err); } } /* USER CODE END PV */ ③ 在main函数中定义错误值变量: /* USER CODE BEGIN 1 */ OS_ERR err; /* USER CODE END 1 */ ④ 在main函数中初始化内核、创建两个任务、启动内核: /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("uc/OS-III Port On BearPi Board By Mculover666rn"); /* 初始化 uc/OS 内核 */ OSInit(&err); /* 创建task1 */ OSTaskCreate((OS_TCB *)&Task1TCB, //任务控制块指针 (CPU_CHAR *)"Task 1", //任务名称 (OS_TASK_PTR )Task1_entry, //任务入口函数 (void *)NULL, //任务入口函数的参数 (OS_PRIO )2, //任务优先级 (CPU_STK *)&Task1Stk[0], //任务栈地址 (CPU_STK_SIZE )512 / 10, //任务栈监测区大小 (CPU_STK_SIZE )512, //任务栈大小 (OS_MSG_QTY )0, //任务支持接受的最大消息数 (OS_TICK )0, //时间片 */ (void *)0, //堆栈空间大小 (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), /* OS_OPT_TASK_STK_CHK 使能检测任务栈,统计任务栈已用的和未用的 OS_OPT_TASK_STK_CLR 在创建任务时,清零任务栈 */ (OS_ERR *)&err); /* 创建task2 */ OSTaskCreate((OS_TCB *)&Task2TCB, (CPU_CHAR *)"Task 2", (OS_TASK_PTR )Task2_entry, (void *)0, (OS_PRIO )3, (CPU_STK *)&Task2Stk[0], (CPU_STK_SIZE )512 / 10, (CPU_STK_SIZE )512, (OS_MSG_QTY )0, (OS_TICK )0, (void *)0, (OS_OPT )(OS_OPT_TASK_STK_CHK | OS_OPT_TASK_STK_CLR), (OS_ERR *)&err); /* 启动内核 */ OSStart(&err); (void)&err; /* USER CODE END 2 */ ⑤ 编译,下载,在串口助手中查看输出:
接下来就可以愉快的去玩uc/OS-III内核啦~还可以玩玩全家桶,go go go!
上一篇:STM32CubeMX | 35-使用硬件FSMC驱动TFT-LCD屏幕
下一篇:STM32WL芯片解锁方法
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 08:39
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- SP6133 同步降压控制器的典型应用电路,用于显示宽输入范围的电路
- #第七届立创电赛#功耗测试仪
- LTC3857-1 的典型应用 - 低 IQ、双通道、2 相同步降压型控制器
- 使用 Dialog Semiconductor 的 SLG46140 的参考设计
- STPA002CD-48X 的典型应用电路 (Flexiwatt25),4 x 52 W 四桥功率放大器,低电压操作
- NE555八音电子琴_V1.0
- 使用 ON Semiconductor 的 LA4930 的参考设计
- 使用外部 MOSFET 的 ADP2323 同步降压稳压器的典型应用,VIN1 = VIN2 = 12 V,VOUT1 = 1.2 V,IOUT1 = 3 A,VOUT2 = 3.3 V,IOUT2 = 3 A,fSW = 500 kHz
- 使用 Analog Devices 的 LT6654AMPS6-2.5 的参考设计
- 全志D1s
